流程控制
生活中,我们做事情也需要有流程,比如炒菜:可能需要先放油,然后炒菜,放盐,尝味,起锅...
程序也一样,我们利用流程控制就可以做一些复杂的代码逻辑设计了。那么,Go 语言的流程控制是咋样的呢?
Go 语言在流程控制特点:
- 没有 do 和 while 循环,只有一个功能丰富的
for 语句 -
switch 语句灵活多变,还可以用于类型判断 -
if 语句和 switch 语句都可以包含一条初始化语句 -
break 语句和 continue 语句后面可以跟一条标签语句,以标识需要终止或继续的代码块 -
defer 语句可以使我们更加方便地执行异常捕获和资源回收任务 -
select 语句也可用于多分支选择,但只能与通道配合使用 -
go 语句用于异步启用 goroutine 并执行指定函数
假设我们需要打印 1-5 的五个数,基于前面所学的知识,可能会写出如下的代码:
package mainimport "fmt"func main() { fmt.Println(1) fmt.Println(2) fmt.Println(3) fmt.Println(4) fmt.Println(5)}
可以看到,我们重复写俩那么多简单的代码,这对于程序员来说,是绝对不可以容忍的,那么有什么好的办法嘛。
答案是有。
代码块和作用域
代码块:由一个花括号包裹的表达式和语句的序列。代码块也可以为空——空代码块。
还有一些隐式代码块,如:
- 所有 Go 代码形成一个最大的代码块,即:全域代码块
- 每个代码包中的代码共同组成了一个代码块,即:代码包代码块
- 每一个源码文件都是一个代码块,即:源码文件代码块
- 每一个 if、for、switch 和 select 语句都是一个代码块
- 每一个在 switch 或 select 语句中的 case 分支都是一个代码块
作用域:使用代码块表示词法上的作用域范围
- 一个预定义标识符的作用域是全域代码块
- 表示一个常量、变量、类型或函数(不包括方法),且声明在函数之外的标识符的作用域是当前的代码包代码块
- 被导入的代码包的名称的作用域是当前源码文件代码块
- 表示方法接收者、方法参数或方法结果的标识符的作用域是当前的方法代码块
- 对于表示常量、变量、类型或函数的标识符,如果声明在函数内部,那么作用域就是包含其声明的那个最内层的代码块。
For 语句
for 语句允许我们多次重复一个语句列表(一个块)。 使用 for 语句重写上述代码:
package mainimport "fmt"func main() { i := 1 for i <= 5 { fmt.Println(i) i += 1 // equals i = i + 1 }}
代码解释:
- 首先,创建一个名为 i 的变量,用于存储需要打印的数字
- 然后,使用
for 关键字创建一个 5 次的循环,如果 i 少于等于5次,就执行 for 语句块里的程序 - 最后,执行打印语句,打印完让 i 加 1
第一次:i = 1,i <= 5? 是的
打印 1
i = i + 1,此时 i = 2
第二次:i = 2, i <= 5? 是
打印 2
i += 1,此时 i = 3
第五次,i = 5,i <= 5? 是
打印5
i += 1, 此时 i = 6
第六次,i = 6,i <= 5? 不是
退出 for 语句块,程序结束
代码还可以简写为:
func main() { for i := 1; i <= 5; i++ { fmt.Println(i) }}
1+2+3+...+100
package mainimport "fmt"func main() { number := 0 for i := 0; i <= 100; i++ { number += i } fmt.Println("1+2+3+...+100 = ", number)}
执行:
$ go run main.go1+2+3+...+100 = 5050
If 语句
如果我们不想打印连续的 5 个数,而是想打印 5 个奇数,应该如何处理呢?
// 伪代码if i is odd { fmt.Println(i)}
if 语句此时派上用场了,if 语句有一个可选的 else 部分。 如果条件评估为真,则运行条件之后的块,否则跳过该块,或者如果存在 else 块,则运行 else 部分的代码块。
// 伪代码if i is odd { fmt.Println(i)} else { fmt.Println(i) // i is even}
打印奇数的代码:
package mainimport "fmt"func main() { for i := 0; i < 10; i++ { if i%2 != 0 { fmt.Println("奇数:", i) } else { // fmt.Println("偶数:", i) } }}
if 语句还可以包含一条初始化子语句,用于初始化局部变量
if num := 1; num <= 5 { num++ fmt.Println(num)}
Switch 语句
假设我们想编写一个程序来打印星期的英文名称。 使用我们到目前为止学到的知识,我们可以从这样做开始。
var Weekday intif Weekday == 0 { fmt.Println("Sunday")} else if Weekday == 1 { fmt.Println("Monday")} else if Weekday == 2 { fmt.Println("Tuesday")} else if Weekday == 3 { fmt.Println("Wednesday")} else if Weekday == 4 { fmt.Println("Thursday")} else if Weekday == 5 { fmt.Println("Friday")} else if Weekday == 6 { fmt.Println("Saturday")}
由于以这种方式编写程序会非常乏味,因此 Go 提供了另一个语句来简化此过程:switch 语句。 我们可以将我们的程序改写成这样:
package mainimport "fmt"func main() { var ( Weekday int ) fmt.Print("请输入数字: ") fmt.Scanln(&Weekday) switch Weekday { case 0: // Sunday fmt.Println("Sunday") case 1: // Monday fmt.Println("Monday") case 2: // Tuesday fmt.Println("Tuesday") case 3: // Wednesday fmt.Println("Wednesday") case 4: // Thursday fmt.Println("Thursday") case 5: // Friday fmt.Println("Friday") case 6: // Saturday fmt.Println("Saturday") }}
$ go run main.go请输入数字: 4Thursday
switch 语句以关键字 switch 开始,后跟表达式(在本例中为 Weekday ),然后是一系列 case。 表达式的值与每个 case 关键字后面的表达式进行比较。 如果它们相等,则执行 : 之后的语句。
就像if 语句一样,每个 case 都会自上而下地检查,然后选择第一个成功的 case 。 switch 还支持 default 情况,如果没有任何情况与值匹配,就会发生这种情况,即如果我们输入了除了 0-6 之外的数字,就会允许 default 块。
switch Weekday { default: fmt.Println("Unknow Weekday") case 0: fmt.Println("Sunday")}
Defer 语句
defer 语句推迟函数的执行并将函数调用推送到列表中,直到周围的函数正常或通过 panic 返回。 Defer 通常用于简化执行各种清理操作的函数,如下所示:
package mainimport "fmt"func main() { defer fmt.Println("Starting") fmt.Println("Everything")}
会得到先打印后面一句,然后再打印前一句的结果,即:
EverythingStarting
if 语句需要一个精确的布尔表达式。 没有“真”或“假”。 -
if 语句可能有一个类似于 for 语句第一部分的前置表达式。 -
switch 语句不需要 break ,默认情况下不会失败。 -
switch 语句每个 case 可以有多个值。 - 使用
|| “or” 和 && “and” 用于复杂条件的运算符
当我们学会流程控制之后,就能处理更加有意思的程序了,赶紧用起来。
Reference:
- An Introduction to Programming in Go - 5 Control Structures
- Go 并发编程实战 - 2.4 流程控制
