android 搜索自动匹配关键字并且标红
再见孙悟空_ 发表于 2022/01/15 00:36:54 2022/01/15
【摘要】                             &...
这个效果主要是为了着重表现搜索关键字的 。
1. 单关键字匹配
若只需匹配 搜索内容  可以写的简单一些,代码如下:
  1. if (name != null && name.contains(mKeyWord)) {
  2. int index = name.indexOf(mKeyWord);
  3. int len = mKeyWord.length();
  4. Spanned temp = Html.fromHtml(name.substring(0, index)
  5. + "<font color=#FF0000>"
  6. + name.substring(index, index + len) + "</font>"
  7. + name.substring(index + len, name.length()));
  8. holder.tv_name.setText(temp);
  9. } else {
  10. holder.tv_name.setText(name);
  11. }
上面的name是你要显示整个item内容,  mKeyWord 是搜索的关键字  holder.tv_name 是当前textview控件
2.多关键字匹配
有的时候我们做搜索的时候 是需要将   用户输入的关键字  在服务端做拆分  ,拆分为多个关键字去搜索。那么服务端返回数据的时候 关键字被拆分为多个。也就是返回的是一个 关键字数组。
这种情况我们在客户端做  关键字匹配的时候就要写一个算法,将段落中的多个关键字全部匹配并且标出来。
代码如下:
adapter里面逻辑:
  1. /**
  2. name 是item显示内容 当前item显示字符串内容
  3. keyList 是指存放 多个关键字的list集合
  4. */
  5. StringBuffer str = new StringBuffer("");
  6. str = Utils.addChild(name, keyList, str);
  7. holder.contentTv.setText(Html.fromHtml(str.toString()));
匹配方法:
  1. /**
  2. * 多关键字查询表红,避免后面的关键字成为特殊的HTML语言代码
  3. * @param str 检索结果
  4. * @param inputs 关键字集合
  5. * @param resStr 表红后的结果
  6. */
  7. public static StringBuffer addChild(String str,List<String> inputs,StringBuffer resStr){
  8. int index=str.length();//用来做为标识,判断关键字的下标
  9. String next="";//保存str中最先找到的关键字
  10. for (int i = inputs.size() -1 ; i>= 0;i--) {
  11. String theNext=inputs.get(i);
  12. int theIndex=str.indexOf(theNext);
  13. if(theIndex==-1){//过滤掉无效关键字
  14. inputs.remove(i);
  15. }else if(theIndex<index){
  16. index=theIndex;//替换下标
  17. next=theNext;
  18. }
  19. }
  20. //如果条件成立,表示串中已经没有可以被替换的关键字,否则递归处理
  21. if(index==str.length()){
  22. resStr.append(str);
  23. }else{
  24. resStr.append(str.substring(0,index));
  25. resStr.append("<font color='#FF0000'>"+str.substring(index,index+next.length())+"</font>");
  26. String str1=str.substring(index+next.length(),str.length());
  27. addChild(str1,inputs,resStr);//剩余的字符串继续替换
  28. }
  29. return resStr;
  30. }
希望可以帮到大家。如果有问题,可以加我的qq群,互相讨论交流:Android开发经验交流群 454430053
文章来源: wukong.blog.csdn.net,作者:再见孙悟空_,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:wukong.blog.csdn.net/article/details/51918620
