如何自动将AI Studio中的GIF文件上载到CSDN?
tsinghuazhuoqing 发表于 2022/01/14 22:41:31 2022/01/14
【摘要】 ▲ 图1 旋转的数字 简 介: 本文给出了自动将AI Studio工作环境中的GIF目录下的动图图片完成压缩,下载并上载到CSDN的整个过程。给出了实现的详细代码。利用这个工具便可以完成...
▲ 图1  旋转的数字
▲ 图1 旋转的数字
简 介: 本文给出了自动将AI Studio工作环境中的GIF目录下的动图图片完成压缩,下载并上载到CSDN的整个过程。给出了实现的详细代码。利用这个工具便可以完成更加丰富多彩的数据展示的功能。
关键词: GIF,AISTudio,CSDN
GIF文件
目 录
Contents
GIF文件简介
Studio环境
自动下载文件
主要思路
自动下载文件
压缩GIF文件
解压缩生成GIF文件
自动下载
文件程序
工作条件
工作代码
总 结
§01 GIF文件
1.1 GIF文件简介
  GIF文件 ,也被称为“动图”【Graphics Interchange Format】是由COmpuServe公司Wilhite于1987年开发的位图图像格式,采用了LZW无损数据压缩技术压缩GIF图像而又不降低视觉质量。现在被广泛应用在网页中表现动态变化的图像。
▲ 图1.1  GIF懂图形牧场变化的函数
  巧妙应用动图及其压缩方式 可以用于传递更加丰佛的动态细节, 演示数据内部变化规律 , 将现象与数据之间协同展示 ,特别是 对于负载网络以及高维度数据形成多视角的展现 。
▲ 图1.2  展示SOFM网络变化过程
▲ 图1.2 展示SOFM网络变化过程
▲ 图1.3  显示3D动态曲线
▲ 图1.3 显示3D动态曲线
  利用 MATPLOTLIB 可以生成数据的一维、二维的图片,存储之后便可以通过相应的Python软件包形成GIF文件了。
1.2 Studio环境
  AI Studio是 有百度提供的基于网页的云端人工智能实验环境。它为使用者提供了强大的算力环境。基于Notebook的编程调试环境也方便开发者搭建相应的算法。建立和消除环境对于用户本地计算机没有任何影响,大大方便开发者学习研究。
  在AI Studio下生成的动态文件可以存储在本地的目录中,利用BML CodeLab提供的压缩下载命令可以方便下载到计算机本地,进行后期的处理。
  但是,现在还没有找到AI Studio下动态下载文件的方法。 也许这是百度公司有意将选赢得功能进行了屏蔽。
  那么如何能够自动完成相应的稳健的下载呢? 对于需要生成大量GIF图像的应用来说,手工下载显得不方便。
▲ 图1.2.1 AI Studio BML CodeLab编程界面
  下面介绍了自动下载压缩文件的解决方案。
§02 自动下载文件
2.1 主要思路
2.1.1 自动下载文件
  BML CodeLab允许是使用键盘右键给出文件的下载链接。利用这个链接,可以在Chrome浏览器的地址栏输入,自动完成文件的下载。
https://aistudio.baidu.com/ibjcpu2/user/262579/3390934/files/gif.zip?_xsrf=2%7C7bb56695%7C79552b127773c1eee41d78c4e29a4104%7C1641455345
▲ 图2.1.1 AI Studio查看文件下载链接
  在浏览器地址栏输入下载链接之后形成自动下载对话框,这样就可以将AI Studio BML Codelab中的文件,特别是GIF压缩文件进行下载了。
▲ 图2.1.2 在浏览器地址栏输入下载链接之后形成自动下载对话框
2.1.2 压缩GIF文件
  由于GIF文件包括有大量的图片,所以在下载之前需要将他们进行压缩打包,然后再使用上面的“自动下载”的方案完成文件的下载。
  完成这个过程则是通过动态粘贴执行如下的端程序,利用Notebook程序的功能完成GIF闻见录的打包。
AIStudio_Title = 'BML CodeLab'
opstr = (
"import sys,os,math,time",
"sys.path.append('/home/aistudio/external-libraries')",
"import matplotlib.pyplot as plt",
"from numpy import *",
"import zipfile",
"filedim = os.listdir('/home/aistudio/GIF')",
"with zipfile.ZipFile('/home/aistudio/gif.zip', 'w') as zf:",
"    for f in filedim:",
"        if f.find('points') > 0: continue",
"        fn = os.path.join('/home/aistudio/GIF', f)",
"        zf.write(fn)",
clipboard.copy('\r\n'.join(opstr))
rect = tspgetwindowrect(AIStudio_Title)
pyautogui.click((rect[2] - 150), rect[1] + 320)
tspsendwindowkey(AIStudio_Title, "a", control=1, noreturn=1)
tspsendwindowkey(AIStudio_Title, "av", control=1, noreturn=1)
tspsendwindowkey(AIStudio_Title, "\r", shift=1,   noreturn=1)
time.sleep(.5)
  • 26
2.1.3 解压缩生成GIF文件
  对于下载到本地的ZIP文件,进行动态解压缩,然后在进行生成GIF文件。如果后面带有参数,则直接上载到CSDN网页中。
  这部分的功能则有 zip2gif程序来完成。
2.2 自动下载文件程序
2.2.1 工作条件
  为了可能够实现动图直接从AI Studio到CSDN,需要准备一下工作条件:
  • 打开AI Studio,进入 BML CodeLab
  • 对于/home/aistudio中的GIF.zip,获得其下载链接信息,并保存在TEASOFT的DOP中,
  • 打开一个新的Chrome浏览器,不输入任何有效地址,它的Title为“新标签页”。
2.2.2 工作代码
  自动下载Python程序为 zip2gif。在之前通过参数“.”表示自动将AI Studio工作目录中的GIF文件夹中的文件进行压缩下载,然后完成后面的动态解压缩生成GIF文件,并上载到CSDN。使用方法为:
zip2gif … 演示图片
  下面就是将AI Studio GIF目录中的动图完成自动下载,生成GIF,上载到CSDN的效果。
▲ 图  演示动图上载到CSDN
▲ 图 演示动图上载到CSDN
(1)py程序代码
#!/usr/local/bin/python
