Django入门:第十章、静态文件设置
宇宙之一粟 发表于 2022/01/15 00:54:48 2022/01/15
【摘要】 第十章目录 Django入门:第十章:静态文件设置回顾静态文件创建新文件夹Django设置静态文件路径静态图片测试引入优秀的前端组件回到我们的博客 总结 Django入门:第十章:...
Django入门:第十章:静态文件设置
回顾
上一章中,我们已经能查看自己的博客文章,可能有读者会说了,这么丑的博客页面,实在看不下去了。
其实我也觉得丑,那么如何让我们的博客变得更加美观呢?不卖关子了,答案是自定义模板文件。在网站开发过程中,模板引擎只针对模板文件中的{{}}和{%%}中的内容进行处理,所以我们在排版中经常会需要静态文件。
静态文件
静态文件是指 CSS,JavaScript文件,字体,图片或者是用来组成用户界面的任何其他资源。在使用这些静态文件之前,我们需要引入并进行设置,所以有两个操作:1、存放这些文件;2、引用这些文件并配置好。具体操作如下:
创建新文件夹
在项目的根目录中,除了之前文章中创建项目直接创建的myblog文件,自己建立的应用blog文件,模板文件templates,我们需要再创建一个名为static的新文件夹,并可以在static文件夹创建css、fonts、images、js文件夹,如下图所示:
Django设置静态文件路径
打开./myblog/settings.py文件,在文件的最后几行中,会看到:
# Static files (CSS, JavaScript, Images)
# https://docs.djangoproject.com/en/2.2/howto/static-files/
STATIC_URL = '/static/'
我们在这下面新增如下代码:
# 新增
STATICFILES_DIRS = [
    os.path.join(BASE_DIR, 'static'),
设置如下:
通过如上配置,指定了静态文件存放目录的位置,那么我们如何测试是否设置成功呢?
静态图片测试
我们在 ./static/images/ 文件夹中放置一个图片,笔者这里用的是自己的头像图片文件名为 su.jpg :
然后我们重新运行Django,用浏览器打开http://127.0.0.1:8000/static/images/su.jpg,然后是否可以访问到这张静态图片?如果访问到,说明测试成功:
引入优秀的前端组件
现在流行众多的的前端框架——Bootstrap、React、Vue,我们可以选择其中的一种来帮助我们进入开发与学习,比如本博客系统选择出身于于世界上最好的"博客"系统Twitter的BootStrap框架。
Bootstrap,是Twitter推出的一个用于前端开发的开源工具包。它由Twitter的设计师Mark Otto和Jacob Thornton合作开发。Bootstrap 基于 HTML、CSS、JAVASCRIPT ,它简洁灵活,使得 Web 开发更加快捷,简单。
我们可以到BootStrap官网去下载最新版本,选择下载编译版本的CSS和JS,如下图:
下载好了,在电脑上解压bootstrap-4.3.1,将解压文件夹下dist/css/ 下的文件复制到我们项目中创建的css文件夹中,dist/js 下的文件复制到我们创建的js文件夹中,复制好如下图:
回到我们的博客
做完上面的操作后,我们得读者可能要问了?我们怎么用呢,接下来要回答的就是这个问题,动手让我们的 home 界面变得好看一点。
首先,回到 ./templates/home.html 文件中,在模板中加载静态文件(刚刚引入的BootStrap组件),在文件开头加入{% load static %}。
{% load static %}<!DOCTYPE html>
<html>
    <head>
        <meta charset="UTF-8">
        <title>主页</title>
        <link rel="stylesheet" href="{% static 'css/bootstrap.min.css' %}">
    </head>
    <body>
        <div class="container">
            <ol class="breadcrumb my-4">
                <li class="breadcrumb-item active" >
                    <a href="https://blog.csdn.net/yuzhou_1shu">欢迎来到宇宙之一粟的技术漂泊之旅
                    </a>
                </li>
            </ol>
            <table class="table">
                <thead class="thead-dark">
                    <tr>
                        <th>标题</th>
                        <th>作者</th>
                        <th>发布时间</th>
                    </tr>
                </thead>
                <tbody>
                {% for blog in blogs %}
                <tr>
                    <td>
                        <a href="{{ blog.id }}">{{ blog.title }} </a>
                    </td>
                    <td>
                        {{ blog.author }}
                    </td>
                    <td>
                        {{ blog.publish }}
                    </td>
                </tr>
                {% endfor %}
                </tbody>
            </table>
        </div>
    </body>
</html>
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
{% load static %}用于构成静态文件完整URL,Django会将{% static 'css/bootstrap.min.css' %}返回为 /static/css/bootstrap.min.css,最后解析为 http://127.0.0.1:8000/static/css/bootstrap.min.css。
注:如果你想利用CDN,我们可以将静态文件托管在特定的网站https://static.xx.com中,然后将settings设置中将 STATIC_URL=‘https://static.xx.com’。
配置好如上操作,我们刷新我们得主页面,我们能看到如下的主页:
主页
是不是变好看一点,之前的主页是列表,现在是一个表格,显示了作者和发布时间。
如果你成功运行到这一步,说明我们得静态文件配置得很成功,可能对于前端的知识不熟、或者Bootstrap咱们有些陌生,我建议是咱们边使用边学习。下一章,我们将继续学习Django中的基础模板,什么是基础模板,下一章再学。
推荐:
注:点Django入门笔记汇总博客查看目前已经更新的文章
文章来源: blog.csdn.net,作者:宇宙之一粟,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blog.csdn.net/yuzhou_1shu/article/details/102523452
