Go菜鸟笔记:第五章 Go函数
【摘要】
为什么需要函数
函数(有些编程语言中叫做方法)几乎是每个编程语言最重要的内容,无论是函数式编程还是面向对象编程。每一段程序都由大量的函数构成,比如内置函数或者自定义函数。可以说,函数就是代码块的基本组成...
为什么需要函数
函数(有些编程语言中叫做方法)几乎是每个编程语言最重要的内容,无论是函数式编程还是面向对象编程。每一段程序都由大量的函数构成,比如内置函数或者自定义函数。可以说,函数就是代码块的基本组成部分,这本章中,我们将着重讲一下Go语言中函数的相关知识。
Go函数
因为Go语言是编译型语言,所以函数在程序中被调用的位置不是很重要。这一点注意和解释型语言(比如Python)相区分,Python的函数在调用之前必须先定义好,否则会报错。
- 函数本质是一种类型,可以作为其他函数的参数或返回值,也可以直接调用执行。
- Go语言支持返回多个值,并且都可以用变量接收
- Go不是一门纯函数式的编程语言,但支持闭包
- 函数支持可变参数
函数对于调用者而言没有区别,Go语言中有3种类型的函数:
- 带有标识符的函数
- 匿名函数或者lambda函数
- Go语言中的Methods(方法)
函数定义
go语言中的函数定义格式如下:
func function_name(param-list) return_datatype {
// do something
function-body
return foo
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
解释——函数定义的包括:函数声明关键字func、函数名、参数列表、返回类型和函数体和返回值。
这里有些是必须的,比如func关键字和函数名
函数可以无输入参数,也可以没有返回类型(默认会返回 0 )。
无参无返回类型的函数
func main() {
hello()
// a simple function
func hello() {
fmt.Println("hello() was called")
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
运行go run hello.go后,我们能看到如下结果:
有参有返回值的函数
定义一个add()函数,传入两个参数,返回两数字之和:
package main
import "fmt"
func main() {
hello()
fmt.Printf("3 + 4 = %d", add(3, 4))
func hello() {
// a function with parameters and with returning value
func add(a, b int) (sum int) {
sum = a + b
return
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
运行然后输出结果:
hello() was called
3 + 4 = 7
- 1
- 2
多返回值的函数
// a function with parameters and multiple return values
func compute(a, b, c float64, name string) (float64, float64, string) {
result1 := a + b
result2 := a + b + c
result3 := result1 + result2
newName := fmt.Sprintf("%s value = %.2f", name, result3)
return result1, result2, newName
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
多参数多返回值的函数
// a function with zero or more parameters and a return value
func add(numbers ...int) int {
result := 0
for _, number := range numbers {
result += number
return result
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
文章来源: blog.csdn.net,作者:宇宙之一粟,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blog.csdn.net/yuzhou_1shu/article/details/103618249
cloudbbs@huaweicloud.com
