Django入门:第四章、模型设计
模型设计
回顾
前三章我们可以算是一脚迈进了Django的大门(也称入坑),因为程序员入坑第一步就是学会Hello World。希望你别骄傲,我们接下来才是真正的旅途——一起领略Django真正的迷人之处。
模型本质
现在,我们来学习模型,Django模型层是Django框架自定义的一套独特的ORM(Object Relational Mapping,关系映射模型)技术。
模型本质上就是数据库表的布局,再附加一些元数据。模型包含了你要在数据库中创建的字段信息及对数据表的一些操作。
基本操作
想要操作模型,我们先来了解Django模型层的大概。使用Django模型开发的首要任务就是定义模型类及其属性,每个模型的物理存在方式就是一个Python的类Class,每个模型代表数据库中的一张表,每个类的实例代表数据表中的一行数据,而类中的每个属性被映射为数据表中的一列字段。
可能你还是很懵逼,没关系,我们从伪代码中再来看看这些概念。
- 模型类定义
模型定义的基本结构如下:
from django.db import models
class ModelName(models.Model):
field1 = models.XXField(...)
fiels2 = models.XXField(...)
class Meta:
db_table = ...
other metas = ...
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
解析如下:
- 所有Django模型都是django.db.models.Model类的子类。每个类都会被转换为数据库表
- 通过其中的类属性定义模型字段,模型字段必须是某种models.XXField类型,比如CharField,DateTimeField等等,而这些就会被转换为对应数据库表中的列
- 通过模型类中的Meta子类定义模型元数据,比如数据库表名、数据默认排序方式等。
我们来详细看一个样例:
定义了一个 Person, 其拥有 first_name 和 last_name:
class Person(models.Model):
first_name = models.CharField(max_length=30)
last_name = models.CharField(max_length=30)
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
first_name 和 last_name 是模型的字段。每个字段都被指定为一个类属性,并且每个属性映射为一个数据库列。
上面的 Person 模型会创建一个如下的数据库表:
CREATE TABLE myapp_person (
"id" serial NOT NULL PRIMARY KEY,
"first_name" varchar(30) NOT NULL,
"last_name" varchar(30) NOT NULL
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
我们介绍一下class Meta中的那些属性,Meta类的属性名由Django预定义,我们无需自己创建,Model 元数据就是 “不是一个字段的任何数据” – 比如排序选项,常见的Meta类属性汇总如下:
- abstract: True or False,标识本类是否为抽象基类
- app_label: 定义本类所属的应用,比如app_labels = ‘myapp’
- db_table:映射的数据表名,比如db_table=‘db_blogs’
- default_related_name:定义本模型的反向关系引用名称,默认与模型名一致。
- ordering:本模型记录的默认排序字段,可以设置多个字段,默认以升序排列,如果降序需要在字段前加“负号”。比如,按文章发布时间降序显示:
class Meta:
ordering = ("-publish_date", ) # 按照publish字段值的倒序显示
- 1
- 2
- …还有很多其他的选项,我们暂时先不列出,有兴趣的可以自行查看Django文档Model Meta options,先混个眼熟,等项目中具体用到我们再添加。
上诉只是简单列出一些能用到的 Meta 选项。我们需要注意的使:没有一个选项是必需的,是否添加 class Meta 到你的 model 完全是可选的。
- 普通字段类型
普通字段类型是指模型类中除外键关系外的数据字段类型。数据字段为Django使用模型时提供如下信息。
- 在数据库中用什么类型定义模型字段,比如INTEGER、VARCHAR等。
- 用什么样的HTML标签显示模型字段,比如
<input type="radio">等。 - 需要什么样的HTML表单数据验证。
所有的数据字段的属性必须继承自抽象类django.db.models.Field,我们可以使用Django预定义的一系列Field子类,也可以自己定义继承该类的字段类型。
- AutoField:一个自动递增的整型字段,添加记录时它会自动增长。AutoField字段通常用于数据表的主键;如果模型中没有指定主键字段,则Django会自动添加一个AutoField字段。
- BigIntegerField:64位整型字段
- CharField:字符串字段,用于较短的字符串,相对应的HTML标签是单行输入框
<input type="text"> - TextField:大容量文本字段,相对应的HTML标签是多行编辑框
<textarea> - 更多字段类型,参见官方Model field reference
- 常用的字段参数
每个字段类型都有一些特定的HTML标签和表单验证参数,比如height_field、path等。
- primary_key参数:设置一个模型的主键字段,为True或False
id = models.AutoField(primary_key=True)
- 1
- 2
- 3
- 4
- null:定义是否允许相对应的数据库字段为Null,默认设置为False
- blank:如果为True,则该字段允许为空白。默认值为False
请注意,这个字段与null有所不同。null与数据库完全相关,是数据库的飞空约束;而blank与表单验证相关。如果字段包含blank=True,则表单验证将允许输入一个空值。
- choices:定义字段的可选值,本字段的值应该是一个包含二维元素的元组,第一个元素是实际存储的值,第二个元素是HTML页面中显示给我们看的名称,我们之后的项目会用到这一字段。例如:
LEVLES = (
('1', 'Very Good'),
('2', 'Good'),
('3', 'Normal'),
('4', 'Bad'),
class Comment(models.Model):
levels = models.CharField(max_length=1, choices=LEVELS)
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- help_text:HTML页面中输入控件的帮助字符串
- unique:如果为True,代码此字段在整个表中是唯一的。
到此,我们花了大量的时间来介绍Django的模型的基本结构、字段类型、字段参数,其实Django远远不止这些字段。现在很多我们用不上,没关系,等需要用到的时候我们再查看官方文档。
Django团队为我们考虑到这么多需要用到的功能,可能看到这大家都有点累了,正是如此,我们才能看出Django这一框架的功能强大。下一章我们将自己动手设计一个博客文章模型,然后对我们自己创建的模型进行操作,具体有哪些操作和故事呢?下一章见!
文章来源: blog.csdn.net,作者:宇宙之一粟,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blog.csdn.net/yuzhou_1shu/article/details/102458029
