跟着动画学Go数据结构之Go单链表
宇宙之一粟 发表于 2022/01/14 13:53:49 2022/01/14
【摘要】 介绍我们知道 Go 的数组和切片非常方便对数据进行访问,但是假如我们有一个长度为 5 的数组 [1, 2, 3, 4, 5],想要往其中 3 和 4 之间插入一个元素 6,就往往不是非常容易了。为啥呢?一般解决的方法是首先创建一个长度大于 5 的新数组,因为这个数组的长度首先要能存储旧数组的数组,同时能有多余的位置存储新增加的元素 6。这其中有个操作会很费时,就是复制操作:需要把原来数组中的...
介绍
这其中有个操作会很费时,就是复制操作:需要把原来数组中的数据复制到新的内存空间。
因此,我们有一个更合适的数据结构叫做链表。
链表
链表由一系列节点构成,每个节点就是一个记录。链表是一种递归的数据结构,它要么为空(null),或者是指向一个节点的引用,英文叫 Linked List。通常由许多的元素构成,这些元素也叫节点(node),节点由两部分构成:数据域和指针域。
  • 数据域:数据域用来存储数据,可以存储基本数据类型如整型,也可以存储其他复杂数据类型。
  • 指针域:指针域部分用来存储链表中下一个元素的地址。
节点的 UML 图如下:
节点的代码表示:
type Node struct {
  data int
  next *Node
链表的类型
链表有很多种类型,其主要的区别是节点引用方式的区别:单向、双向、首尾连接。
单链表
单链表就是单向的,
每一个节点都有一个指向下一个节点的引用,除了最后一个节点。节点的引用部分包含下一个节点的地址。 最后一个节点的引用部分包含值 null。
双链表
双链表是双向的,双链表中的节点同时引用了链表中的上一个和下一个节点。
现实生活中一个双链表的地址就是我们的地铁的某条线路,每条线路都有一个来回,而每一个站点就是一个节点:
环形链表
这种类型类似于单向链表,只是最后一个元素引用了链表的第一个节点。 最后一个节点的链接部分包含第一个节点的地址。
  1. Head:Head 是一个引用,保存着链表中第一个节点的地址。
  2. 节点:链表中的项目称为节点。
  3. 值:链表的每个节点中存储的数据。
  4. 引用:节点的链接部分用于存储其他节点的引用。我们将使用“next”和“prev”来存储下一个或上一个节点的地址。
单链表的操作
链表的操作也不外乎于增删改查,再加上一些特定的操作。链表是一种动态的数据结构,数据结构栈和队列都可以用链表实现的。链表的创建、添加和删除操作很容易;当元素被动态添加时,会消耗更多的内存,因为动态数据结构并不固定。
  1. 遍历:像数据那样随机检索在单链表中是不可能的,因为需要遍历节点来寻找一个定位的节点。
  2. 增加:插入单链表可以在列表的开头或结尾,以及指定节点之后。(头插、尾插、指定位置插入)
  3. 删除:删除可以发生在列表的开始或结束处,以及在一个指定的节点之后。
  4. 判空:判断一个链表是否为空
  5. 获取链表长度
  6. 查找是否包含指定值
  7. 反转:面试高频题
创建单链表
定义链表的结构体:
链表的节点包含一个指向下一个节点的指针,每一个节点都保存一个数据域。
通常的做法是把数据域定义为接口 interface{}:
type Node struct {
  data interface{} // 数据域: 链表不要求全为相同的类型,所以利用一个接口在存储数据
  next *Node // 指针域:指向下一个节点
链表通常由头节点(指向第一个节点的指针)和它的长度组成。长度域 size 存储了链表的长度,头结点 headNode 存储了链表头结点或者第一个节点(首元节点)的内存地址:
// define a ListNode in a singly linked list
type LinkedList struct {
  headNode *Node // 头节点
  size int // 存储链表的长度
创建一个单链表:
func CreateLinkList() *LinkedList {
	// 创建一个空的头节点
	node := new(Node)
	l := new(LinkedList)
	l.headNode = node
	return l
链表的长度
// 返回链表的长度
func (linkedList *LinkedList) Length() int {
	return linkedList.Count()
func (linkedList *LinkedList) Count() int {
	currNode := linkedList.headNode
	for currNode != nil {
		size++
		currNode = currNode.next
	return size
链表判空
func (linkedList *LinkedList) isNull() bool {
	return linkedList.size == 0
插入元素
  1. 头插
头插法函数实现:
func (linkedList *LinkedList) InsertHead(v interface{}) {
	node := &Node{data: v}
	if linkedList.isNull() {
		linkedList.headNode = node
		linkedList.size++
		return
		node.next = linkedList.headNode
	linkedList.size++
	return
  1. 中间插入
图解:
特定位置插入函数实现:
// Insert adds an item at position i
func (linkedList *LinkedList) Insert(pos int, v interface{}) {
	// 先检查待插入的位置是否正确
	if pos < 1 || pos > linkedList.size+1 {
		fmt.Println("Index out of bounds")
	newNode := &Node{data: v}
	var prev, current *Node
	prev = nil
	current = linkedList.headNode
	for pos > 1 {
		prev = current
		current = current.next
		pos = pos - 1
	if prev != nil {
		prev.next = newNode
		newNode.next = current
		linkedList.headNode = newNode
	linkedList.size++
  1. 尾插
图解:
尾插法函数如下:
func (linkedList *LinkedList) Append(v interface{}) {
		for currNode.next != nil {
		currNode.next = node
	linkedList.size++
