数据~数据~数据~
重要的事情说三遍,数据为王的时代。我们的数据怎么管理很重要,今天就来学习学习 Go 语言内置的 3中类型:数组、切片和映射。
数组
Go 语言中,数组是一个长度固定的数据类型,用于存储一段具有相同类型元素的序列(连续块)。在底层中,数组占用的内存是连续的,所以访问起来速度非常块,还可以根据任意的索引找到相应的数据。
数组的结构
数组的内部结构有点类似下图:
数组定义
var demo[5] int // 数组m demo: 包含5个整型元素
尝试运行如下代码:
package mainimport "fmt"func main() { var demo [5]int demo[0] = 10 demo[1] = 20 demo[2] = 30 demo[3] = 40 demo[4] = 50 fmt.Println(demo)}
得到:[10 20 30 40 50]。可以看到,数组的索引是从 0 开始,一直到数组索引 4 。
简洁创建方式
可以看到上述给数组赋值的方法非常复杂,一种快速创建数组并初始化的方式是使用数组字面量,如:
arrayDemo := [5]int{10, 20, 30, 40, 50} // 声明长度为5的数组并用数值初始化每个元素
还可以用 ... 替代数组的长度,Go 语言会根据初始化数组元素的数量来确定数组的长度,如
array := [...]int{10, 20, 30, 40, 50} // 声明整型数组并用数值初始化,数组长度由初始化的数量决定
如果想指定具体索引位置的值,可以采用:
array := [5]int{1: 10, 4: 100}
这样一来, array[1] = 10 , array[4] = 100 其他位置的值为 0
根据索引修改元素值
arrayDemo := [5]int{10, 20, 30, 40, 50}arrayDemo[1] = 15 // 修改索引为2的元素的值,即把20改为15
数组复制
var array1 [5]stringarray2 := [5]string{"Zhao", "Qian", "Sun", "Li", "Zhou"}array1 = array2 // 复制array2给array1
此时,array1 和 array2 两个数组的值完全一样
package mainimport "fmt"func main() { var array1 [5]string array2 := [5]string{"Zhao", "Qian", "Sun", "Li", "Zhou"} array1 = array2 fmt.Println("array1 = array2 is:", array1 == array2)}
运行得:
array1 = array2 is: true
数组运算
当我们把数据都保存在数组里后,比如考试分数。要求把保存在数组里的值全加起来,先算总和,然后算一下平均分,可以使用如下的代码:
package mainimport "fmt"func main() { demo := [5]int{10, 20, 30, 40, 50} total := 0 average := 0 for i := 0; i < len(demo); i++ { total += demo[i] } average = total / len(demo) fmt.Println("Total: ", total) fmt.Println("Average: ", average)}
运行结果:
Total: 150Average: 30
如果使用 for..range 循环会发生什么呢?
package mainimport "fmt"func main() { demo := [5]int{10, 20, 30, 40, 50} total := 0 average := 0 for i, val := range demo { total += val } average = total / len(demo) fmt.Println("Total: ", total) fmt.Println("Average: ", average)}// 运行后得到:// # command-line-arguments// arrays\main.go:11:6: i declared but not used
Go 编译器不允许您创建从未使用过的变量。 由于我们不在循环中使用 i ,因此需要将其更改为下划线 _
package mainimport "fmt"func main() { demo := [5]int{10, 20, 30, 40, 50} total := 0 average := 0 for _, val := range demo { total += val } average = total / len(demo) fmt.Println("Total: ", total) fmt.Println("Average: ", average)}
单个 _(下划线)用于告诉编译器我们不使用它。 (在这种情况下,我们不需要迭代器变量)
多维数组
操作基本类似与一维数组
var array [4][3] int // 声明一个二维数组,4行3列
package mainimport "fmt"func main() { var array1 [2][3]int array2 := [2][3]int{ {1, 2, 3}, {4, 5, 6}, } fmt.Println(array2) fmt.Println(array2[1][2]) array2[1][2] = 100 // 设置第二行第三列的值为100 fmt.Println(array2) array1 = array2 // 将array2的值复制给array1 fmt.Println(array1) fmt.Println("array1 = array2 is:", array1 == array2)}
结果为:
[[1 2 3] [4 5 6]]6[[1 2 3] [4 5 100]][[1 2 3] [4 5 100]]array1 = array2 is: true
If you don't understand the data, you don't understand the problem.
- 数组占用连续的内存
- 数组有固定的类型和长度
- 数组访问很方便,速度较快
但是,数组定义完成后不能更改元素类型,如果想要一个能灵活保存各种数据类型的容器,就要用到下一节即将学到的 Slice 切片,先预告一波,下一篇见!
