【Android 启动过程】Activity 启动源码分析 ( ActivityThread 流程分析 二 )
韩曙亮 发表于 2022/01/14 00:00:21 2022/01/14
【摘要】 文章目录 前言一、ActivityManagerService.attachApplicationLocked二、ActivityStackSupervisor.attachApplication...
前言
在上一篇博客 【Android 启动过程】Activity 启动源码分析 ( ActivityThread 流程分析 一 ) 分析了从 ActivityThread 的 main() 函数启动 , ApplicationThread 绑定 , Application 创建 , 下面继续分析后续内容 ;
回到 AMS 中的 ActivityManagerService 方法 , 在调用 ActivityThread 绑定 ApplicationThread 后 ,
有调用了 mStackSupervisor.attachApplicationLocked 方法 , 查看顶部可见 Activity 是否正等待在此进程中运行 ;
public class ActivityManagerService extends IActivityManager.Stub
        implements Watchdog.Monitor, BatteryStatsImpl.BatteryCallback {
	// 为 ActivityThread 绑定 ApplicationThread 主方法
    private final boolean attachApplicationLocked(IApplicationThread thread,
            int pid) {
        try {
            checkTime(startTime, "attachApplicationLocked: immediately before bindApplication");
            mStackSupervisor.mActivityMetricsLogger.notifyBindApplication(app);
			// 在此处为 ActivityThread 绑定 ApplicationThread , 此时又回到 ActivityThread
            if (app.instr != null) {
                thread.bindApplication(processName, appInfo, providers,
                        app.instr.mClass,
                        profilerInfo, app.instr.mArguments,
                        app.instr.mWatcher,
                        app.instr.mUiAutomationConnection, testMode,
                        mBinderTransactionTrackingEnabled, enableTrackAllocation,
                        isRestrictedBackupMode || !normalMode, app.persistent,
                        new Configuration(getGlobalConfiguration()), app.compat,
                        getCommonServicesLocked(app.isolated),
                        mCoreSettingsObserver.getCoreSettingsLocked(),
                        buildSerial);
                thread.bindApplication(processName, appInfo, providers, null, profilerInfo,
                        null, null, null, testMode,
                        buildSerial);
        } catch (Exception e) {
        // 查看顶部可见 Activity 是否正在等待在此进程中运行
        if (normalMode) {
            try {
                if (mStackSupervisor.attachApplicationLocked(app)) {
                    didSomething = true;
                Slog.wtf(TAG, "Exception thrown launching activities in " + app, e);
                badApp = true;
        return true;
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
ActivityManagerService 完整源码参考 frameworks/base/services/core/java/com/android/server/am/ActivityManagerService.java
二、ActivityStackSupervisor.attachApplicationLocked
在上述 AMS 中的 attachApplicationLocked 方法中 , 调用了 ActivityStackSupervisor 的 attachApplicationLocked 方法 ,
在 ActivityStackSupervisor.attachApplicationLocked 方法中 , 调用了 ActivityStackSupervisor.realStartActivityLocked 方法 ;
public class ActivityStackSupervisor extends ConfigurationContainer implements DisplayListener,
        RecentTasks.Callbacks {
    boolean attachApplicationLocked(ProcessRecord app) throws RemoteException {
    						// 省略其它代码 , 在此处调用了 realStartActivityLocked 方法
                            if (realStartActivityLocked(activity, app,
                                    top == activity /* andResume */, true /* checkConfig */)) {
        return didSomething;
完整代码参考 /frameworks/base/services/core/java/com/android/server/am/ActivityStackSupervisor.java ;
三、ActivityStackSupervisor.realStartActivityLocked
该方法步骤在 【Android 启动过程】Activity 启动源码分析 ( AMS -> ActivityThread、AMS 线程阶段 二 ) 二、AMS 进程中执行的相关操作 章节进行过讲解 , 不管是冷启动 , 还是热启动 , 都要调用 ActivityStackSupervisor.realStartActivityLocked 方法开启 Activity ;
后续逻辑基本就与该博客后续的分析对应上了 ;
    final boolean realStartActivityLocked(ActivityRecord r, ProcessRecord app,
