【字符串】最长回文子串 ( 动态规划算法 ) ★
韩曙亮 发表于 2022/01/13 23:19:05 2022/01/13
【摘要】 文章目录 一、回文串、子串、子序列二、最长回文子串1、动态规划算法2、动态规划算法代码示例 一、回文串、子串、子序列 " 回文串 ( Palindrome ) ...
一、回文串、子串、子序列
" 回文串 ( Palindrome ) " 是 正反都一样的字符串 , abccba , 001100 等字符串 ;
给定一个字符串 " abcd " ,
" 子串 ( SubString ) "是连续取的子字符串 , 如 : “ab” , “bc” , “cd” , “bcd” 等 , 不能跳跃字符 ; ( 连续字符 )
n n n 个字符串的子串个数是 n ( n + 1 ) 2 + 1 \cfrac{n(n+1)}{2} +1 2n(n+1)​+1 个 ;
" 子序列 ( SubSequence ) " 是可以非连续取字符串中的字符 , 前后顺序不允许颠倒 , 如 “ad” , “bd” , “acd” 等 ; ( 非连续字符 )
n n n 个字符串的子串个数是 2 n 2^n 2n 个 ( 集合的子集数 ) ;
验证一个字符串是否是回文串 , 最坏的情况下需要遍历 n 2 \cfrac{n}{2} 2n​ 次 ;
因此最暴力的方法验证回文子串 , 就是验证 n ( n + 1 ) 2 + 1 \cfrac{n(n+1)}{2} +1 2n(n+1)​+1 个子字符串是否是回文串 , 每次都要遍历 n 2 \cfrac{n}{2} 2n​ 次 ;
暴力算法的时间复杂度是 O ( n 3 ) O(n^3) O(n3) ;
二、最长回文子串
问题链接 : https://www.lintcode.com/problem/200/description
给出一个字符串(假设长度最长为1000),求出它的最长回文子串,你可以假定只有一个满足条件的最长回文串。
1、动态规划算法
如果不使用中心线枚举算法 , 在蛮力算法的基础上 , 快速判定字符串是否是回文串 ;
使用基于动态规划的算法可以实现上述要求 ;
回文串存在特点 :
两种类型的回文串 “abba” , “abcba” , 正序 和 倒序 是一样的 ;
回文串两头的字符相等 ;
回文串除去两头的两个字符 , 中间部分也是回文串 ;
字符串中 i i i ~ j j j 之间的字符串是回文串 ;
  • 则 i , j i, j i,j 字符相等 ,
  • 并且 i + 1 i +1 i+1 ~ j − 1 j - 1 j−1 的字符串也是回文串 ;
i i i ~ j j j 之间的字符串是否是回文串 , 依赖于 i + 1 i +1 i+1 ~ j − 1 j - 1 j−1 之间的字符串是否是回文串 ;
因此推导任意两个索引区间 i , j i, j i,j 之间的字符串是否是回文串时 ,
将 i , j i, j i,j 之间的字符串是否是回文串 , 存储在一个二维布尔数组中 ;
// 表示 n 个字符串中所有的字符索引之间是否是回文串
boolean [][] isPalindrome = new boolean[n][n];
isPalindrome[i][j] 表示 i i i ~ j j j 之间的字符串是否是回文串 , 如果是回文串则设置为 true , 如果不是回文串则设置为 false ;
回文串判定条件 :
isPalindrome[i][j] = isPalindrome[i + 1][j - 1] && s.charAt(i) == s.charAt(j);
i i i ~ j j j 之间的字符串是回文串 , 则 i + 1 i +1 i+1 ~ j − 1 j - 1 j−1 之间的字符串也是回文串 , 并且第 i i i 个字符等于第 j j j 个字符 ;
动态规划 :
这种推导公式在 动态规划 中 , 称为 状态转移方程 ;
isPalindrome 二维数组中每个元素都是一个 状态 , 这个状态是以区间作为状态的标志 , 两个维度的值分别是区间的开始索引和结束索引 ;
这种类型的动态规划 , 又称为 区间型动态规划 ;
循环设计 :
也就是 i i i 依赖于 i + 1 i + 1 i+1 , 循环时 , 不能正向循环 , 只能倒序循环 ;
先计算 i i i 比较大的 , 再计算 i i i 比较小的 ;
初始化操作 : 动态规划中初始化很重要 ;
这里要考虑公式的适用性 , 上述公式
公式中使用了 i + 1 i + 1 i+1 , j − 1 j - 1 j−1 , 为了保证公式成立 , 字符串的字符个数至少要有 2 2 2 个 ;
初始化时最好将空字符串 , 1 1 1 个字符组成的字符串 的情况直接初始化赋值 ;
初始化单个字符字符串的状态 :
isPalindrome[i][i] 是第 i i i 个字符到第 i i i 个字符之间的单个字符是否是回文串 , 显然单个字符是回文串 ;
isPalindrome[i][i] = true
2、动态规划算法代码示例
代码示例 :
class Solution {
     * @param s: 输入字符串
     * @return: 返回最长回文子串
    public String longestPalindrome(String s) {
        if (s == null || "".equals(s)) {
            return null;
        int n = s.length();
        boolean[][] isPalindrome = new boolean[n][n];
        int longest = 1;    // 最长长度
        int start = 0;      // 开始索引
        // 初始化操作, 长度为 1 的回文串
        for (int i = 0; i < n; i++) {
            isPalindrome[i][i] = true;
		// 初始化操作, 长度为 2 的回文串
        for (int i = 0; i < n - 1; i ++) {
            if (s.charAt(i) == s.charAt(i + 1)) {
                isPalindrome[i][i + 1] = true;
                start = i;
                longest = 2;
            }else {
                isPalindrome[i][i + 1] = false;
		// 倒序遍历
        for (int i = n - 1; i >= 0; i--) {
        	// 从 i + 2 开始计算 , 之前 i , i + 1 都已经计算过了 , 从长度为 3 的区间开始计算
        	// 注意此处如果 j >= n 时 , 不进入内层循环
        	// 只有在 j <= n - 1 时 , 才进入内层循环
            for (int j = i + 2; j < n; j ++) {
                if (isPalindrome[i][j] && j - i + 1 > longest) {
                    start = i;
                    longest = j - i + 1;
        return s.substring(start, start + longest);
class Main {
        String palindrome = new Solution().longestPalindrome("mabcban");
        System.out.println(palindrome);
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
O ( n 2 ) O(n^2) O(n2) 时间复杂度算法;
原文链接:hanshuliang.blog.csdn.net/article/details/118965198
