用最容易的方式学会单链表(Python实现)
宇宙之一粟 发表于 2022/01/15 00:57:59 2022/01/15
【摘要】 单链表 在本博客中,我们介绍单链表这种数据结构,链表结构为基于数组的序列提供了另一种选择(例如Python列表)。 基于数组的序列也会有如下缺点: 一个动态数组的长度可能超过实际存储数组元素所需的长...
单链表
基于数组的序列也会有如下缺点:
  1. 一个动态数组的长度可能超过实际存储数组元素所需的长度
  2. 在实时系统中对操作的摊销边界是不可接受的
  3. 在一个数组内部执行插入和删除操作的代价太高
基于数组的序列和链表都能够对其中的元素保持一定的顺序,但采用的方式截然不同。
  • 数组是采用一整块的内存,能够为许多元素提供存储和引用。
  • 链表则是用更为分散的结构,采用称为节点的轻量级对象,分配给每一个元素。每个节点维护一个指向它的元素的引用,并含一个或多个指向相邻节点的引用。
链式结构
什么是线性表的链式存储,即采用一组任意的存储单元存放线性表的元素,这组存储元素可以是连续的,也可以是不连续的。连续的我们当然好理解,那如果不连续呢?就可以通过一条链来连接,什么是链?最直观的感受如下图:
我们知道,C语言中有指针,指针通过地址来找到它的目标。如此说来,一个节点不仅仅有它的元素,还需要有一个它的下一个元素的地址。这两部分构成的存储结构称为节点(node),即节点包含两个域:数据域和指针域,结构的结构图如下:
Python中的引用
那么,这里需要指针和地址,我们在学习基础的时候没听说Python有C或C++中的指针啊,Python中指针是什么?我们先把这个概念放一放,一提到指针可能初学C和C++的人都害怕(本人也害怕),先来理解一下Python里面变量的本质。
>>> a = 100
>>> b = 100
>>> id(a)
4343720720
>>> id(b)
4343720720
>>> a, b = 10, 20
>>> id(a)
4343717840
>>> id(b)
4343718160
>>> a, b = b, a
>>> id(a)
4343718160
>>> id(b)
4343717840
  1. 当声明a = 100 和 b = 100的时候,能发现id(a) == id(b),为什么a和b的id值是一样的呢?我们来看一下这个图:
我们利用上图来打一个比喻,可能不是很准确但方便我们进行理解。如果计算机被当成是一栋楼,那么内存空间就相当楼中的每个房间,内存地址就是这个房间的门牌号,这个房间内可以存储数据(比如数字100,数字10或者其他类型)。
假如有一天,来了个要租房的小a,小a说:“我看中了门牌号为(内存地址4343720720)的这个房间”,并且放心的租用了这个房,所以 a = 100。小a就住在了这个房间里,当我们查询 id(a)的时候,计算机就返回给我们这个房间的门牌号(也就是内存地址4343720720)。 同理,小b也看中了这个房子,并且也放心的住了下来。而且因为房间里存储的数据都是100,即使虽然a和b的名字不同,但他们住同一房间,所以内存地址就相同。
  1. 当声明a = 10 和 b = 20的时候,情况发生了改变,这个过程其实也好理解,就是相当于小a和小b分别看中了不同的房间(小a看中的是门牌号4343717840的房间,小b看中的是门牌号4343718160),当他们住下来后,这个房间存着不同数据(a=10, b=20)。当他们进行交换的时候a, b = b, a,就相当于交换了房间,但是房间里的数据是没有变。最后a=20, b =10,因为内存地址4343717840存的数字就是10,4343718160存的数字是20。
本来是要介绍单链表的,为什么讲到Python中的引用呢?因为我们要介绍的单链表这一数据结构就要利用到对象的引用 这一概念。变量本身就存储的一个地址,交换他们的值就是把自己的指向更改。Python中没有指针,所以实际编程一般用引用来代替。这里对Python引用的介绍不是很详细,如果读者还是不明白,可以通过其他的资料进行深入了解。
节点定义与Python代码实现
节点,用于构建单链表的一部分,有两个成员:元素成员、指针域成员。
元素成员:引用一个任意的对象,该对象是序列中的一个元素,下图中的a1、a2、…、an
指针域成员:指向单链表的后继节点,如果没有后继节点,则为空。
熟悉完链式结构,我们就能很好的写出节点的Python代码了。
class Node(object):
    """声明节点"""
    def __init__(self, element):
        self.element = element  # 给定一个元素
        self.next = None  # 初始设置下一节点为空
那么,什么是单链表
单链表 最简单的形式就是由多个节点的集合共同构成一个线性序列。每个节点存储一个对象的引用,这个引用指向序列中的一个元素,即存储指向列表的下一个节点。
单链表是一种链式存取的数据结构,用一组地址任意的存储单元存放线性表中的数据元素。链表中的数据是以结点来表示的,每个结点的构成:元素(数据元素的映象) + 指针(指示后继元素存储位置),元素就是存储数据的存储单元,指针就是连接每个结点的地址数据。
其实,上面的术语用生活中的大白话来解释,就是我们现在有三个人——我、你、他。当我用手指指向你(注意:因为是单链表,所以你不能指向我),你用手指指向他,这样就形成了一个单链表。手指就是一个引用,而“我、你、他”就是序列中的元素。“我->你->他”方式就是一个简单单链表,不知道你理解了没有?