遍历元素
假设 head 指针指向链表的第一个节点,为了遍历整个链表,我们需要进行如下几步操作:
  • 跟随每个指针
  • 随着每次遍历,记录下每个节点的数据(或者 count 计数)
  • 当最后一个指针为空 nil时,停止遍历
图解如下:
函数如下:
func (linkedList *LinkedList) Traverse() {
		fmt.Println("The LinkedList is empty")
		fmt.Printf("%v -> ", currNode.data)
	fmt.Println()
删除元素
  1. 头部删除
图解
函数如下:
func (linkedList *LinkedList) DeleteFirst() interface{} {
		fmt.Println("deleteFirst: List is empty")
	data := linkedList.headNode.data
	linkedList.headNode = linkedList.headNode.next
	linkedList.size--
	return data
  1. 中间删除
图解:
函数如下:
func (linkedList *LinkedList) Delete(pos int) interface{} {
		fmt.Println("delete: Index out of bounds")
	prev = nil
	p := 0
	if pos == 1 {
		for p != pos-1 {
			p = p + 1
			prev = current
		if current != nil {
			prev.next = current.next
	linkedList.size--
	return current.data
  1. 尾部删除
图解:
函数如下:
func (linkedList *LinkedList) DeleteLast() interface{} {
		fmt.Println("deleteLast: List is empty")
	var prev *Node
	current := linkedList.headNode
	for current.next != nil {
		prev = current
	if prev != nil {
		prev.next = nil
		linkedList.headNode = nil
	linkedList.size--
	return current.data
好了有了上述函数,我们可以汇总到一起来检验我们的函数是否正确,创建一个 main.go 文件:
package main
import "fmt"
type Node struct {
	data interface{}
	next *Node
	size     int   // 存储链表的长度
	// 创建一个空的头节点
	node := new(Node)
	l.headNode = node
	return l
// 返回链表的长度
		size++
	return size
	fmt.Println()
	return
		linkedList.size++
		return
	linkedList.size++
	return
	linkedList.size++
	// 先检查待插入的位置是否正确
	prev = nil
	for pos > 1 {
		prev = current
		pos = pos - 1
	if prev != nil {
		prev.next = newNode
	linkedList.size++
	linkedList.size--
	return data
	var prev *Node
		prev = current
	if prev != nil {
		prev.next = nil
	linkedList.size--
	return current.data
	prev = nil
	p := 0
	if pos == 1 {
		for p != pos-1 {
			p = p + 1
			prev = current
		if current != nil {
	linkedList.size--
	return current.data
func main() {
	linkedList := CreateLinkList()
	fmt.Println("初始化创建一个链表,是否为空:", linkedList.isNull())
	nums := []int{1, 2, 3, 4, 5}
	for i := range nums {
		linkedList.Append(nums[i])
	fmt.Println("****************尾部插入[1,2,3,4,5]****************")
	linkedList.Traverse()
	fmt.Print("链表的长度为:")
	fmt.Println(linkedList.Length())
	fmt.Println("****************往头部插入6****************")
	linkedList.InsertHead(6)
	fmt.Println("****************第二个位置插入2022****************")
	linkedList.Insert(2, 2022)
	fmt.Println("****************删除最后一个元素****************")
	last := linkedList.DeleteLast()
	fmt.Println("删除最后一个元素为:", last)
	fmt.Println("****************删除第一个元素****************")
	first := linkedList.DeleteFirst()
	fmt.Println("删除第一个元素为:", first)
	fmt.Println("****************删除位置1的元素****************")
	deleteData := linkedList.Delete(1)
	fmt.Println("删除位置1的元素为:", deleteData)
	fmt.Println("****************最后的链表为:")
运行这个方法的结果为:
初始化创建一个链表,是否为空: true
1 -> 2 -> 3 -> 4 -> 5 ->
链表的长度为:5
6 -> 1 -> 2 -> 3 -> 4 -> 5 ->
6 -> 2022 -> 1 -> 2 -> 3 -> 4 -> 5 ->
删除最后一个元素为: 5
删除第一个元素为: 6
删除位置1的元素为: 2022
1 -> 2 -> 3 -> 4 ->
至此,我们把基本操作做完成了,为了避免文章过于繁琐,决定把查找的操作放到链表的相关算法问题中再作说明。下一篇文章见!
