《剑指Offer》-- 题目一:找出数组中重复的数字(Python多种方法实现)
宇宙之一粟 发表于 2022/01/15 01:08:29 2022/01/15
【摘要】 数组中重复的数字 最近在复习算法和数据结构(基于Python实现),然后看了Python的各种“序列”——比如列表List、元组Tuple和字符串String,后期会写一篇博客介绍 数组 这一数据结构。...
数组中重复的数字
不过我们先来看《剑指Offer》中关于数组的一道面试题。
面试题3:数组中重复的数字
题目一:找出数组中重复的数字
给定一个长度为 n 的数组里的所有数字都在 0∼n−1 的范围内。
数组中某些数字是重复的,但不知道有几个数字重复了,也不知道每个数字重复了几次。
请找出数组中任意一个重复的数字。
样例:
给定 nums = [2, 3, 1, 0, 2, 5, 3]
返回 2 或 3
思路
首先我们得明白,题目要求是 返回任意一个重复的数字 。并没有限定其他条件(时间复杂度和空间复杂度多少),所以解题思路有很多,我们着重看下面这几中解法:
  1. 排序后查找:简单的方法就是先把输入的数组排序,排好序的数组,直接比较相邻的两个数就好,如果存在相邻的数组相等,返回这个数。
  2. 利用哈希表:从头到尾按顺序扫描数组的每个数字,每扫到一个数字的时候,如果还没有这个数字,就把它加入哈希表。如果哈希表表中已经存在了该数字,就找到了一个重复的数字。
  3. 时间换空间:我们观察到,利用哈希表的方法是增加了 $ o(n)$ 大小的哈希表为代价,看能不能找到$ o(1) $的算法。
以下代码都是用Python实现
排序后查找
def find_double_num(nums):
    """思路一:把输入的数组排序,从排序数组中找出重复的数字
    nums_sorted = sorted(nums)
    length = len(nums_sorted)
    for i in range(1, length):
        if nums_sorted[i] == nums_sorted[i - 1]:
            print("重复数字: ", nums_sorted[i])
            return True
    return False
利用哈希表
def find_double_num2(nums):
    """思路二:哈希表,从头到尾顺序扫描数组中的每个数字,
    哈希表中没有这个数字就加入哈希表。如果哈希表中存在就找到了一个重复的数字"""
    hash_map = dict()
    for i, val in enumerate(nums):
        if val in hash_map:
            print("重复数字: ", val)
            return True
        hash_map[val] = i
    return False
时间换空间的方法
def find_double_num3(nums):
    if nums is None and len(nums) <= 0:
        return False
    for i in range(len(nums)):
        while i != nums[i]:
            if nums[i] == nums[nums[i]]:
                print("重复数字: ", nums[i])
                return True
            else:
                tmp = nums[i]
                nums[i] = nums[tmp]
                nums[tmp] = tmp
    return False
测试
nums_test = [2, 3, 1, 0, 2, 5, 3]
print(find_double_num(nums_test))
print(find_double_num2(nums_test))
print(find_double_num3(nums_test))
输出结果
重复数字:  2
True
重复数字:  2
True
重复数字:  2
True
其实,刚看到书的这道题,我就觉得很眼熟。仔细想想,这道题跟LeetCode 01 – 两数之和解法思路很像,都是对数组中知识的考察。有兴趣的同学可以去做做那道题,代码实现上也很一致。
文章来源: blog.csdn.net,作者:宇宙之一粟,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blog.csdn.net/yuzhou_1shu/article/details/102842869
