【Flutter】屏幕像素适配方案 ( flutter_screenutil 插件 )
韩曙亮 发表于 2022/01/13 23:20:08 2022/01/13
【摘要】 文章目录 一、推荐使用 flutter_screenutil 插件二、flutter_screenutil 插件使用1、导入 flutter_screenutil 插件依赖2、 flutter_s...
flutter_screenutil 插件相关资料 :
在 pubspec.yaml 中添加依赖 ;
dependencies:
  flutter_screenutil: ^5.0.0+2
点击右上角的 " Pub get " 按钮 , 下载该依赖 ;
导入 Dart 包后 , 可以在文件中使用该插件包的函数 ;
import 'package:flutter_screenutil/flutter_screenutil.dart';
2、 flutter_screenutil 初始化
在 MyApp 中 , 使用 ScreenUtilInit 作为最顶层的组件 , 包裹 MaterialApp 组件 ;
设置其 designSize 参数 , 用于设置设计稿的宽度和高度 ;
代码示例 :
import 'package:flutter/material.dart';
void main() {
  runApp(MyApp());
class MyApp extends StatelessWidget {
  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    /// 在 MaterialApp 组件外层包裹一层 ScreenUtilInit 组件
    return ScreenUtilInit(
      /// 设置设计稿宽高
      designSize: Size(750, 1334),
      /// 设置原本要显示的 MaterialApp
      builder: ()=>MaterialApp(),
3、 flutter_screenutil 使用 API
flutter_screenutil API 用法 :
在 750 x 1337 的设计稿中 , 获取 540 对应的宽度
ScreenUtil().setWidth(540)
也可以使用
540.w
获取相同的值 ;
API 参考 :
    ScreenUtil().setWidth(540)  (sdk>=2.6 : 540.w)   //根据屏幕宽度适配尺寸
    ScreenUtil().setHeight(200) (sdk>=2.6 : 200.h)   //根据屏幕高度适配尺寸(一般根据宽度适配即可)
    ScreenUtil().radius(200)    (sdk>=2.6 : 200.r)   //根据宽度或高度中的较小者进行调整
    ScreenUtil().setSp(24)      (sdk>=2.6 : 24.sp)   //适配字体
    ScreenUtil.pixelRatio       //设备的像素密度
    ScreenUtil.screenWidth   (sdk>=2.6 : 1.sw)   //设备宽度
    ScreenUtil.screenHeight  (sdk>=2.6 : 1.sh)   //设备高度
    ScreenUtil.bottomBarHeight  //底部安全区距离,适用于全面屏下面有按键的
    ScreenUtil.statusBarHeight  //状态栏高度 刘海屏会更高
    ScreenUtil.textScaleFactor //系统字体缩放比例
    ScreenUtil().scaleWidth  // 实际宽度设计稿宽度的比例
    ScreenUtil().scaleHeight // 实际高度与设计稿高度度的比例
    ScreenUtil().orientation  //屏幕方向
    0.2.sw  //屏幕宽度的0.2倍
    0.5.sh  //屏幕高度的50%
4、 设置字体
Text("顶部内容", style: TextStyle(fontSize: 40.sp),)
5、 设置宽高
/// 宽高是宽度的 0.5 倍 , 显示正方形
Container(
  width: 0.5.sw,
  height: 0.5.sw,
  color: Colors.green,
三、代码示例
/// 使用 MediaQuery 进行全面屏适配
void main() {
  runApp(MyApp());
  @override
      /// 设置设计稿宽高
        title: 'Flutter Demo',
        theme: ThemeData(
          primarySwatch: Colors.blue,
        home: HomePage(),
class HomePage extends StatelessWidget{
  @override
    /// 获取当前的 padding 信息
    final EdgeInsets edgeInsets = MediaQuery.of(context).padding;
    return Container(
      decoration: BoxDecoration(
        color: Colors.white,
      padding: EdgeInsets.fromLTRB(0, edgeInsets.top, 0, edgeInsets.bottom),
      child: Column(
        mainAxisAlignment: MainAxisAlignment.spaceBetween,
        children: [
          Text("顶部内容", style: TextStyle(fontSize: 40.sp),),
          Container(
            width: 0.5.sw,
            height: 0.5.sw,
          Text("底部内容", style: TextStyle(fontSize: 20.sp),),
    0.2.sw  //屏幕宽度的0.2倍
    0.5.sh  //屏幕高度的50%
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
  • 59
  • 60
  • 61
  • 62
  • 63
  • 64
  • 65
  • 66
  • 67
  • 68
  • 69
  • 70
  • 71
  • 72
  • 73
  • 74
  • 75
  • 76
  • 77
  • 78
  • 79
  • 80
  • 81
  • 82
运行效果 :
四、博客资源
GitHub 地址 : https://github.com/han1202012/flutter_screen_adaption
原文链接:hanshuliang.blog.csdn.net/article/details/120043532
