MySQL 命令初识 #yyds干货盘点#
宇宙之一粟 发表于 2022/01/14 23:06:40 2022/01/14
【摘要】 MySQL命令初识 登录MySQL ​​mysql -u root -p 3306​​ mysql -u root -p 3306 -h 127.0.0.1 数据类型 整型浮点型...
MySQL命令初识
MySQL 命令初识 #yyds干货盘点#_外键
登录MySQL
数据类型
  1. 整型
  2. 浮点型
  3. 日期时间型
  4. 字符型
CHAR、VARCHAR、TINYTEXT、TEXT、MEDIUMTEXT、LONGTEXT、ENUM、SET
操作数据库
USE 命令
  • 打开数据库
  • USE 数据库名称;
  • SELECT DATABASE();
创建数据表
CREATE TABLE [IF NOT EXISTS] table_name(  Column_name data_type,  ...)
例如:
CREATE TABLE tb1(  username VARCHAR(20),  age TINYINT UNSIGNED,  salary FLOAT(8,2) UNSIGNED);
查看数据表
SHOW TABLES [FROM db_name] [LIKE 'pattern' | WHERE expr] ,例如:
SHOW TABLES FROM mysql;
查看数据表结构(列)
SHOW COLUMNS FROM tbl_name
例如: ​​SHOW COLUMNS FROM tb1;​​
记录的插入与查找(行)
  • 插入记录
INSERT [INTO] tbl_name [(col_name, ...)] VALUES(val,...)
例如:
INSERT tb1 VALUES('Tom', 25, 7777.88)INSERT tb1 (username, salary) VALUES ('Jerry', 6666.66)
  • 记录查找 SELECT
SELECT expr,... FROM tbl_name
​​SELECT * FROM tb1;​​
空值与非空
  • NULL,字段值可以为空
  • NOT NULL,字段值禁止为空
CREATE TABLE tb2(  username VARCHAR(20) NOT NULL,  Age TINYINT UNSIGNED NULL);
自动编号与主键约束
AUTO_INCREMENT 自增
  • 自动编号,且必须与主键组合使用
  • 默认情况下,其实值为1,每次的增加为1
CREATE TABLE tb3(  id SMALLINT UNSIGNED AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  username VARCHAR(30) NOT NULL);
PRIMARY KEY 主键约束
  • 每张表只能存在一个主键,主键的字段允许赋值
  • 主键保证记录的唯一性
  • 主键自动为NOT NULL
  • 不一定需要和自动编号一起使用
INSERT tb3 (username) VALUES('Tome');INSERT tb3 (username) VALUES('Jack');INSERT tb3 (username) VALUES('Rose');
唯一约束
  • 可以保证记录的唯一性
  • 字段可以为空值(NULL)
  • 每张数据表可以存在多个唯一约束
CREATE TABLE tb4(  id SMALLINT UNSIGNED AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  username VARCHAR(20) NOT NULL UNIQUE KEY,  age TINYINT UNSIGNED);
SELECT COLUMNS FROM tb4;INSERT tb4(username, age) VALUES('Tom', 22);
默认约束
DEFAULT 默认值
  • 当插入记录时,如果没有明确为字段赋值,则自动赋予默认值
CREATE TABLE tb6(  id SMALLINT UNSIGNED AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  username VARCHAR(20) NOT NULL UNIQUE KEY,  sex ENUM('1', '2', '3') DEFAULT '3');SHOW COLUMNS FROM tb6;INSERT tb6(username) VALUES('Jack');
约束
不同标准划分,结果不同
  1. 约束保证数据的完整性和一致性
  2. 根据参照数目的多少,约束分为表级约束和列级约束(约束的字段的多少,1列为列级)
  3. 根据功能划分,约束类型包括:
1. NOT NULL 非空约束
2. PRIMARY KEY 主键约束
3. UNIQUE KEY 唯一约束
4. DEFAULT 默认约束
5. FOREIGN KEY 外键约束
外键约束
FOREIGN KEY
  • 保证数据一致性,完整性。
  • 实现一对一或一对多关系
  1. 父表和子表(具有外键列的表)必须使用相同的存储引擎,而且禁止使用临时表
  2. 数据表的存储引擎只能为InnoDB
  3. 外键列和参照列必须具有相似的数据类型。其中数字的长度或是否有符号位必须相同;而字符的长度则可以不同。
  4. 外键列和参照列必须创建索引。如果外键列不存在索引的话,MYSQL将自动创建索引。
MySQL配置文件:​​Default-storage-engine=INNODB​​
CREATE TABLE province(  id SMALLINT UNSIGNED PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,  province VARCHAR(20) NOT NULL);SHOW CREATE TABLE province;CREATE TABLE users(  id SMALLINT UNSIGNED PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,  username VARCHAR(10) NOT NULL,  -- pid BIGINT,  -- pid SMALLINT,   pid SMALLINT UNSIGNED,  FOREIGN KEY (pid) REFERENCES province(id));SHOW INDEXES FROM province\G;SHOW INDEXES FROM users\G;
外键约束的参照操作
  1. CASCADE:从父表删除或更新且自动删除或更新子表中的行
  2. SET NULL:从父表删除或更新行,并设置子表中的外键列为NULL。如果使用该选项,必须保证子表没有指定NOT NULL
  3. RESTRICT:拒绝对父表的删除或更新操作
  4. NO ACTION:标准SQL的关键字,在MySQL中与RESTRICT相同
物理外键,一般实现逻辑外键
表级约束与列级约束
  • 对一个数据列建立的约束,称为列级约束(用的更多)
  • 对多个数据列建立的约束,称为表级约束
  • 列级约束既可以在列定义时声明,也可以在列定义后声明
  • 表级约束只能在列定义后声明
  • 其中NOT NULL、DEFAULT不存在表级约束
check 约束,不起作用
修改数据表
添加单列
ALTER TABLE tbl_name ADD[COLUMN] col_name column_definition[FIRST | AFTER col_name]
例如:
ALTER TABLE users1 ADD age TINYINT UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 10;ALTER TABLE users1 ADD password VARCHAR(32) NOT NULL AFTER username;ALTER TABLE user1 ADD truename VARCHAR(20) NOT NULL FIRST;
添加多列
ALTER TABLE tbl_name ADD[COLUMN] (col_name column_definition,...)
删除列
ALTER TABLE tbl_name DROP [COLUMN] col_name
例如:
ALTER TABLE user1 DROP truname;ALTER TABLE user1 DROP password, DROP age;
修改数据表--添加约束
  1. 添加主键约束
ALTER TABLE tbl_name ADD [CONSTRAINT] [symbol] PRIMARY KEY [index_type] (index_col_name,...)
CREATE TABLE users2(  username VARCHAR(10) NOT NULL,  pid SMALLINT(5) UNSIGNED);ALTER TABLE user2 ADD id SMALLINT UNSIGNED;SHOW COLUMNS FROM users2;ALTER TABLE users2 ADD CONSTRAINT PK_users2_id PRIMARY KEY(id);SHOW COLUMNS FROM users2;
  1. 添加唯一约束,可以由多个,而主键约束只能有一个
ALTER TABLE tbl_name ADD [CONSTRAINT [symbol]] UNIQUE [INDEX|KEY] [index_name] [index_type](index_col_name, ...)
