s4d 代码教程问题记录——简记
墨理学AI 发表于 2022/01/14 00:03:16 2022/01/14
【摘要】 一:使用c1_16bit_8k音频数据进行Extract MFCC时,警告如下: Warning in read_audio, up-sampling function is not implement...
  • 一:使用c1_16bit_8k音频数据进行Extract MFCC时,警告如下:
Warning in read_audio, up-sampling function is not implemented yet!
因此可以分析得出,该教程适用数据格式为:c1_16bit_16k
  • 二:它的ubm训练教程代码中,写了该txt文件,然后又读取里面的数据,结果数据读取失败,因此我选择性的把读取这一行代码给注释了
ubm_idmap.write_txt(ubm_idmap_fn)
# ubm_idmap = IdMap.read_txt(ubm_idmap_fn)
ubm_ester.seg原数据格式:
20000525_1130_1230_rfi_fm_dga 1 32252 520 F T U unknown
19981214_0800_0900_inter_fm_dga 1 123279 492 M S U François_Hollande
F :女 M 男 | T :telephone S :studio | U:unknown
sex type env
F T U
M S U
ubm的训练无监督,数据不需要标签,即有无名字都可以
train.tv.seg原数据格式:
20010803_1000_1100_rfi 1 1458 6978 U U U julia_fois##0
20010803_1000_1100_rfi 1 8486 5520 U U U muriel_delcroix
20010803_1000_1100_rfi 1 14056 7006 U U U julia_fois##1
  • 三:s4d工具兼容,可读取的两种数据格式:
LIUMSpkdiarization
s4d is able to read and write in LIUMSpkdiarization segmentation format
NIST tools
s4d is able to read in NIST diarization format: UEM, MDTM and RTTM
  • 方法 :read_seg
20040616_231315_A003081_B003080 1 0000 1840 U U U 20040616_231315_A003081_B003080_A
 show, tmp, start, length, gender, channel, environment, name = line.split()
  • 概念:
cep: 对应单词 Cepstrum:a set of feature frames in a ndarray, one feature per row
参考链接
由下面的方法中的zip可知,该方法使用了压缩
  • 由下面代码可以看出,滑动窗口为帧长为25ms,帧移为10ms
        fe = FeaturesExtractor(audio_filename_structure=audio_filename_structure,
             feature_filename_structure=None,
             sampling_frequency=16000,
             lower_frequency=133.3333,
             higher_frequency=6855.4976,
             filter_bank="log",
             filter_bank_size=40,
             window_size=0.025,
             shift=0.01,
             ceps_number=13,
             pre_emphasis=0.97,
             keep_all_features=True,
             vad='percentil',
             #vad=None,
             save_param=["energy", "cep", "vad"]
tv_idmap如下:
  • 生成临时文件的截图:
生成这些临时文件的代码如下:
fa.total_variability(tv_stat_fn, ubm, rank_tv, nb_iter=it_max_tv, batch_size=1000, num_thread=num_thread)
代码位置截图如下:
该代码方法分析如下:
如下图所示:output_file_name即temporary_factor_analyser
含义 name of the file where to save the matrix即存放数据的临时文件
文章来源: positive.blog.csdn.net,作者:墨理学AI,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:positive.blog.csdn.net/article/details/88250173
