函数(有些编程语言中叫做方法)几乎是每个编程语言最重要的内容,无论是函数式编程还是面向对象编程。每一段程序都由大量的函数构成,比如内置函数或者自定义函数。可以说,函数就是代码块的基本组成部分,这本章中,我们将着重讲一下Go语言中函数的相关知识。
Go函数
因为Go语言是编译型语言,所以函数在程序中被调用的位置不是很重要。这一点注意和解释型语言(比如Python)相区分,Python的函数在调用之前必须先定义好,否则会报错。
- 函数本质是一种类型,可以作为其他函数的参数或返回值,也可以直接调用执行。
- Go语言支持返回多个值,并且都可以用变量接收
- Go不是一门纯函数式的编程语言,但支持闭包
- 函数支持可变参数
函数对于调用者而言没有区别,Go语言中有3种类型的函数:
- 带有标识符的函数
- 匿名函数或者lambda函数
- Go语言中的Methods(方法)
函数定义
go语言中的函数定义格式如下:
func function_name(param-list) return_datatype { // do something function-body return foo}
解释——函数定义的包括:函数声明关键字func、函数名、参数列表、返回类型和函数体和返回值。
这里有些是必须的,比如func关键字和函数名
函数可以无输入参数,也可以没有返回类型(默认会返回 0 )。
无参无返回类型的函数
func main() { hello()}// a simple functionfunc hello() { fmt.Println("hello() was called")}
运行go run hello.go后,我们能看到如下结果:
有参有返回值的函数
定义一个add()函数,传入两个参数,返回两数字之和:
package mainimport "fmt"func main() { hello() fmt.Printf("3 + 4 = %d", add(3, 4))}// a simple functionfunc hello() { fmt.Println("hello() was called")}// a function with parameters and with returning valuefunc add(a, b int) (sum int) { sum = a + b return}
运行然后输出结果:
hello() was called3 + 4 = 7
多返回值的函数
// a function with parameters and multiple return valuesfunc compute(a, b, c float64, name string) (float64, float64, string) { result1 := a + b result2 := a + b + c result3 := result1 + result2 newName := fmt.Sprintf("%s value = %.2f", name, result3) return result1, result2, newName}
多参数多返回值的函数
// a function with zero or more parameters and a return valuefunc add(numbers ...int) int { result := 0 for _, number := range numbers { result += number } return result}