ALTER TABLE users2 ADD UNIQUE (username);
  1. 添加外键约束
ALTER TABLE tbl_name ADD [CONSTRAINT [symbol]] FOREIGN KEY [index_name] (index_col_name, ...) reference definition
ALTER TABLE users2 ADD FOREIGN KEY (pid) REFERENCE province(id);
  1. 添加/删除默认约束
ALTER TABLE tbl_name ALTER [COLUMN] col_name {SET DEFAULT literal | DROP DEFAULT}
例如:
ALTER TABLE user2 ADD age TINYINT UNSIGNED NOT NULL;ALTER TABLE user2 ALTER age SET DEFAULT 15;ALTER TABLE user2 ALTER age DROP DEFAULT;
删除约束
删除主键约束 ALTER TABLE tbl_name DROP PRIMARY KEY
删除唯一约束 ALTER TABLE tbl_name DROP {INDEX|KEY} index_name
删除外键约束 ALTER TABLE tbl_name DROP FOREIGN KEY fk_symbol
修改列定义
ALTER TABLE tbl_name MODIFTY[COLUMN] col_name column_definition [FIRST|AFTER col_name]
修改列名称
ALTER TABLE tbl_name CHANGE[COLUMN] old_col_name new_col_name_definition [FIRST|ALTER col_name]
例如:ALTER TABLE user2 CHANGE pid p_id TINYINT UNSIGNED NOT NULL;
数据表更名
-- 方法一: ALTER TABLE tbl_name RENAME [TO|AS] new_tbl_name-- 方法二: RENAME TABLE tbl_name TO new_tbl_name[, tbl_name2 TO new_tbl_name2]...
ALTER TABLE users2 RENAME users3; RENAME TABLE users3 TO users2;
总结:
  • 约束
  • 功能分:NOT NULL,PRIMARY KEY, UNIQUE KEY, DEFAULT,FOREIGN KEY
  • 数据列的数目分:表级约束,列级约束
  • 修改数据表
  • 针对字段的操作:添加/删除字段,修改列定义,修改列名称
  • 针对约束的操作;添加/删除各种约束
  • 针对数据表的操作:数据表更名(量种方式)
插入记录
INSERT语句
第一种方法:
INSERT [INTO] tbl_name [(col_name, ...)] {VALUES|VALUE} ({expr|DEFAULT},...,(...),...
先创建一个users表:
CREATE TABLE users(  id SMALLINT UNSIGNED PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,  username VARCHAR(20) NOT NULL,  password VARCHAR(32) NOT NULL,  age TINYINT UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 10,  sex BOOLEAN);
然后依次插入记录:
INSERT users VALUEs(NULL, 'Tom', '123', 25, 1)
INSERT users VALUEs(DEFAULT, 'Jerry', '123', 18, 1)
expr可以赋予表达式、函数
INSERT users VALUES(NULL, 'Tom', '123', 25), (DEFAULT, 'Jerry', md5('123'), 18, 1);
第二种方法:
INSERT [INTO] tbl_name SET col_name={expr|DEFAULT},...
说明:与第一种方式的区别在于,此方法可以使用子查询(SubQuery),而且每次只能插入一条记录
第三种方法:
INSERT [INTO] tbl_name [(col_name,...)] SELECT ...查询结果写入指定的数据表
UPDATE
单表更新
UPDATE [LOW_PRIORITY] [IGNORE] table_reference SET col_name1={expr|DEFAULT} [, col_name2={expr2|[DEFAULT]}]...[WHERE where_condition]
UPDATE users set age = age + 5;
DELETE
单表删除DELETE FROM tbl_name [WHERE where_condition]
SELECT
查找记录
SELECT select_expr[,select_expr ...][  FROM table_references  [WHERE where_condition]  [GROUP BY {col_name|position} [ASC|DESC],...]  [HAVING where_condition]  [ORDER BY {col_name|expr|positon}[ASC|DESC],...]  [LIMIT {[offset,] row_count|row_count OFFSET offset}]]
例如:SELECT VERSION(); SELECT NOW(); SELECT 3+5; 查询表达式:
  • 每个表达式表示想要的一列,必须有至少一个
  • 多个列之间以英文逗号隔开
  • 星号(*)表示所有列。table_name.*可以表示命名表的所有列。
  • 查询表达式可以使用[AS] alias_name为其赋予别名
  • 别名可以用于GROUP BY,ORDER BY或HAVING子句。
这里只是将部分常用的MySQL 命令做了一些小的罗列,方便后续开发的时候做一些备忘和查阅。
后续出一系列实操的文章,下一篇见!
文章来源: blog.csdn.net,作者:宇宙之一粟,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blog.csdn.net/yuzhou_1shu/article/details/122476717