  • 头结点:链表的第一个节点
  • 尾节点:链表的最后一个节点
    从头节点开始,通过每个节点的**“next”**引用,可以从一个节点移动到另一个节点,从而最终到达列表的尾节点。
    若当前节点的**“next”**引用指向空时,我们可以确定该节点为尾节点。这一过程,我们通常叫做遍历链表。
单链表有哪些操作
链表的操作并不是很难,只要明白节点的结构:数据域element和指针域next。而各种操作其实就是对指针的操作,不论是增删改查,都是先找指针,再取元素。具体有哪些基础操作是我实现的呢?如下(当然,还有更多的操作可能使我没想到的,希望你能在评论中提出来。)
增
  • 头插法
  • 尾插法
  • 指定位置将元素插入
删
  • 删除头结点
  • 删除尾节点
  • 删除指定元素
改
  • 修改指定位置上的元素
查
  • 遍历整个单链表
  • 查询指定元素是否存在
其他操作
  • 链表判空
  • 求链表长度
  • 反转整个链表(面试高频考点)
Python实现单链表的上述操作
# -*- coding: utf-8 -*-
# @Time      : 2019-10-30 15:50
# @Author    : yuzhou_1su
# @ContactMe : https://blog.csdn.net/yuzhou_1shu
# @File      : singly_linked_list.py
# @Software  : PyCharm
class Node(object):
    """声明节点"""
class Singly_linked_list:
    """Python实现单链表"""
    def __init__(self):
        self.__head = None  # head设置为私有属性,禁止外部访问
    def is_empty(self):
        """判断链表是否为空"""
        return self.__head is None
    def length(self):
        """返回链表长度"""
        cur = self.__head  # cur游标,用来移动遍历节点
        count = 0  # count记录节点数量
        while cur is not None:
            count += 1
            cur = cur.next
        return count
    def travel_list(self):
        """遍历整个链表,打印每个节点的数据"""
        cur = self.__head
            print(cur.element, end=" ")
            cur = cur.next
        print("\n")
    def insert_head(self, element):
        """头插法:在单链表头部插入一个节点"""
        newest = Node(element)  # 创建一个新节点
        if self.__head is not None:  # 如果初始不为空,就将新节点的"next"指针指向head
            newest.next = self.__head
        self.__head = newest  # 把新节点设置为head
    def insert_tail(self, element):
        """尾插法:在单链表尾部增加一个节点"""
        if self.__head is None:
            self.insert_head(element)  # 如果这是第一个节点,调用insert_head函数
        else:
            cur = self.__head
            while cur.next is not None:  # 遍历到最后一个节点
                cur = cur.next
            cur.next = Node(element)  # 创建新节点并连接到最后
    def insert(self, pos, element):
        """指定位置插入元素"""
        # 如果位置在0或者之前,调用头插法
        if pos < 0:
        # 如果位置在原链表长度之后,调用尾插法
        elif pos > self.length() - 1:
            self.insert_tail(element)
        else:
            cur = self.__head
            count = 0
            while count < pos - 1:
                count += 1
                cur = cur.next
            newest.next = cur.next
            cur.next = newest
    def delete_head(self):
        """删除头结点"""
        cur = self.__head
            self.__head = self.__head.next
            cur.next = None
        return cur
    def delete_tail(self):
        """删除尾节点"""
        cur = self.__head
            if self.__head.next is None:  # 如果头结点是唯一的节点
                self.__head = None
            else:
                while cur.next.next is not None:
                    cur = cur.next
                cur.next, cur = (None, cur.next)
        return cur
    def remove(self, element):
        """删除指定元素"""
        cur, prev = self.__head, None
            if cur.element == element:
                if cur == self.__head:  # 如果该节点是头结点
                    self.__head = cur.next
                else:
                    prev.next = cur.next
                break
            else:
                prev, cur = cur, cur.next
        return cur.element
    def modify(self, pos, element):