# -*- coding: gbk -*-
# ZIP2GIF.PY                    -- by Dr. ZhuoQing 2021-12-17
# zip2gif num                       # process only head num file
# zip2gif #timespace                # gif time space
# zip2gif cdpgargument              #
# zip2gif *                         # Get all the select DOP into gif
# zip2gif .                         # Compress AI Studio GIF,download
# Note:
from headm import *
import zipfile
import shutil
import pyautogui
filename = r'D:\Temp\GIF.zip'
if not os.path.isfile(filename):
    filename = r'C:\Users\SCW4000\Downloads\GIF.zip'
filename1 = filename
cdpgarg = ""
giftime = 0
if len(sys.argv) > 1:
    if sys.argv[1][0] == '#':
        giftime = int(sys.argv[1][1:])
        sys.argv[1:] = sys.argv[2:]
    if sys.argv[1][0] == '.':
        if sys.argv[1] == '.':
        else: sys.argv[1] = sys.argv[1][1:]
        opstr = (
        "import zipfile",
        "        zf.write(fn)",
        time.sleep(1)
        url_title = '新标签页'
        url = 'https:' + tspstring2text('https:')
        rect = tspgetwindowrect(url_title)
        if sum(rect) == 0:
            printf("Can not find %s window.\a"%url_title)
            exit()
        clipboard.copy(url)
        pyautogui.click((rect[0]+rect[2])//2, rect[1]+65)
        tspsendwindowkey(url_title, "dd", alt=1, noreturn=1)
        tspsendwindowkey(url_title, "v", control=1, noreturn=1)
        tspsendwindowkey(url_title, "\r")
        saveas_title = "另存为"
        for _ in range(5):
            time.sleep(.5)
            if sum(tspgetwindowrect(saveas_title)) != 0:
                tspsendwindowkey(saveas_title, "s", alt=1)
                break
        clipboard.copy("")
        time.sleep(2)
gifdir = r'd:\temp\GIF'
if not os.path.isdir(gifdir):
    os.mkdir(gifdir)
else:
    filedim = os.listdir(gifdir)
    for s in filedim:
        fn = os.path.join(gifdir, s)
        if os.path.isfile(fn):
            os.remove(fn)
    if sys.argv[1] == '*':
        dopid = tspgetselectid()
        count = 0
        for id in dopid:
            filename = tspgetdopfile(id)
            if not os.path.isfile(filename): continue
            extstr = filename.split('.')[-1]
            outfn = os.path.join(gifdir, '%03d.%s'%(count, extstr))
            count += 1
            shutil.copyfile(filename, outfn)
        if giftime == 0:
            dir2gif(gifdir = gifdir)
        else: dir2gif(gifdir = gifdir, period=giftime, last=giftime)
        giffilename = r'd:\temp\gif1.gif'
        printf("Check GIF %s file size.\a"%giffilename)
        time.sleep(1)
        file_stats = os.stat(giffilename)
        printf('Gif %s size:%5.2fM\a'%(os.path.basename(giffilename), file_stats.st_size/(1e6)))
        if file_stats.st_size > 5000000:
            printf('ERROR: gif size is too big!\a\a')
            errorflag = 1
        cdpgarg = ' '.join(sys.argv[2:])
        if len(cdpgarg) > 0:
            tspexecutepythoncmd('cdpg %s'%cdpgarg)
        exit()
headnum = 0
fn = ''
    fn = os.path.join(r'd:\temp', sys.argv[1]+'.zip')
    filename = fn
else:
    cdpgarg = ' '.join(sys.argv[1:])
        if sys.argv[1][0].isdigit():
            headnum = int(sys.argv[1])
    tspdropfile2pastetext()
    strall = clipboard.paste().strip()
    if os.path.isfile(strall):
        if len(strall) > 0:
            filename = strall
