【算法】双指针算法 ( 有效回文串 II )
韩曙亮 发表于 2022/01/13 23:36:06 2022/01/13
【摘要】 算法 系列博客 【算法】刷题范围建议 和 代码规范 【算法】复杂度理论 ( 时间复杂度 ) 【字符串】最长回文子串 ( 蛮力算法 ) 【字符串】最长回文子串 ( 中心线枚举算法 ) 【字符串】最长回文...
算法 系列博客
【算法】刷题范围建议 和 代码规范
【算法】复杂度理论 ( 时间复杂度 )
【字符串】最长回文子串 ( 动态规划算法 ) ★
【字符串】字符串查找 ( 蛮力算法 )
【字符串】字符串查找 ( Rabin-Karp 算法 )
【算法】双指针算法 ( 双指针算法分类 | 相向双指针 | 有效回文串 )
一、有效回文串 II
有效回文串 II : https://www.lintcode.com/problem/891/
给定非空字符串 , 最多删除一个字符 , 判断是否可以将该字符串变成回文串 ;
该算法是一个贪心算法 , 给定一个字符串 “abca” , 设置两个指针 , 分别指向最左侧字符 和 最右侧字符 , 从两端开始遍历 , 逐个比较两个指针指向的字符是否相等 ;
如果出现了左右指针指向的字符不相等 , 那么只能有两种操作 , 要么删除左指针指向的字符 , 要么删除右指针指向的字符 ;
删除左指针指向的字符 , 继续向后遍历 , 判定整个字符串是否是回文串 ;
删除右指针指向的字符 , 继续向后遍历 , 判定整个字符串是否是回文串 ;
如果上述两种方案 , 都不是回文串 , 那么说明删除单个字符后字符串仍不是回文串 ;
代码示例 :
class Solution {
     * 给一个非空字符串 s,你最多可以删除一个字符。判断是否可以把它变成回文串。
     * @param s 给定的字符串
     * @return 删除零个或一个字符后是否是回文串
    public boolean validPalindrome(String s) {
        if (s == null) {
            return false;
        // 先判定该字符串是否是回文串
        // 数组中 0 索引存放左指针, 1 索引存放右指针
        int[] pointer = new int[2];
        findDifference(s, 0, s.length() - 1, pointer);
        if (pointer[0] >= pointer[1]) {
            return true;
        // 如果字符串不是回文串, 则考虑删除左指针/右指针指向的字符, 再判定是否是字符串
        // 删除左指针指向的字符, 并验证是否是回文串
        return isPalindrome(s, pointer[0] + 1, pointer[1])
        		// 删除右指针指向的字符, 并验证是否是回文串
                || isPalindrome(s, pointer[0], pointer[1] - 1);
    private void findDifference(String s, int left, int right, int[] result) {
        // 对比两字符是否相等, 如果相等, 指针向中间移动一位
        while (left < right && s.charAt(left) == s.charAt(right)) {
            left++;
            right--;
        // 设置返回值
        // 如果该字符串是回文串, 则左指针最后等于 ( 偶数个字符 ) 或者大于右指针 ( 奇数个字符 )
        // 如果该字符串不是回文串 , 则左右指针原封不动返回
        result[0] = left;
        result[1] = right;
    private boolean isPalindrome(String s, int left, int right) {
        // 判定 s 字符串是否是回文串
        findDifference(s, left, right, pointer);
        return pointer[0] >= pointer[1];
class Main {
        System.out.println(
                new Solution().validPalindrome("abcnba")
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
原文链接:hanshuliang.blog.csdn.net/article/details/119088328
