【C 语言】二级指针作为输入 ( 二维数组 | 抽象业务函数 | 二维数组打印函数 | 二维数组排序函数 )
韩曙亮 发表于 2022/01/13 23:44:16 2022/01/13
【摘要】 文章目录 一、抽象 二维数组 业务函数1、二维数组 打印函数2、二维数组 排序函数 二、完整代码示例 一、抽象 二维数组 业务函数 1、二维数组 打印函数 ...
一、抽象 二维数组 业务函数
1、二维数组 打印函数
注意 , 二维数组 作为 函数参数 输入到函数中 , 不能传入 二维指针 ;
此处遍历时 , 注意指针的步长 ,传入一个二级指针 char ** , 会出错 , 如果传入 二级指针 , array[i] 等同于 *(array + i) , array 的步长是 10 ;
这里将 函数形参 定义为 char array[4][10] ;
代码示例 :
 * 此处遍历时 , 注意指针的步长 ,
 * 传入一个二级指针 char ** , 会出错
 * 如果传入 二级指针 ,
 * array[i] 等同于 *(array + i)
 * array 的步长是 10
int print_str(char array[4][10], int num)
    // 循环控制变量
    int i = 0;
    // 判断指针合法性
    if(array == NULL)
        printf("array == NULL\n");
        return -1;
    // 打印二维数组中的字符串
    for(i = 0; i < num; i++)
        // 使用数组下标形式访问
        printf("%s\n", array[i]);
        // 使用指针访问
        //printf("%s\n", *(array + i));
    return 0;
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
2、二维数组 排序函数
二维数组排序时 , 也不能传入二维指针作为形参 , 需要传入 char array[4][10] 作为形参 ;
代码示例 :
 * 二维数组
int sort_array(char array[4][10], int num)
    // 循环控制变量
    int i = 0, j = 0;
    // 排序时 , 交换指针变量时的临时变量 , 存储指针指向的内存所存储的数据
    char tmp[10];
    // 判断指针合法性
    if(array == NULL)
        return -1;
    // 二维数组排序
    // 对 指针数组 进行排序 , 排序依据是 指针 指向的数据对比
        for(j = i + 1; j < num; j++)
            // 核心逻辑 : 如果 array[i] 大于 array[j]
            //          就交换两个元素
            if(strcmp(array[i], array[j]) > 0)
                // 交换 i, j 位置的指针指向的内存数据
                strcpy(tmp, array[i]);
                strcpy(array[i], array[j]);
                strcpy(array[j], tmp);
    return 0;
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
二、完整代码示例
完整代码示例 :
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
 * 此处遍历时 , 注意指针的步长 ,
 * 如果传入 二级指针 ,
 * array 的步长是 10
    // 循环控制变量
    int i = 0;
    // 判断指针合法性
    if(array == NULL)
        return -1;
    // 打印二维数组中的字符串
        // 使用数组下标形式访问
        // 使用指针访问
    return 0;
 * 二维数组
    // 循环控制变量
    int i = 0, j = 0;
    char tmp[10];
    // 判断指针合法性
    if(array == NULL)
        return -1;
    // 二维数组排序
            //          就交换两个元素
    return 0;
int main()
    // 循环控制变量
    int i = 0, j = 0;
    // 二维数组中的一维数组个数
    int num = 4;
    char tmp[10];
    // I. 二维数组
    char array[4][10] = {"abc", "123", "258", "sfd"};
    // II. 打印二维数组中的字符串
    print_str(array, num);
    // III. 二维数组排序
    sort_array(array, num);
    // IV. 打印二维数组中的字符串
    printf("\nSort:\n");
    // 命令行不要退出
    system("pause");
    return 0;
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
  • 59
  • 60
  • 61
  • 62
  • 63
  • 64
  • 65
  • 66
  • 67
  • 68
  • 69
  • 70
  • 71
  • 72
  • 73
  • 74
  • 75
  • 76
  • 77
  • 78
  • 79
  • 80
  • 81
  • 82
  • 83
  • 84
  • 85
  • 86
  • 87
  • 88
  • 89
  • 90
  • 91
  • 92
  • 93
  • 94
  • 95
  • 96
  • 97
  • 98
  • 99
  • 100
  • 101
  • 102
  • 103
  • 104
  • 105
  • 106
  • 107
  • 108
执行结果 :
原文链接:hanshuliang.blog.csdn.net/article/details/121558995
