Go 语言入门很简单 -- 4. 常量 #私藏项目实操分享#
宇宙之一粟 发表于 2022/01/15 00:38:14 2022/01/15
【摘要】 常量 上节,我们讲到​​变量​​,这节我来看看常量,常量就是不变的量,恒定的量。 Go 支持常量。常量可以保证在编译阶段就计算出表达式的值,并不需要等到运行时,从而使得编译器可以在任何时候就知道这个值。 常量的本质其实属于基本类型,如布尔型、字符串或数字。 常量的创建方式与...
常量
常量的创建方式与创建变量的方式相同,但我们使用 const 关键字代替 var 关键字:
package mainimport "fmt"func main() {    const hello string = "Hello World"    fmt.Printlb(x)}
如果我们更改一个常量的话,比如这样:
const hello string = "Say Hello to you"hello = "Hello, Bro"
会得到这样的提示:
Variables\main.go:6:8: cannot assign to hello (declared const)
常量是在程序中复用而不用每次都写出来的好方法。 例如 math 包中的圆周率 Pi 和自然常数 E 被定义为一个常数。
fmt.Println(math.E)// 结果为:2.718281828459045
让我们来计算一个圆的面积和周长,看如下代码:
package mainimport (    "fmt"    "math")func main() {    const (        hello string  = "Hello,"        pi    float64 = math.Pi    )    var (        name string        r    float64    )    fmt.Print("Enter your name: ")    fmt.Scanf("%s", &name)    fmt.Println(hello + name)    fmt.Print("让我们来学习圆,请输入圆的半径: ")    fmt.Scanf("%f", &r)    fmt.Printf("半径为%f的圆周长: %f\n", r, 2*pi*r)    fmt.Printf("半径为%f的圆面积: %f", r, pi*r*r)}
运行后,得到结果如下:
Hello, Bro半径为3的圆周长: 18.84955592153876半径为3的圆面积: 28.274333882308138半径为3的圆面积: 28.274333882308138
定义多个变量
Go 提供了定义多个变量的简写方式:
var (  a = 3  b = 4  c = 5)
使用关键字 var(或 const)后跟括号,每个变量都定义在单独行上。
Demo
package mainimport (    "fmt"    "math")func main() {    const hello string = "Hello,"    const pi float64 = math.Pi    var (        name string        r    float64    )    fmt.Print("Enter your name: ")    fmt.Scanf("%s", &name)    fmt.Println(hello + name)    fmt.Print("让我们来学习圆,请输入圆的半径: ")    fmt.Scanf("%f", &r)    fmt.Printf("半径为%f的圆周长: %f\n", r, 2*pi*r)    fmt.Printf("半径为%f的圆面积: %f", r, pi*r*r)}
运行结果:
$ go run main.goEnter your name: RainHello,Rain让我们来学习圆,请输入圆的半径: 4半径为4.000000的圆周长: 25.132741半径为4.000000的圆面积: 50.265482
常量生成器 iota
常量的声明可以使用常量生成器 ​​iota​​,可以创建一系列相关的值,而不用逐个值显式写出。
在 ​​iota​​ 中,从 0 开始取值,逐个加 1,例如定义一星期,从 Sunday 开始,其值为 0。
package mainimport "fmt"type Weekday intconst (    Sunday Weekday = iota    Monday    Tuesday    Wednesday    Thursday    Friday    Saturday)func main() {    fmt.Printf("Sunday 是一周的第 %d 天\n", Sunday)    fmt.Printf("Monday 是一周的第 %d 天\n", Monday)    fmt.Printf("Tuesday 是一周的第 %d 天\n", Tuesday)    fmt.Printf("Wednesday 是一周的第 %d 天\n", Wednesday)    fmt.Printf("Thursday 是一周的第 %d 天\n", Thursday)    fmt.Printf("Friday 是一周的第 %d 天\n", Friday)    fmt.Printf("Saturday 是一周的第 %d 天", Saturday)}
$ go run main.goSunday 是一周的第 0 天Monday 是一周的第 1 天Tuesday 是一周的第 2 天Wednesday 是一周的第 3 天Thursday 是一周的第 4 天Friday 是一周的第 5 天Saturday 是一周的第 6
无类型常量
Go 的常量有一些特别之处,上面我们定义的常量都是基本数据类型,如 ​​string​​​ 或 ​​float64​​,但许多常量并不从属于某一具体类型。
编译器将这些从属类型待定的常量表示成某些值,这些值比基本类型的数字精度更高,且算数精度高于原生的机器精度。
从属待定的常量共有6种:
  • 无类型 布尔
  • 无类型 整数
  • 无类型 文字符号
  • 无类型 浮点数
  • 无类型 复数
  • 无类型字符串
const (        deadbeef = 0xdeadbeef        // 无类型整数,值为 3735928559        a        = uint32(deadbeef)  // uint32, 值为 3735928559        b        = float32(deadbeef) // float32, 值为 3735928576(向上取整)        c        = float64(deadbeef) // float64, 值为 3735928559        d        = int32(deadbeef)   //  编译错误:溢出,int32无法容纳常量值        e        = float64(1e309)    // 编译错误:溢出,float64,无法容纳常量值        f        = uint(-1)          // 编译错误:溢出,uint 无法容纳常量值    )
consts\main.go:31:19: constant 3735928559 overflows int32consts\main.go:32:21: constant 1e+309 overflows float64consts\main.go:33:18: constant -1 overflows uint
借助于推迟确定从属类型,无类型常量不仅能维持更高的精度,与类型已确定的常量相比,它们还能写出更多表达式而无需转换类型。
常量是一种创建命名标识符的方法,该标识符的值永远不会改变。它们还为语言提供了难以置信的灵活性。在 Go 中实现常量的方式非常独特。
  • 常量不同于变量
  • 常量只存在于编译期
  • 无类型常量可以隐式转换,而类型常量和变量不能
  • 无类型常量视为具有种类,而不是类型
  • 了解显式和隐式转换
文章来源: blog.csdn.net,作者:宇宙之一粟,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blog.csdn.net/yuzhou_1shu/article/details/122476861
评论(0
