【字符串】字符串查找 ( Rabin-Karp 算法 )
韩曙亮 发表于 2022/01/13 23:32:46 2022/01/13
【摘要】 文章目录 一、字符串查找二、Rabin-Karp 算法 一、字符串查找 算法题目链接 : https://www.lintcode.com/problem/13/ ...
一、字符串查找
在 一个字符串 中查找 另外一个字符串 第一次出现的位置 ;
如 : 在 “abcdefghijk” 中查找 “def” 第一次出现的位置 , 是 4 4 4 ;
该方法使用 暴力算法 , 两层 for 循环 , 肯定可以解决 ; 如果用暴力算法 , 那面试基本就凉了 ; 暴力算法的复杂度是 O ( m × n ) O(m \times n) O(m×n) , m m m 是第一个大字符串的长度 , n n n 是被查找的字符串长度 ;
KMP 算法 是专门用于解决该问题的算法 , 该算法 只能用于解决在一个字符串中查找另外一个字符串的问题 ; KMP 算法主要靠背诵 , 没有涉及到算法的理论 , 只能用于解决单一字符串查找问题 , 一般面试时不考虑使用该算法 ; KMP 算法的算法复杂度是 O ( m + n ) O(m + n) O(m+n) ;
Rabin-Karp 算法 比 KMP 算法更简单 , 其基本原理就是比较字符串的 哈希码 ( HashCode ) , 快速的确定子字符串是否等于被查找的字符串 ;
二、Rabin-Karp 算法
假设要在 “abcde” 字符串中 , 寻找字符串 “cde” ;
遍历时 , 如果使用蛮力算法遍历 , 先对比 “abc” 是否与 “cde” 相等 , 明显不等 ,
继续遍历 , 向右平移一位 , 对比 “bcd” 与 “cde” 是否相等 ;
这里从 “abc” 平移到 “bcd” , 如果使用整个字符串比较的话 , 假如字符串的位数是 n n n 位 , 则复杂度是 O ( n ) O(n) O(n) , 这里如果能将复杂度变为 O ( 1 ) O(1) O(1) , 那么时间复杂度将大大降低 ;
两个 n n n 位的字符串比较 , 那么需要逐位对比 , 时间复杂度是 O ( n ) O(n) O(n) , 这里使用哈希函数 , 对比两个字符串的哈希值 , 这样将时间复杂度降低为 O ( 1 ) O(1) O(1) ;
哈希函数 :
哈希函数可以将任何类型的数据 , 字符串 , 整型 , 字节等数据 , 转为整数 ;
哈希表是一个很大的数组 , 使用哈希函数 , 将某个字符串对应到哈希表中某个位置上 , 相同的字符串使用哈希函数计算的整数结果是相同的 ;
静置转换哈希函数 , 是最常用的哈希函数 ;
如 : “abcde” 的哈希码值为 a × 3 1 4 + b × 3 1 3 + c × 3 1 2 + d × 3 1 1 + e × 3 1 0 a \times 31^4 + b \times 31^3 + c \times 31^2 + d \times 31^1 + e \times 31^0 a×314+b×313+c×312+d×311+e×310
31 31 31 是一个魔法值 , 使用该值效率最高 , 一般都设置这个数 ; 整个公式类似于组合数学中的生成函数 ;
这个结果很大 , 可能超过整数表示范围 , 为该值模一个较大的数 , 模的数越大 , 冲突的概率就越小 ;
( a × 3 1 4 + b × 3 1 3 + c × 3 1 2 + d × 3 1 1 + e × 3 1 0 ) m o d    1 0 6 (a \times 31^4 + b \times 31^3 + c \times 31^2 + d \times 31^1 + e \times 31^0) \mod 10^6 (a×314+b×313+c×312+d×311+e×310)mod106
哈希表计算 :
计算 “abcde” 的子字符串哈希值 ,
先计算 “abc” 的哈希值 x x x ,
然后计算 “abcd” 的哈希值 ( x × 31 + d ) m o d    1 0 6 (x \times 31 + d) \mod 10^6 (x×31+d)mod106 , 然后将 “a” 的哈希值减掉 , ( x × 31 + d − a × 3 1 3 ) m o d    1 0 6 (x \times 31 + d - a \times 31^3) \mod 10^6 (x×31+d−a×313)mod106 ;
这样就可以在 O ( 1 ) O(1) O(1) 的时间内 , 得到 “abc” 的哈希值 , 然后在 O ( 1 ) O(1) O(1) 的事件内得到 “bcd” 的哈希值 ;
被查找的字符串 “cde” 的哈希值是不变的 , 可以在开始计算出来 ;
这里注意 , 哈希值相等 , 并不是代表字符串完全相等 , 理论上讲 , 有可能存在哈希值相等 , 字符串不相等的时候 , 虽然概率及其微小 , 建议在哈希值相等的情况下 , 再次判定一次字符串是否相等 ;
哈希码不同 , 则字符串一定不同 ;
哈希码相同 , 字符串不一定相同 ;
遍历 m m m 次 , 用于遍历外层字符串索引 , 哈希值计算复杂度为 O ( 1 ) O(1) O(1) ,
那么 整体复杂度是 O ( m ) O(m) O(m) ,
只有在哈希值相等的时候 , 才遍历 n n n 个子字符串 , 复杂度是 O ( n ) O(n) O(n) ,
那么该算法的 整体时间复杂度是 O ( m + n ) O(m + n) O(m+n) ;
class Solution {
     * @param source:
     * @param target:
     * @return: return the index
    public int strStr(String source, String target) {
        if (target == null || source == null) {
            // 不符合规则, 直接返回 -1
            return -1;
        // 计算哈希码
        int base = 1000000;
        int m = target.length();
        if (m == 0) {
            return 0;
        // 计算 31^m
        int power = 1;
        for (int i = 0; i < m; i++) {
            power = (power * 31) % base;
        // 计算被查找字符串哈希值
        int targetCode = 0;
            targetCode = (targetCode * 31 + target.charAt(i)) % base;
        // 循环主体
        int hashCode = 0;
        for (int i = 0; i < source.length(); i++) {
            // 注意遍历的 i 用于计算哈希值
            // 哈希值代表的字符串的起始位置是 i - m + 1
            hashCode = (hashCode * 31 + source.charAt(i)) % base;
            // 如果不足 m 个字符, 不执行后续操作
            if (i < m - 1) {
                continue;
            // 大于 m 个字符需要减去首位的哈希值
            if (i > m - 1) {
                hashCode = hashCode - (power * source.charAt(i - m)) % base;
                // 确保相减的结果是正数
                if (hashCode < 0) {
                    hashCode += base;
            if (hashCode == targetCode) {
                // 双重验证
                if (source.substring(i - m + 1, i + 1).equals(target)) {
                    return i - m + 1;
        return -1;
class Main {
        int index = new Solution().strStr("mabcban", "cb");
        System.out.println(index);
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
  • 59
  • 60
  • 61
  • 62
  • 63
  • 64
  • 65
  • 66
  • 67
  • 68
  • 69
  • 70
原文链接:hanshuliang.blog.csdn.net/article/details/119007903
