Linux软连接和硬连接
墨理学AI 发表于 2022/01/14 00:32:43 2022/01/14
【摘要】 软连接   命令:  ln -s 原文件 目标文件   特征:     1.相当于windows的快捷方式     2.只是一个符号连接,所以软连接文件大小都很小     3.当运行软连接的时候,会根据连...
软连接
  命令:  ln -s 原文件 目标文件
  特征:
    1.相当于windows的快捷方式
    3.当运行软连接的时候,会根据连接指向找到真正的文件,然后执行
    4.所有软连接文件的权限是777,而真正的权限是由指向的那个文件决定的
    5.原文件丢失,软连接无法访问,会报找不到的错误
    6.ls -al以后,软连接后面箭头指向的是原文件
硬连接
  命令:  ln 原文件 目标文件
  特征:
    1.原文件和连接文件的属性完全一样
    2.连接文件和原文件的关系类似于:复制+同步更新
    3.当原文件丢失,硬连接文件还可以访问
    4.不能跨分区,不能针对目录使用
    5.原理:
      原文件和硬链接文件的i节点号是相同的(ls -i),1个文件名对应一个i节点,1个i节点可以通过多个文件名访问,所以,他们的属性完全相同,并且修改了其中一个的内容另一个也会跟着修改
ln命令会保持每一处链接文件的同步性,也就是说,不论你改动了哪一处,其它的文件都会发生相同的变化;第二,ln的链接又分为软链接 和硬链接两种,软链接就是ln -s ,它只会在你选定的位置上生成一个文件的镜像,不会占用磁盘空间,硬链接ln ,没有参数**-s**, 它会在你选定的位置上生成一个和源文件大小相同的文件,无论是软链接还是硬链接,文件都保持同步变化。
不论是硬连结或软链结都不会将原本的档案复制一份,只会占用非常少量的磁碟空间。
  -f : 链结时先将与 dist 同档名的档案删除
  -d : 允许系统管理者硬链结自己的目录
  -i : 在删除与 dist 同档名的档案时先进行询问
  -n : 在进行软连结时,将 dist 视为一般的档案
  -s : 进行软链结(symbolic link)
  -v : 在连结之前显示其档名
  -b : 将在链结时会被覆写或删除的档案进行备份
  -S SUFFIX : 将备份的档案都加上 SUFFIX 的字尾
  -V METHOD : 指定备份的方式
  --help : 显示辅助说明
  --version : 显示版本
参考链接
文章来源: positive.blog.csdn.net,作者:墨理学AI,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:positive.blog.csdn.net/article/details/87019941
