Java 核心技术学习笔记— Java集合框架部分内容#yyds干货盘点#
宇宙之一粟 发表于 2022/01/14 23:04:52 2022/01/14
【摘要】 Java 最初版本只提供了最初的几个 Java 集合框架个类: VectorStackHashableBitSetEnumeration 其中 Enumeration 接口提供了一种用于访问任意容器中各个元素的抽象机制。 Java 集合类库将接口( interface )与实现(i...
  • Vector
  • Stack
  • Hashable
  • BitSet
  • Enumeration
Java 集合类库将接口( interface )与实现(implementation)分离。
队列是如何分离的
队列涉及的几个操作:
  • 在队尾添加元素
  • 在队头删除元素
  • 查找队列中元素的个数
特点:先入先出
队列的接口:
public interface Queue<E> // a simplified form of the interface in the stardard library{    void add(E element);    E remove();    int size();}
在数据结构课中,队列通常有两种实现方式:
  1. 使用循环数组;但这种方式的局限是队列的长度有限。
  2. 使用链表
代码表示如下:
public class CircularArrayQueue<E> implements Queue<E>  // not an actual library class{    private int head;    private int tail;        CircularArrayQueue(int capacity) {...}        public void add(E element) {...}    public E remove() {...}    public int size() {...}    private E[] elements;}public class LinkedListQueue<E> implements Queue<E>  // not an actual library class{    private Link head;    private Link tail;        LinkedListQueue() {...}    public void add(E element) {...}    public E remove() {...}    public int size() {...}}
注释:实际上,Java 类库没有名为 CirclularArrayQueue 和 LinkedListQueue 的类。这里只是以这些类作为示例来解释集合接口与实现在概念上的区分。
Queue 的使用
假设定义了上述的 ​​CircularArrayQueue​​​ 和 ​​LinkedListQueue​​ 之后,就可以直接使用:
Queue<Customer> expressLane = new CircularArrayQueue<>(100);expressLane.add(new Customer("Harry")
Queue<Customer> expressLane = new LinkedListQueue<>();expressLane.add(new Customer("Bug")
循环数组要比链表高效,因此多数人优先选择循环数组。
但是循环数组是一个有界数组,即容量有限。如果使用的对象数量没有上限,最好使用链表实现。
文章来源: blog.csdn.net,作者:宇宙之一粟,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blog.csdn.net/yuzhou_1shu/article/details/122476798
