直通大厂web入门级网页快速开发(❤建议收藏❤)
执久呀 发表于 2022/01/14 14:41:51 2022/01/14
【摘要】 ​ 第三篇:❤三种方式俯瞰后端数据接收❤(建议收藏)_执久呀的博客-CSDN博客第二篇:玩转web表单网页快速开发(❤建议收藏❤)_执久呀的博客-CSDN博客一、前言提前学习web的有关知识,那我们来认识这个神乎怪哉的东西。我的idea是中文版的,不过区别不大。第一步:首先创建一个新项目,按照图示​ 第二步:起个任意名字,然后图示​ 第三步:这个你在项目里创建新项目的时候会弹出,弹出建议点新...
一、前言
我的idea是中文版的,不过区别不大。
第一步:首先创建一个新项目,按照图示​
 第二步:起个任意名字,然后图示​
 第三步:这个你在项目里创建新项目的时候会弹出,弹出建议点新窗口​
 第四步:按照图示点击即可
 第五步:注意圈起来的要一样​
 第六步:这两个名字任意的​
 第七步:按图示操作即可​
 第八步:直接点完成即可
第九步:如图​ 第十步:依次点击hello左边的小三角,然后点src的小三角,依次点开所有看到的小三角,找到
你刚才创建的模块名,这里我创建的是hello
 第11步:右键点击hello,鼠标移动到新建那里,出现好多,点击左键单击包即可
 第12步:hello前面的都是自己生成的,我们只需要加个controller即可​
建好包之后我们就要进行环境配置,idea本身不支持jsp的,但是我们为了学习其中的原理性
的东西,从简单的jsp里面学到我们后续需要的一些原理性的东西,因此我们需要使用jsp,
所以我们需要学一门jsp语言。idea本身不支持这门语言,因此我们要想使用jsp,就必须导入
依赖。
第13步:在main中右键如图依次
第14步:输入webapp后点回车即可
 第15步:在webapp下按照如图所示操作即可​
 第16步:在这目录下输入WEB-INF回车即可​
 第17步:继续在新建出来的WEB-INF右键后按图示即可​
 第18步:输入views回车即可​
在views下没有我们想要的jsp文件,这说明我们还没有导入依赖,在导入依赖之前
我们要先确定根目录在哪里​
 第19步:要知道根目录在哪只需点击文件如图,单击项目结构即可
 第20步:如图,你们不必慌,只需要按照我标的序号来点击即可
 把这个设置成根目录后,我们就可以把jsp文件全部放在里面,并且可以调用他了。
 第21步:完成上面那步之后,就会有在views下就会jsp文件了,单击即可,如图
 第22步:随便起个名,我起的叫a1,回车即可​
 第23步:我画红圈圈起来的是随便写的,内容没有任何要求,这是后面再页面会显示出来的
 第24步:做完上面那步之后,双击划红线的部分,就会出现右边的东西,是什么不重要
 第25步:就要导入jsp的依赖了只需把这代码段全部的复制进去如图所示即可
 <!-- 添加servlet依赖模块 -->
        <dependency>
            <groupId>javax.servlet</groupId>
            <artifactId>javax.servlet-api</artifactId>
        </dependency>
        <!-- 添加jstl标签库依赖模块 -->
        <dependency>
            <artifactId>jstl</artifactId>
        </dependency>
        <!--添加tomcat依赖模块.-->
        <dependency>
            <artifactId>spring-boot-starter-tomcat</artifactId>
        </dependency>
        <!-- 使用jsp引擎,springboot内置tomcat没有此依赖 -->
        <dependency>
            <groupId>org.apache.tomcat.embed</groupId>
            <artifactId>tomcat-embed-jasper</artifactId>
</dependency>
将上面那段代码复制下面到图示的位置,这两个单词之间,一般是第18-19行​
 第26步:你在这两个单词之间按ctrl+v复制时,会出现右下角的两个,此时,我们只需选右边
画圈圈的,自动导入更方便快捷​
 第27步:复制完成之后,按图示点击编辑配置即可​
 第28步:按图示点击即可​
 在工作目录下选择第三个,说明这个文件夹是一个模块,从其中也可以看出有一个模块
的英文单词。
第29步:依次从src下一直点开左边的小三角形,知道找到conterller后,右击,如图,
创建一个Demo类​
 第30步:输入@Con回车就会自动补全包名之类的​
 补全之后如图:​
 这个controller就相当于一个控制器,控制器是所有程序开始都要经过这个控制器,控制器
是进行数据的处理和接受。
第31步:在图示位置输入@Re回车(回车自动会补全)即可
补全之后如图所示:​ 第32步:按着图补全剩下的即可。​
 其中@RequestMapping表示从哪里来,而("/")表示从当前目录来,return "a1",这个要和
你之前起的jsp要一致。
第33步:按图所示,单击第二步即可出现右边的内容​
 第34步:在右边的内容把下面代码段的复制到里面即可
spring.mvc.view.prefix = /WEB-INF/views/
spring.mvc.view.suffix = .jsp
复制完成如图所示:
 第35步:单击如图所示的,运行即可
 运行之后会看到如图,说明运行成功了
 有时候我们会出现图示这种情况:
 不要慌,这种情况是接口被占用,说白了就是你前面用了但是没关掉就会照成这种情况,
解决起来也是十分的容易,只需要把8080,该为其他数字即可(任意)
​第36步:我们只需在百度上搜索localhost:8081,如图
 就会出现我们之前输入的语句了
好了,web快速开发已经讲解完毕了
后续篇幅:
