Eclipse快捷键设置
再见孙悟空_ 发表于 2022/01/14 23:14:15 2022/01/14
【摘要】 选择 Alt+Shift+↑ 选择封装元素 Alt+Shift+← 选择上一个元素 Alt+Shift+→ 选择下一个元素 Shift+← 从光标处开始往左选择字符 Shift+→ 从光标处开始往右选择字符 Ctrl+Shift+← 选中光标左边的单词 Ctrl+Shift+→ 选中光标又边的单词 移动 Ctrl+← 光标移到左边...
选择
Alt+Shift+↑ 选择封装元素
Alt+Shift+← 选择上一个元素
Alt+Shift+→ 选择下一个元素
移动
Ctrl+← 光标移到左边单词的开头,相当于vim的b
Ctrl+→ 光标移到右边单词的末尾,相当于vim的e
编辑
Ctrl+1 快速修复(最经典的快捷键,就不用多说了,可以解决很多问题,比如import类、try catch包围等)
Ctrl+Shift+F 格式化当前代码
Ctrl+Shift+M 添加类的import导入
Ctrl+Shift+O 组织类的import导入(既有Ctrl+Shift+M的作用,又可以帮你去除没用的导入,很有用)
Ctrl+Y 重做(与撤销Ctrl+Z相反)
Alt+/ 内容辅助(帮你省了多少次键盘敲打,太常用了)
Ctrl+D 删除当前行或者多行
Alt+↓ 当前行和下面一行交互位置(特别实用,可以省去先剪切,再粘贴了)
Alt+↑ 当前行和上面一行交互位置(同上)
Ctrl+Alt+↓ 复制当前行到下一行(复制增加)
Ctrl+Alt+↑ 复制当前行到上一行(复制增加)
Shift+Enter 在当前行的下一行插入空行(这时鼠标可以在当前行的任一位置,不一定是最后)
Ctrl+/ 注释当前行,再按则取消注释
搜索
Ctrl+K 参照选中的Word快速定位到下一个(如果没有选中word,则搜索上一次使用搜索的word)
Ctrl+Shift+K 参照选中的Word快速定位到上一个
Ctrl+J 正向增量查找(按下Ctrl+J后,你所输入的每个字母编辑器都提供快速匹配定位到某个单词,如果没有,则在状态栏中显示没有找到了,查一个单词时,特别实用,要退出这个模式,按escape建)
Ctrl+Shift+J 反向增量查找(和上条相同,只不过是从后往前查)
Ctrl+Shift+U 列出所有包含字符串的行
Ctrl+H 打开搜索对话框
Ctrl+G 工作区中的声明
Ctrl+Shift+G 工作区中的引用
导航
Ctrl+Shift+T 搜索类(包括工程和关联的第三jar包)
Ctrl+Shift+R 搜索工程中的文件
Ctrl+E 快速显示当前Editer的下拉列表(如果当前页面没有显示的用黑体表示)
F4 打开类型层次结构
F3 跳转到声明处
Alt+← 前一个编辑的页面
Alt+→ 下一个编辑的页面(当然是针对上面那条来说了)
Ctrl+PageUp/PageDown 在编辑器中,切换已经打开的文件
调试
F5 单步跳入
F6 单步跳过
F7 单步返回
F8 继续
Ctrl+Shift+D 显示变量的值
Ctrl+Shift+B 在当前行设置或者去掉断点
Ctrl+R 运行至行(超好用,可以节省好多的断点)
重构
(一般重构的快捷键都是Alt+Shift开头的了)
Alt+Shift+R 重命名方法名、属性或者变量名 (是我自己最爱用的一个了,尤其是变量和类的Rename,比手工方法能节省很多劳动力)
Alt+Shift+M 把一段函数内的代码抽取成方法 (这是重构里面最常用的方法之一了,尤其是对一大堆泥团代码有用)
Alt+Shift+C 修改函数结构(比较实用,有N个函数调用了这个方法,修改一次搞定)
Alt+Shift+L 抽取本地变量( 可以直接把一些魔法数字和字符串抽取成一个变量,尤其是多处调用的时候)
Alt+Shift+F 把Class中的local变量变为field变量 (比较实用的功能)
Alt+Shift+I 合并变量(可能这样说有点不妥Inline)
Alt+Shift+V 移动函数和变量(不怎么常用)
Alt+Shift+Z 重构的后悔药(Undo)
其他
Alt+Enter 显示当前选择资源的属性,windows下的查看文件的属性就是这个快捷键,通常用来查看文件在windows中的实际路径
Ctrl+↑ 文本编辑器 上滚行
Ctrl+↓ 文本编辑器 下滚行
Ctrl+M 最大化当前的Edit或View (再按则反之)
Ctrl+O 快速显示 OutLine(不开Outline窗口的同学,这个快捷键是必不可少的)
Ctrl+T 快速显示当前类的继承结构
Ctrl+W 关闭当前Editer(windows下关闭打开的对话框也是这个,还有qq、旺旺、浏览器等都是)
Ctrl+L 文本编辑器 转至行
F2 显示工具提示描述
文章来源: wukong.blog.csdn.net,作者:再见孙悟空_,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:wukong.blog.csdn.net/article/details/44940729