#filename = filename.replace('\r','').replace('\n','')
filename = filename.strip()
    filename = r'd:\temp\gif.zip'
    printf("Can not find zip file: %s\a"%filename)
    exit()
if filename.find('.zip') < 0 and filename.find('.ZIP') < 0:
    printf("The file is not the zip file: %s"%filename)
    exit()
errorflag = 0
with zipfile.ZipFile(filename) as zfile:
    nl = zfile.namelist()
    fdim = []
    count = 0
    for f in nl:
        if f.find('Thumbs') >= 0: continue
        zfile.extract(f, gifdir)
        fn = os.path.join(gifdir, f)
        fdim.append(fn.replace('/', '\\'))
        count += 1
        if headnum > 0:
            if count >= headnum: break
    if len(fdim) == 0: exit()
    gifpath = os.path.dirname(fdim[0])
    scanfile = os.listdir(gifpath)
    for f in scanfile:
        fn = os.path.join(gifpath, f)
        try:
            id = fdim.index(fn)
        except:
            os.remove(fn)
    printf("Begin to unzip file: %s[%d/%d] and change to GIF1.GIF.\a"%(os.path.basename(filename), headnum, len(nl)))
    if len(fdim) > 0:
        if giftime == 0:
            dir2gif(gifdir = gifpath)
        else: dir2gif(gifdir = gifpath, period=giftime, last=giftime)
        for f in fdim:
            os.remove(f)
time.sleep(1)
    errorflag = 1
if errorflag == 0:
    os.remove(filename)
if len(cdpgarg) > 0 and errorflag == 0:
#        END OF FILE : ZIP2GIF.PY
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
  • 59
  • 60
  • 61
  • 62
  • 63
  • 64
  • 65
  • 66
  • 67
  • 68
  • 69
  • 70
  • 71
  • 72
  • 73
  • 74
  • 75
  • 76
  • 77
  • 78
  • 79
  • 80
  • 81
  • 82
  • 83
  • 84
  • 85
  • 86
  • 87
  • 88
  • 89
  • 90
  • 91
  • 92
  • 93
  • 94
  • 95
  • 96
  • 97
  • 98
  • 99
  • 100
  • 101
  • 102
  • 103
  • 104
  • 105
  • 106
  • 107
  • 108
  • 109
  • 110
  • 111
  • 112
  • 113
  • 114
  • 115
  • 116
  • 117
  • 118
  • 119
  • 120
  • 121
  • 122
  • 123
  • 124
  • 125
  • 126
  • 127
  • 128
  • 129
  • 130
  • 131
  • 132
  • 133
  • 134
  • 135
  • 136
  • 137
  • 138
  • 139
  • 140
  • 141
  • 142
  • 143
  • 144
  • 145
  • 146
  • 147
  • 148
  • 149
  • 150
  • 151
  • 152
  • 153
  • 154
  • 155
  • 156
  • 157
  • 158
  • 159
  • 160
  • 161
  • 162
  • 163
  • 164
  • 165
  • 166
  • 167
  • 168
  • 169
  • 170
  • 171
  • 172
  • 173
  • 174
  • 175
  • 176
  • 177
  • 178
  • 179
  • 180
  • 181
  • 182
  • 183
  • 184
  • 185
  • 186
  • 187
  • 188
  • 189
  • 190
  • 191
  • 192
  • 193
  • 194
  • 195
  • 196
  • 197
  • 198
  • 199
  • 200
  • 201
  • 202
  • 203
  • 204
  • 205
  • 206
  • 207
  • 208
  • 209
  • 210
  • 211
  • 212
  • 213
  • 214
  • 215
  • 216
  • 217
  • 218
  • 219
  • 220
  • 221
  • 222
  • 223
  • 224
  • 225
  • 226
  • 227
  • 228
  • 229
  • 230
  • 231
  • 232
  • 233
  • 234
  • 235
  • 236
  • 237
  • 238
  • 239
  • 240
  • 241
  • 242
  • 243
  • 244
  • 245
  • 246
  • 247
  • 248
  • 249
  • 250
  • 251
  • 252
  • 253
  • 254
※ 总  结 ※
▲ 图3.1  旋转的人像
▲ 图3.1 旋转的人像
■ 相关文献链接:
● 相关图表链接:
文章来源: zhuoqing.blog.csdn.net,作者:卓晴,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:zhuoqing.blog.csdn.net/article/details/122474719
