ce对植物大战僵尸的修改
拈花倾城 发表于 2022/01/14 13:38:21 2022/01/14
【摘要】 ce对植物大战僵尸的修改
CE对植物大战僵尸的修改
1.对阳光的修改
思路:通过种植物来改变阳光的数值,ce中使用精确数值搜索即可,如下图
植物偏移地址的寻找(不需要每次都搜阳光地址,直接修改即可)
上面的地址点右键,什么访问了这个地址
点击详细信息
您查找的地址指针数值可能是这个,复制这个值,然后回到CE中搜索,出现很多个值,然后我们要挨个查看什么访问了这个地址,直到出现如下图一样有规律的为止,还是点击详细信息
在这里插入图片描述复制这个03B1B358这个地址,搜索,找到一个绿色值(这个是基址),然后点击出现如下这个框
复制这个地址,然后点击ce的添加地址,根据之前得到的信息,我们可以这样填写,如下图:
点击确定即可
2.对金币的修改
思路:(1)通过范围搜索,第一次是未知的初始值,时候根据金币的变化,选择增大或者是减小即可
(2)通过百度得知,之所以不可以像阳光一样,是因为金币的数值进行了加密,当前数值=金币数/10,然后我们再用精确搜索即可
如下图:
两种方法都会得到这个图,我们就只可以一个一个修改数值,看看哪个是真正的金币地址了。结果如下图
3. 五种植物的冷冻时间。
思路:我们先找到一种植物的冷却时间,因为在卡槽中所有植物的位置中是挨着的,所以植物的冷却时间的位置也是挨着的
步骤:(1)我们先来找一个植物的冷却时间,我的建议是找一个冷却时适中的,首次搜索选择未知的初始值,之后的搜索选择变动的值,当植物冷却时间完成之后搜索未变动的值,重复几次就可以找到这个植物冷却时间的地址了。我这里选择的是樱桃炸弹
我们现在找到了樱桃炸弹的冷却时间,如下图:
(2)我们来看看他的内存,右键点击浏览相关内存区域
我们可以发现当我们种下樱桃炸弹之后,地址1D443204后面的数值发现了变动,我们这里可以确定刚才找的没错
(3)现在要找其他几个植物了,先看看上面的内存区域,然后种下在卡槽中樱桃炸弹后面的毁灭菇,看看有没有区域数值发生了变化,操作过后如下图:
(4)我们看到刚才的樱桃位置1D443204下面的1D443254后面的数值发生了变化,我们可以猜测这个就是毁灭古的位置,并且得知,每隔5个位置就是一个卡槽植物的冷却时间,我们来验证一下,种下其他植物验证一下。
(5)如图的地址依次是樱桃炸弹、毁灭菇、阳光蘑菇
(6)如图是樱桃炸弹后面几个卡槽位置的植物冷却时间地址,我们先记录下地址。
(7)在添加地址中输入刚才记录下的地址
(8)记录他们的冷却时间
