Linux pip 手动安装(建议切换到 Root用户下,进行软件的安装)
墨理学AI 发表于 2022/01/14 01:24:27 2022/01/14
【摘要】 服务器环境连接不到外网,手动安装此时会是有用的 去官网下载 pip-18.0.tar.gz pip下载地址, 通过 ftp copy 到你存放安装包的任意目录,在该目录下 使用命令解压:tar zxv...
  • 服务器环境连接不到外网,手动安装此时会是有用的
这里写图片描述
使用命令解压:tar zxvf pip-18.0.tar.gz
进入解压的目录
执行命令:python setup.py install
即可安装成功
pip官网链接
  • pip查看库
pip list
  • pip安装库
  • pip卸载库
    例如 卸载 numpy
pip uninstall  numpy
  • pip升级
官网参考链接
Upgrading pip
On Linux or macOS:
pip install -U pip
On Windows [4]:
python -m pip install -U pip
  • 用pip freeze查看当前安装的库,导出到 requirements.txt
官网链接
pip freeze
另外:
pip freeze > requirements.txt
这将会创建一个 requirements.txt 文件,其中包含了当前环境中所有包及 各自的版本的简单列表。您可以使用 “pip list”在不产生requirements文件的情况下, 查看已安装包的列表。这将会使另一个不同的开发者(或者是您,如果您需要重新创建这样的环境) 在以后安装相同版本的相同包变得容易。
pip install -r requirements.txt
这能帮助确保安装、部署和开发者之间的一致性。
  • conda安装库
默认安装当前环境适配的最新版本:
conda install numpy
指定版本:
conda install numpy=1.9.3
  • conda卸载库
    例如卸载 numpy
conda uninstall numpy
  • anaconda 官网查询需要的库可用源,然后进行安装:
https://anaconda.org/
源
点击合适的源,copy其命令进行安装即可:
命令
文章来源: positive.blog.csdn.net,作者:墨理学AI,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:positive.blog.csdn.net/article/details/82112928
