不是那个Python列表,是Python数组 —— Arrays(你没见过的全新版本)
宇宙之一粟 发表于 2022/01/14 23:13:03 2022/01/14
【摘要】 或许我们学Python,只听过列表(list)、元组(tuple)、集合(set)、字典(dict) 那个流行在Java、C++和C中常见的那个“狠人”——数组去哪了呢? 本文将带你学习一下 Pyt...
本文将带你学习一下
  • Python 的数组(array)
  • 数组与列表有哪些不同
  • 数组的操作
  • 什么时候和如何使用数组?
在编程中,数组是相同类型的元素的集合。存储在连续内存位置。
但是,在Python中,它们并不常见。
当人们谈Python数组时,他们谈论的是Python列表。如果您不知道什么是列表,自行了解一下。
或者等我出一篇Python列表文章。
Python官方还是考虑周到的,给我们提供了高效的数值数组——array模块
先导入这个模块,然后查看这个模块下有哪些函数:
In [1]: import array
In [2]: dir(array)
Out[2]:
['ArrayType',
 '__doc__',
 '__file__',
 '__loader__',
 '__name__',
 '__package__',
 '__spec__',
 '_array_reconstructor',
 'array',
 'typecodes']
列表 vs. array模块的array
我们可以将列表当作数组用,但是别忘了数组的定义——相同类型。是的,在列表中,我们不能限制元素的类型。
>>>a = [1, 2, 'Hello']
如果使用array模块创建数组,则数组的所有元素必须为相同的数值类型。
语法结构:a=arr.array(data type,value list)
>>> import array as arr
>>> a = arr.array('d', [1, 2, 'Hello'])
Traceback (most recent call last):
  File "<stdin>", line 1, in <module>
TypeError: must be real number, not str
如何创建数组?
首先,我们需要导入数组模块以创建数组。
例如:
>>> import array as arr
>>> a = arr.array('d', [1.1, 2.3, 4.8])
>>> print(a)
在这里,我们创建了一个float类型的数组。字母“ d”是类型码。这确定了创建过程中数组的类型。
常用的类型代码:
类型码 C 类型 Python 类型 最小字节
‘b’ signed char int 1
‘B’ unsigned char int 1
‘u’ Py_UNICODE Unicode 2
‘h’ signed short int 2
‘H’ unsigned short int 2
‘i’ unsigned int int 2
‘l’ signed long int 4
‘L’ unsigned long int 4
‘q’ signed long long int 8
‘Q’ unsigned long long int 8
‘f’ float float 4
‘d’ double float 8
注释:
‘u’ 类型码对应于 Python 中已过时的 unicode 字符 (Py_UNICODE即 wchar_t)。 根据系统平台的不同,它可能是 16 位或 32 位。
自版本3.3起,‘u’ 将与其它的 Py_UNICODE API 一起被移除
我们将不在本文中讨论不同的C类型。在整篇文章中,我们将使用两种类型的代码:'i'表示整数,' d'表示浮点数。
基本的数组操作:
如何访问数组元素?
像列表一样支持索引,索引值从0开始,同时支持循环访问:
>>> import array as arr
>>> a = arr.array('i', [2, 4, 6, 8, 10])
>>> print('First element:', a[0])
First element: 2
>>> for i in a:
...     print(i)
2
4
6
8
10
如何切片?
使用切片运算符 :,只要是Python的序列类型,你就拿出这把刀。
>>> import array as arr
>>> print(a[2:5])
array('i', [6, 8, 10])  # 从 3rd 到 5th
>>> print(a[:-3])  # 从 1st 到 2nd
array('i', [2, 4])
>>> print(a[:])  # 全复制
>>> print(a[::-1])	# 反转
array('i', [10, 8, 6, 4, 2])
如何更改或添加元素?
数组是可变的;它们的元素可以类似列表的方式进行更改。
import array as arr
numbers = arr.array('i', [1, 2, 3, 5, 7, 10])
# changing first element
numbers[0] = 0
print(numbers)     # Output: array('i', [0, 2, 3, 5, 7, 10])
# changing 3rd to 5th element
numbers[2:5] = arr.array('i', [4, 6, 8])
print(numbers)     # Output: array('i', [0, 2, 4, 6, 8, 10])
我们可以使用append()方法将一项添加到列表中,或者使用extend()方法将多项添加到列表中。
import array as arr
numbers = arr.array('i', [1, 2, 3])
numbers.append(4)
print(numbers)     # Output: array('i', [1, 2, 3, 4])
# extend() appends iterable to the end of the array
numbers.extend([5, 6, 7])
print(numbers)     # Output: array('i', [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7])
我们可以使用+运算符连接两个数组。
import array as arr
odd = arr.array('i', [1, 3, 5])
even = arr.array('i', [2, 4, 6])
numbers = arr.array('i')   # creating empty array of integer
numbers = odd + even
print(numbers)
如何remove/delete元素?
我们可以使用Python的del语句从数组中删除一个或多个项目。
import array as arr
number = arr.array('i', [1, 2, 3, 3, 4])
del number[2] # removing third element
print(number) # Output: array('i', [1, 2, 3, 4])
del number # deleting entire array
print(number) # Error: array is not defined
我们可以使用remove()方法删除给定项,pop()方法删除给定索引处的项。
import array as arr
numbers = arr.array('i', [10, 11, 12, 12, 13])
numbers.remove(12)
print(numbers)   # Output: array('i', [10, 11, 12, 13])
print(numbers.pop(2))   # Output: 12
print(numbers)   # Output: array('i', [10, 11, 13])
什么时候使用数组?
列表比数组灵活得多。它们可以存储不同数据类型的元素,包括字符串。而且,列表比数组要快。而且,如果您需要对数组和矩阵进行数学计算,则最好使用NumPy库中数组的方法。
除非需要与C代码接口,此时需要用到数组模块,否则不要使用它们。
Ps:本文基于Python 3.8
推荐阅读:
python-arrays
arrays-in-python
文章来源: blog.csdn.net,作者:宇宙之一粟,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blog.csdn.net/yuzhou_1shu/article/details/105749107
