【数据结构和算法】顺序表内部拆解
执久呀 发表于 2022/01/14 14:48:23 2022/01/14
【摘要】 ​目录  一 、前言二、顺序的定义三、实现顺序表3.1顺序表的API设计3.2 顺序表的代码实现插入示意图 :3.3完整的API概览: 四、顺序表的测试:一 、前言顺序表常用的一种,学习并了解显得十分重要,顺序表为以后的学习打下了基石。二、顺序的定义顺序表示在计算机内存中以数组的形式保存的线性表,在内存中占用一组连续的存储单元,在此中依次存储各个元素。​三、实现顺序表3.1顺序表的API设计...
目录
  一 、前言
二、顺序的定义
三、实现顺序表
3.1顺序表的API设计
3.2 顺序表的代码实现
插入示意图 :
3.3完整的API概览:
四、顺序表的测试:
一 、前言
二、顺序的定义
单元,在此中依次存储各个元素。
三、实现顺序表
3.1顺序表的API设计
3.2 顺序表的代码实现
定义一个泛型类(泛型类的好处就是可以接受任意类型)
//定义一个泛型类
public class SequenceList<T> {}
在泛型类中定义成员变量
 //定义一个存储元素的数组(先定义为泛型)
    private T[] eles;
    //定义一个变量表示顺序表中的元素个数
    private int N;
定义构造方法,用来给成员变量初始化
   //添加构造方法,用来初始化成员变量
    public SequenceList(int capacity) {//接受一个容量长度
        //初始化数组
        this.eles = (T[]) new Object[capacity];//创建的是Object类型的所以需要强转为T[]
        //初始化顺序表的长度
        this.N = 0;
下面进行功能实现:
将线性表置为空表
     // 将一个线性表置为空表
    public void clear(){
        //只需将顺序表的长度变为0即可
        this.N=0;
     //我们使用this的原因是:一定指的是成员变量,防止有局部变量和成员变量同名。
     //只要涉及到成员变量尽量用this修饰
判断线性表是否为空表
    //判断当前线性表是否为空表
    public boolean isEmpty(){
        //是否为空只需要判断线性表中的元素个数
        return this.N==0;
获取线性表的长度
   //获取线性表的长度
    public int length(){
        //只需返回N即可
        return this.N;
获取i位置的元素
    //获取指定i位置的元素
    public T get(int i){
        //因为顺序表是一个数组,只需要通过索引找到该元素即可
        return eles[i];
向线性表中添加元素t
//向线性表中添加元素t
    public void insert(T t){//T表示的元素的类型
        //这个表示非常的巧妙,将元素加1的同时又将索引N的位置赋值了元素
        eles[N++]=t;
        //这个表示等价于eles[N]=t;N++;
在索引i处插入元素t
    //在i元素初插入元素t
    public void insert(int i,T t){
        //先把i索引处的元素及其后面的元素依次向后移动一位
        for (int index=N;index>i;index--){
            //依次把前一位的值给后一位
            eles[index]=eles[index-1];
        //再把t元素放到i索引处,数组长度加1
           eles[i]=t;
           N++;
插入示意图 :
 删除指定位置i处的元素,并返回该元素
    //删除指定位置i处的元素,并返回该元素
    public T remove(int i){
        //先定义个一变量记录i位置的元素,后续用来返回该值
        T current=eles[i];
        //索引i后面元素依次向前移动一位
        for (int index=0;index<N-1;index++){
            //和前面的插入操作类似
            eles[index]=eles[index+1];
        //元素个数减1,返回被该(i覆盖)的值
        N--;
        return current;
返回元素t第一次出现的值
   //查找元素t第一次出现的位置
    public int indexOf(T t){
        for (int i=0;i<N;i++){
            if(eles[i].equals(t)){
                return i;
        //for之后还没找到返回-1
        return -1;
3.3完整的API概览:
//定义一个泛型类
    private T[] eles;
    //定义一个变量表示顺序表中的元素个数
    private int N;
    //添加构造方法,用来初始化成员变量
        //初始化数组
        //初始化顺序表的长度
        this.N = 0;
       // 将一个线性表置为空表
        //只需将顺序表的长度变为0即可
        this.N=0;
    //判断当前线性表是否为空表
        return this.N==0;
    //获取线性表的长度
        //只需返回N即可
        return this.N;
    //获取指定i位置的元素
        return eles[i];
    //向线性表中添加元素t
        eles[N++]=t;
    //在i元素初插入元素t
            //依次把前一位的值给后一位
            N++;eles[i]=t;
        T current=eles[i];
        //索引i后面元素依次向前移动一位
            //和前面的插入操作类似
        //元素个数减1,返回被覆盖的值
        N--;
        return current;
    //查找元素t第一次出现的位置
                return i;
        //for之后还没找到返回-1
        return -1;
四、顺序表的测试:
public class SequenceListText {
        //创建对象,指定类型
        SequenceList<String> sl=new SequenceList<String>(10);
        //插入元素
        sl.insert("孔超");
        sl.insert("刘诗劲");
        sl.insert(0,"孙嘉辉");
        //获取元素
        String s=sl.get(0);
        System.out.println(s);//孙嘉辉
        //删除元素
        String remove1=sl.remove(0);
        System.out.println(remove1);
        //清空元素
        sl.clear();
        System.out.println(sl.length());//0
