【C 语言】二级指针作为输入 ( 指针数组 | 将 二级指针 作为函数输入 | 抽象函数业务逻辑 )
韩曙亮 发表于 2022/01/13 23:46:55 2022/01/13
【摘要】 文章目录 一、打印 指针数组 中指针指向的字符串二、字符串排序三、代码示例 一、打印 指针数组 中指针指向的字符串 打印 指针数组 中指针指向的字符串 : 指针退...
一、打印 指针数组 中指针指向的字符串
打印 指针数组 中指针指向的字符串 :
  • 指针退化问题 : 传入二级指针 , 同时还要传入 一级指针的个数 ; 实参是 指针数组 , 形参 退化为 二级指针 , 需要人为指定 数组的元素个数 ;
  • 验证指针合法性 : 函数中 , 只要是指针 , 就有可能为 NULL , 函数入口就要验证该指针合法性 ;
 * 打印函数
int printf_array(char **array, int num)
    // 验证指针合法性
    if(array == NULL || num <= 0)
        printf("error : array == NULL || num <= 0\n");
        return -1;
    // 循环控制变量
    int i = 0;
    // 打印上述数组
    for(i = 0; i < num; i++)
        // 使用 数组下标 与 指针 进行遍历 , 效果相同
        //printf("%s\n", array[i]);
        printf("%s\n", *(array + i));
    return 0;
二、字符串排序
将 指针数组 作为参数 , 传入函数中 ;
函数的 二级指针 形参 , 既要作为 输入 , 又要作为输出 ;
int sort_array(char **array, int num)
    // 验证指针合法性
        return -1;
    // 循环控制变量
    int i = 0, j = 0;
    // 排序时 , 交换指针变量时的临时变量
    char *tmp;
    // 对 指针数组 进行排序 , 排序依据是 指针 指向的数据对比
        for(j = i; j < num; j++)
            // 核心逻辑 : 如果 array[i] 大于 array[j]
            //          就交换两个元素
            if(strcmp(array[i], array[j]) > 0)
                // 交换 i, j 位置的指针变量
                tmp = array[i];
                array[i] = array[j];
                array[j] = tmp;
    return 0;
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
三、代码示例
完整代码示例 :
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
 * 打印函数
    // 验证指针合法性
        return -1;
    // 循环控制变量
    int i = 0;
    // 打印上述数组
    return 0;
    // 验证指针合法性
        return -1;
    // 循环控制变量
    int i = 0, j = 0;
    char *tmp;
            //          就交换两个元素
                // 交换 i, j 位置的指针变量
                tmp = array[i];
                array[j] = tmp;
    return 0;
void main()
    // 循环控制变量
    int i = 0, j = 0;
    // 数组大小
    int num = 0;
    char *tmp;
     * 复杂指针阅读
     * 参考 https://blog.csdn.net/shulianghan/article/details/121453520 和
     * https://hanshuliang.blog.csdn.net/article/details/78568351#3____________________2803
     * 博客章节进行阅读
     * 复杂指针解析流程 :
     * 1. 中心标识符是 array
     * 2. 先往右看 , 遇到 [] , 说明这是一个数组 , 挖掉 array[] 内容 , 然后调转方向往左看
     * 3. 发现是 * , 说明数组中的元素是指针 , 挖掉 * , 往右看没内容 , 往左看
     * 4. 发现是 char , 说明指针指向的数据是 char 类型
     * array 是一个数组 , 数组中的元素的 char * 字符串
     * 这是 指针数组 , 数组元素 是 指针
    char *array[] = {"abc", "123", "258", "sfd"};
    // 计算数组大小
    num = sizeof(array) / sizeof(array[0]);
    // 打印数组
    printf_array(array, num);
    sort_array(array, num);
    // 打印排序后的数组
    printf("\nSort:\n");
    // 命令行不要退出
    system("pause");
    return;
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
  • 59
  • 60
  • 61
  • 62
  • 63
  • 64
  • 65
  • 66
  • 67
  • 68
  • 69
  • 70
  • 71
  • 72
  • 73
  • 74
  • 75
  • 76
  • 77
  • 78
  • 79
  • 80
  • 81
  • 82
  • 83
  • 84
  • 85
  • 86
  • 87
  • 88
  • 89
  • 90
  • 91
  • 92
  • 93
  • 94
  • 95
  • 96
  • 97
  • 98
  • 99
  • 100
  • 101
  • 102
  • 103
  • 104
  • 105
  • 106
  • 107
  • 108
  • 109
  • 110
  • 111
执行结果 :
原文链接:hanshuliang.blog.csdn.net/article/details/121554277
