android 动态设置控件宽度,比例等
再见孙悟空_ 发表于 2022/01/14 22:40:44 2022/01/14
【摘要】 左边是手机上面的效果,右边是华为pad上面的效果。 中间 合同价 竣工结算价 这个分类要求显示4个,所以 这个里面item的宽度是动态计算的。 不然无法满足要求。 计算的思路 是用 (屏幕宽度-2*中间linearlayout的 margin-2*中间linearlayout的padding)/4 就是每个item的宽度。...
不然无法满足要求。
计算的思路
就是每个item的宽度。
这里面还需要注意一点就是动态设置宽度 不要给item xml里面的 最外面的Linearlayout或者RelativeLayout设置width
这样可能会出错,直接给 布局里面的 textView 或者imageView设置就可以了
  1. private void getScreenInfo() {
  2. ViewGroup.MarginLayoutParams lp = (ViewGroup.MarginLayoutParams) mDocCateFl.getLayoutParams();
  3. int margin = 0;
  4. int padding = 0;
  5. margin = lp.leftMargin;
  6. padding = mDocCateFl.getPaddingLeft();
  7. mItemWidth = (PhoneUtil.getScreenWidth(getContext())-(2*margin) - (2*padding)) / 4 ;
  8. }
  1. /**
  2. * 获取屏幕宽度;
  3. */
  4. public static int getScreenWidth(Context context) {
  5. return context.getApplicationContext().getResources()
  6. .getDisplayMetrics().widthPixels;
  7. }
mDocCateFl是中间的layout  , mItemWidth是计算出来的宽度,然后将宽度传到adapter里面。
给对应的 textView设置上就可以了
  1. LinearLayout.LayoutParams params = new LinearLayout.LayoutParams(mItemWidth, LinearLayout.LayoutParams.WRAP_CONTENT);
  2. vh.titleTv.setLayoutParams(params);
希望可以帮助到大家,如果大家还有其他问题,欢迎加入我的qq群讨论交流:
开发一群:454430053开发二群:537532956
文章来源: wukong.blog.csdn.net,作者:再见孙悟空_,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:wukong.blog.csdn.net/article/details/79657290