                                          boolean andResume, boolean checkConfig) throws RemoteException {
        if (!allPausedActivitiesComplete()) {
            // 当有活动暂停时,我们将跳过开始任何新活动,直到暂停完成。
            // 注意:对于在暂停状态下启动的活动,我们也会这样做,因为它们将首先恢复,然后在客户端暂停。
            if (DEBUG_SWITCH || DEBUG_PAUSE || DEBUG_STATES) Slog.v(TAG_PAUSE,
                    "realStartActivityLocked: Skipping start of r=" + r
                            + " some activities pausing...");
            return false;
        final TaskRecord task = r.getTask();
        final ActivityStack stack = task.getStack();
        beginDeferResume();
        try {
            r.startFreezingScreenLocked(app, 0);
            // 安排启动时间以收集有关慢速应用程序的信息。
            r.startLaunchTickingLocked();
            r.setProcess(app);
            if (getKeyguardController().isKeyguardLocked()) {
                r.notifyUnknownVisibilityLaunched();
            // 让窗口管理器根据新的活动顺序重新评估屏幕方向。
            // 注意,这样做的结果是,它可以使用新的方向调用activity manager。
            // 我们不关心这一点,因为活动当前未运行,所以我们只是重新启动它。
            if (checkConfig) {
                // 推迟恢复,因为我们将很快启动新活动。
                // 我们不希望在确保配置和尝试恢复重点堆栈的顶级活动的同时,重复启动同一记录。
                ensureVisibilityAndConfig(r, r.getDisplayId(),
                        false /* markFrozenIfConfigChanged */, true /* deferResume */);
            if (r.getStack().checkKeyguardVisibility(r, true /* shouldBeVisible */,
                    true /* isTop */)) {
                // 仅当基于keyguard状态允许活动可见时,我们才将可见性设置为true。
                // 这样可以避免在窗口管理器中将此设置为运动状态,
                // 而由于以后的调用而取消该设置,以确保将可见性设置回false的可见活动。
                r.setVisibility(true);
            try {
                // 下面的代码是启动 Activity 的核心代码
                // Create activity launch transaction.
                final ClientTransaction clientTransaction = ClientTransaction.obtain(app.thread,
                        r.appToken);
                clientTransaction.addCallback(LaunchActivityItem.obtain(new Intent(r.intent),
                        System.identityHashCode(r), r.info,
                        // TODO: Have this take the merged configuration instead of separate global
                        // and override configs.
                        mergedConfiguration.getGlobalConfiguration(),
                        mergedConfiguration.getOverrideConfiguration(), r.compat,
                        r.launchedFromPackage, task.voiceInteractor, app.repProcState, r.icicle,
                        r.persistentState, results, newIntents, mService.isNextTransitionForward(),
                        profilerInfo));
                // 设置所需的最终状态。配置生命周期
                final ActivityLifecycleItem lifecycleItem;
                if (andResume) {
                    // 开启新的 Activity
                    lifecycleItem = ResumeActivityItem.obtain(mService.isNextTransitionForward());
                    // 终止 Activity
                    lifecycleItem = PauseActivityItem.obtain();
                clientTransaction.setLifecycleStateRequest(lifecycleItem);
                // 安排事务。
                mService.getLifecycleManager().scheduleTransaction(clientTransaction);
                // 上面的代码是启动 Activity 的核心代码
            } catch (RemoteException e) {
        } finally {
            endDeferResume();
        return true;
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
  • 59
  • 60
  • 61
  • 62
  • 63
  • 64
  • 65
  • 66
  • 67
  • 68
  • 69
  • 70
  • 71
  • 72
  • 73
  • 74
  • 75
  • 76
  • 77
  • 78
  • 79
  • 80
  • 81
  • 82
  • 83
  • 84
  • 85
  • 86
  • 87
  • 88
  • 89
  • 90
  • 91
  • 92
  • 93
原文链接:hanshuliang.blog.csdn.net/article/details/120277670
