【数据结构和算法】链表实现
执久呀 发表于 2022/01/14 14:49:18 2022/01/14
【摘要】 ​ 目录一、前言二、链表的简介三、单向链表的API设置 代码实现结点类:链表的设置结点类少不了 成员变量和构造方法 清空链表,链表的长度,链表是否为空 获取指定位置处的元素 插入元素t(在链表的最后以结点后插入元素) 在指定i处,添加元素t 删除指定位置i处的元素并返回被删除的元素 查找元素t在链表中第一次出现的位置提供一个遍历的方法,实现Iterable接口全部代码概览:测试类下:运行效果...
 目录
一、前言
二、链表的简介
三、单向链表的API设置
 代码实现
结点类:链表的设置结点类少不了
 成员变量和构造方法
 清空链表,链表的长度,链表是否为空
 获取指定位置处的元素
 在指定i处,添加元素t
 查找元素t在链表中第一次出现的位置
全部代码概览:
测试类下:
运行效果图:
四、鲁迅说:一个是关于head.next,另一个也是head.next
一、前言
链表是一个和数组不一样的存储方式。我们都知道数组的存储地址是连续的,这样就不能很好的利
用好内存空间,而链表就解决了这个问题,链表是一存储地址不连续的的存储结构,这样的好处
就是能节省空间。
二、链表的简介
链表是由一系列的结点构成的,链表的第一个元素为头结点,头结点的特点是;不存放具体的数
表示单链表的表头,比如要找一个结点就是从头结点一个一个往下找的。
每一个结点有一个类似于指针的next,用来指向下一个结点,和一个date区域用于存储数据
头结点不存放数据,最后一个结点不指向null。
三、单向链表的API设置
 代码实现
结点类:链表的设置结点类少不了
   //定义节点类(成员内部类)
    private class Node{
        //存储数据
        T item;
        //下一个节点
        Node next;
        public Node(T item,Node next){
            this.item=item;
            this.next=next;
 成员变量和构造方法
   //记录头节点
    private Node head;
    //记录链表的长度
    private int N;
    //构造方法用来初始化成员变量
    public LinkList(){
        this.head=new Node(null,null);
        this.N=0;
 清空链表,链表的长度,链表是否为空
 //方法1:清空链表
    public void clear(){
        head.next=null;//将头结点的指向置空
        this.N=0;//元素个数变为0
    //方法2:链表的长度
    public int length(){
        return N;//N就是链表长度
    //方法3:判断链表是否为空
    public boolean isEmpty(){
        return this.N==0;//只需判断N是否为0即可
 获取指定位置处的元素
//方法4:获取指定位置处的元素
    public T get(int i){
             Node node=head.next;//node是下一个结点
          if(node!=null){//有下一个结点
            for(int index=0;index<i;index++){
                node=node.next;//往下一个结点移动
            return node.item;
        return null;
 //方法5:插入元素t(在链表的最后以结点后插入元素)
    public void insert(T t){
        //创建一个结点
        Node node=head;
        while(node.next!=null){//找到最后一个结点的前一个结点
            node=node.next;
        Node newLast=new Node(t, null);
        //之前的最后指向现在的最后结点
       node.next=newLast;
       //元素个数加一
        N++;
 在指定i处,添加元素t
 //方法6:在指定i处,添加元素t
    public void insert(int i,T t){
        //创建一个结点,从头结点开始
        Node node =head;
        for(int index=0;index<i;index++){//找到i位置处的前一个元素
            node=node.next;
        //当前i位置的结点
        Node oldNode=node.next;
        //创建结点t
        Node newNode=new Node(t, null);
        //此时node表示的还是前一个结点,所以只需要把前一个结点指向创建的新结点
        node.next=newNode;
        //新结点指向原来i位置处的结点,即可完成连接
        newNode.next=oldNode;
        //元素个数加一
        N++;
 //方法7:删除指定位置i处的元素并返回被删除的元素
    public T remove(int i) {
        //创建一个结点,从头节点开始
        Node node=head;
        //因为是从头结点开始的,所以下面循环会找到i位置的前一个结点
            node=node.next;
        //i位置处的结点
        Node iNode=node.next;
        //直接让i位置处的前以结点指向i位置的后一结点就可以删除i位置处的结点
        node.next=iNode.next;//或者也可以node.next=node.next.next;
        //元素减1
        N--;
        return iNode.item;
 查找元素t在链表中第一次出现的位置
//方法8:查找元素t在链表中第一次出现的位置
    public int indexOf(T t){
        Node node=head;
        for(int index=0;node.next!=null;index++){
            node=node.next;
            if(node.item.equals(t)){
                return index;
        //找不到
        return -1;
public class LinkList<T> implements Iterable{}
//实现Iterable接口,重写iterator方法
    @Override
    //因为要的接口对象(接口不能直接new),所以我们必须创建一个对象去实现这个接口
    public Iterator iterator() {
        return new LIterator()  ;
    public class LIterator implements Iterator{
     //实现Iterator接口重写hasNext()和next()两个方法
        private Node n;
        public LIterator(){
            this.n=head;//从头结点开始
        @Override
        public boolean hasNext() {//是否有元素
            return n.next!=null;
        @Override
        public Object next() {//返回下一个元素
            n=n.next;
            return n.item;
全部代码概览:
import java.util.Iterator;
    //定义节点类
    private class Node{
        //存储数据
        T item;
        //下一个节点
        Node next;
            this.item=item;
            this.next=next;
    //记录头节点
    private Node head;
    //记录链表的长度
    private int N;
    //构造方法用来初始化成员变量
    public LinkList(){
        this.N=0;
    //方法1:清空链表
        this.N=0;//元素个数变为0
    //方法2:链表的长度
        return N;//N就是链表长度
    //方法3:判断链表是否为空
    //方法4:获取指定位置处的元素
            return node.item;
        return null;
        //创建一个结点
        Node node=head;
            node=node.next;
        //之前的最后指向现在的最后结点
       node.next=newLast;
       //元素个数加一
        N++;
    //方法6:在指定i处,添加元素t
        //创建一个结点,从头结点开始
        Node node =head;
            node=node.next;
        //当前i位置的结点
        //创建结点t
        node.next=newNode;
        //元素个数加一
        N++;
        //创建一个结点,从头节点开始
        Node node=head;
            node=node.next;
        //i位置处的结点
        //元素减1
        N--;
        return iNode.item;
        Node node=head;
            node=node.next;
                return index;
        //找不到
        return -1;
    @Override
        private Node n;
        public LIterator(){
        @Override
        @Override
            n=n.next;
            return n.item;
测试类下:
public class LinkListText {
        //创建链表对象
        LinkList<String> list=new LinkList<String>();
        list.insert("张三");
        list.insert("李四");
        list.insert("王五");
        list.insert("李四");
        System.out.println("链表为空吗:"+list.isEmpty());
        for(Object s:list){
            System.out.println(s);
        //元素个数
        System.out.println("初始元素个数:"+list.length());
        System.out.println("----------------------");
        //插入
        list.insert(1,"赵六");
        list.insert(2,"历七");
        //元素个数
        System.out.println("插入后元素个数:"+list.length());
       //第一次出现的位置
        System.out.println("张三第一次出现的位置:"+list.indexOf("张三"));
        for(Object s:list){
        //清除链表
        list.clear();
        System.out.println("清除后,链表为空吗:"+list.isEmpty());
运行效果图:
有关于左右边的.next解读:
 左边的.next表示的是指向,右边的.next表示的下一个元素。
一般来说在左边的是指向,在右边的是下一个元素。(这里.next前可以是任意非null结点)
head.next!=null一样的道理。