        """修改指定位置的元素"""
        cur = self.__head
        if pos < 0 or pos > self.length():
            return False
        for i in range(pos - 1):
            cur = cur.next
        cur.element = element
        return cur
    def search(self, element):
        """查找节点是否存在"""
        cur = self.__head
        while cur:
                return True
            else:
                cur = cur.next
        return False
    def reverse_list(self):
        """反转整个链表"""
        while cur:
            cur.next, prev, cur = prev, cur, cur.next
        self.__head = prev
def main():
    List1 = Singly_linked_list()
    print("链表是否为空", List1.is_empty())
    List1.insert_head(1)
    List1.insert_head(2)
    List1.insert_tail(3)
    List1.insert_tail(4)
    List1.insert_tail(5)
    length_of_list1 = List1.length()
    print("插入节点后,List1 的长度为:", length_of_list1)
    print("遍历并打印整个链表: ")
    List1.travel_list()
    print("反转整个链表: ")
    List1.reverse_list()
    List1.travel_list()
    print("删除头节点: ")
    List1.delete_head()
    List1.travel_list()
    print("删除尾节点: ")
    List1.delete_tail()
    List1.travel_list()
    print("在第二个位置插入5: ")
    List1.insert(1, 5)
    List1.travel_list()
    print("在第-1个位置插入100:")
    List1.insert(-1, 100)
    List1.travel_list()
    print("在第100个位置插入2:")
    List1.insert(100, 2)
    List1.travel_list()
    print("删除元素5:")
    print(List1.remove(5))
    List1.travel_list()
    print("修改第5个位置的元素为7: ")
    List1.modify(5, 7)
    List1.travel_list()
    print("查找元素1:")
    print(List1.search(1))
if __name__ == "__main__":
    main()
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
  • 59
  • 60
  • 61
  • 62
  • 63
  • 64
  • 65
  • 66
  • 67
  • 68
  • 69
  • 70
  • 71
  • 72
  • 73
  • 74
  • 75
  • 76
  • 77
  • 78
  • 79
  • 80
  • 81
  • 82
  • 83
  • 84
  • 85
  • 86
  • 87
  • 88
  • 89
  • 90
  • 91
  • 92
  • 93
  • 94
  • 95
  • 96
  • 97
  • 98
  • 99
  • 100
  • 101
  • 102
  • 103
  • 104
  • 105
  • 106
  • 107
  • 108
  • 109
  • 110
  • 111
  • 112
  • 113
  • 114
  • 115
  • 116
  • 117
  • 118
  • 119
  • 120
  • 121
  • 122
  • 123
  • 124
  • 125
  • 126
  • 127
  • 128
  • 129
  • 130
  • 131
  • 132
  • 133
  • 134
  • 135
  • 136
  • 137
  • 138
  • 139
  • 140
  • 141
  • 142
  • 143
  • 144
  • 145
  • 146
  • 147
  • 148
  • 149
  • 150
  • 151
  • 152
  • 153
  • 154
  • 155
  • 156
  • 157
  • 158
  • 159
  • 160
  • 161
  • 162
  • 163
  • 164
  • 165
  • 166
  • 167
  • 168
  • 169
  • 170
  • 171
  • 172
  • 173
  • 174
  • 175
  • 176
  • 177
  • 178
  • 179
  • 180
  • 181
  • 182
  • 183
  • 184
  • 185
  • 186
  • 187
  • 188
  • 189
  • 190
  • 191
  • 192
  • 193
  • 194
  • 195
  • 196
输出的测试结果
链表是否为空 True
插入节点后,List1 的长度为: 5
遍历并打印整个链表:
2 1 3 4 5
反转整个链表:
5 4 3 1 2
删除头节点:
4 3 1 2
删除尾节点:
4 3 1
在第二个位置插入5:
4 5 3 1
在第-1个位置插入100:
100 4 5 3 1
在第100个位置插入2:
100 4 5 3 1 2
删除元素5:
5
100 4 3 1 2
修改第5个位置的元素为7:
100 4 3 1 7
查找元素1:
True
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
在我们对这些基础操作熟练之后,我推荐的学习方法就是对网上(比如LeetCode)上与单链表相关的习题进行练习。具体有哪些好的习题呢?等后面写博客找一些经典的题并把思路写出来,如果你找到了好的题欢迎分享给我,一起学习探讨。
文章来源: blog.csdn.net,作者:宇宙之一粟,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blog.csdn.net/yuzhou_1shu/article/details/102825236
