Python应用实战案例-pyspark库从安装到实战保姆级讲解
格图洛书 发表于 2022/01/14 23:10:46 2022/01/14
【摘要】 01 pyspark简介及环境搭建 pyspark是python中的一个第三方库,相当于Apache Spark组件的python化版本(Spark当前支持Java Scala Python和R 4种编程语言接口),需要依赖py4j库(即python for java的缩略词),而恰恰是这个库实现了将python和java的互...
01 pyspark简介及环境搭建
pyspark是python中的一个第三方库,相当于Apache Spark组件的python化版本(Spark当前支持Java Scala Python和R 4种编程语言接口),需要依赖py4j库(即python for java的缩略词),而恰恰是这个库实现了将python和java的互联,所以pyspark库虽然体积很大,大约226M,但实际上绝大部分都是spark中的原生jar包,占据了217M,体积占比高达96%。
由于Spark是基于Scala语言实现的大数据组件,而Scala语言又是运行在JVM虚拟机上的,所以Spark自然依赖JDK,截止目前为止JDK8依然可用,而且几乎是安装各大数据组件时的首选。所以搭建pyspark环境首先需要安装JDK8,而后这里介绍两种方式搭建pyspark运行环境:
1)pip install pyspark+任意pythonIDE
pyspark作为python的一个第三方库,自然可以通过pip包管理工具进行安装,所以仅需执行如下命令即可完成自动安装:
pip install pyspark
为了保证更快的下载速度,可以更改pip源为国内镜像,具体设置方式可参考历史文章:
文章来源: wenyusuran.blog.csdn.net,作者:文宇肃然,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:wenyusuran.blog.csdn.net/article/details/122367039
