【算法】归并排序
韩曙亮 发表于 2022/01/13 22:55:35 2022/01/13
【摘要】 算法 系列博客 【算法】刷题范围建议 和 代码规范 【算法】复杂度理论 ( 时间复杂度 ) 【字符串】最长回文子串 ( 蛮力算法 ) 【字符串】最长回文子串 ( 中心线枚举算法 ) 【字符串】最长回文...
算法 系列博客
【算法】刷题范围建议 和 代码规范
【算法】复杂度理论 ( 时间复杂度 )
【字符串】最长回文子串 ( 动态规划算法 ) ★
【字符串】字符串查找 ( 蛮力算法 )
【字符串】字符串查找 ( Rabin-Karp 算法 )
【算法】双指针算法 ( 双指针算法分类 | 相向双指针 | 有效回文串 )
【算法】双指针算法 ( 有效回文串 II )
【算法】哈希表 ( 两数之和 )
【算法】快速排序
【算法】归并排序
一、归并排序
归并排序 : https://www.lintcode.com/problem/463
归并排序原理 :
归并排序 先分割为两部分 , 然后两边分别排序 , 再进行合并 ;
先局部有序 , 后整体有序 ;
归并排序 与 快速排序 比较 , 其比 快排 多花费 O ( n ) O(n) O(n) 的空间 , 其合并两个数组时 , 不能在原数组中进行 ;
快速排序 , 始终都在原数组中进行 , 只涉及到交换数组中的元素 ;
正式由于该额外数组的存在 , 因此归并排序 , 并不是排序的最优算法 ;
算法要点 :
合并数组中 , 创建数组的时机 , 不要放在递归中 , 递归要调用很多次 , 频繁创建销毁数组 , 很耗费时间和空间 ;
代码示例 :
class Solution {
     * 归并排序
     * @param A
    public void sortIntegers(int[] A) {
        if (A == null || A.length == 0) {
            return;
        // 用于合并数组的额外空间
        int mergeArray[] = new int[A.length];
        // 递归调用排序算法
        mergeSort(A, 0, A.length - 1, mergeArray);
    // 将 array 数组中 start 到 end 之间的元素进行排序
    private void mergeSort(int[] array, int start, int end, int[] mergeArray) {
        if (start >= end) {
            // start 如果等于 end, 说明就一个元素, 不用排序
            // start 正常情况下不会大于 end
            return;
        // 先在中间切一刀, 左侧右侧进行分别排序
        // 左侧排序
        mergeSort(array, start, (start + end) / 2, mergeArray);
        // 右侧排序
        mergeSort(array, (start + end) / 2 + 1, end, mergeArray);
        // 进行归并操作, 将已经排好序的两侧的数组进行合并
        merge(array, start, end, mergeArray);
    // 合并两个已经排好序的数组
    private void merge(int[] array, int start, int end, int[] mergeArray) {
        // 左右两个数组的遍历索引, 初值值为左右两侧的开始索引
        int leftIndex = start;
        int rightIndex = (start + end) / 2 + 1;
        // 记录 mergeArray 的赋值索引
        int mergeIndex = leftIndex;
        while (leftIndex <= (start + end) / 2 && rightIndex <= end) {
            if (array[leftIndex] < array[rightIndex]){
                // 先赋值, 然后索引自增
                mergeArray[mergeIndex++] = array[leftIndex++];
                mergeArray[mergeIndex++] = array[rightIndex++];
        // 上述赋值完毕后, 可能有一侧还有若干元素没有赋值完毕
        // 检查左侧是否赋值完毕, 如果没有赋值完毕, 则继续遍历, 如果赋值完毕, 则不会进入循环
        while (leftIndex <= (start + end) / 2) {
        // 检查右侧是否赋值完毕, 如果没有赋值完毕, 则继续遍历, 如果赋值完毕, 则不会进入循环
        while (rightIndex <= end) {
        // 上述操作将排序号的元素都放在 mergeArray 数组中, 在将其设置到 array 数组中
        for (int i = start; i <= end; i++) {
            array[i] = mergeArray[i];
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
  • 59
  • 60
  • 61
  • 62
  • 63
  • 64
  • 65
  • 66
  • 67
  • 68
  • 69
原文链接:hanshuliang.blog.csdn.net/article/details/119142287
