命令查看Linux服务器内存、CPU、gpu 使用情况
墨理学AI 发表于 2022/01/13 23:36:48 2022/01/13
【摘要】 文章目录 1. 查看当前 进程 cpu、内存 使用情况2. 查看gpu3. 监视显存动态变化2 s 刷新一次显存的情况: 查看 CPU 内存大小:free -g (单位是 G) free -...
  • 使用top命令
top
  • 使用 htop 命令
htop 命令效果如下,很炫酷
1-9
2. 查看gpu
nvidia-smi
1
表头释义:
Fan:显示风扇转速,数值在0到100%之间,是计算机的期望转速,如果计算机不是通过风扇冷却或者风扇坏了,显示出来就是N/A;
Temp:显卡内部的温度,单位是摄氏度;
Perf:表征性能状态,从P0到P12,P0表示最大性能,P12表示状态最小性能;
Pwr:能耗表示;
Bus-Id:涉及GPU总线的相关信息;
Disp.A:是Display Active的意思,表示GPU的显示是否初始化;
Memory Usage:显存的使用率;
Volatile GPU-Util:浮动的GPU利用率;
Compute M:计算模式;
3. 监视显存动态变化
最常用的参数是 -n, 后面指定是每多少秒来执行一次命令。
我们设置为每 5 s 显示一次显存的情况:
watch -n 5 nvidia-smi
2 s 刷新一次显存的情况:
nvidia-smi -l 2
查看 CPU 内存大小:
free -g (单位是 G) free -m (单位是 Mb)
free -g
              total        used        free      shared  buff/cache   available
Mem:             31          26           0           0           4           3
Swap:             7           5           2
free -m
Mem:          32070       27114         751         656        4204        3837
Swap:          8191        5541        2650
free -h
 free -h
Mem:           125G         32G        874M        2.8G         92G         89G
Swap:          8.0G        1.0G        7.0G
查看 CPU 核数:
cat /proc/cpuinfo | grep "cpu cores" | uniq
cpu cores	: 8
查看 CPU 型号:
cat /proc/cpuinfo | grep 'model name' |uniq
model name	: Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2620 v4 @ 2.10GHz
其他常用命令:
grep MemTotal /proc/meminfo # 查看内存总量
grep MemFree /proc/meminfo # 查看空闲内存量
head -n 1 # 查看操作系统版本
df -h # 查看各分区使用情况
du -sh # 查看指定目录的大小
文章来源: positive.blog.csdn.net,作者:墨理学AI,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:positive.blog.csdn.net/article/details/86648629
