【C 语言】二级指针作为输入 ( 自定义二级指针内存 | 二级指针排序 | 抽象业务逻辑函数 )
韩曙亮 发表于 2022/01/14 00:18:26 2022/01/14
【摘要】 文章目录 一、二级指针排序 ( 抽象业务逻辑函数 )1、生成 二级指针 函数2、打印 二维指针 函数3、二维指针排序 函数4、释放 二维指针 函数 二、完整代码示例 一、...
1、生成 二级指针 函数
首先 , 为 一维指针变量 分配内存 ; 在堆内存中 , 分配一块内存空间 , 用于存储 num 个 一维指针 , 每个 一维指针 指向一块内存空间 ;
    // 在堆内存中 , 分配一块内存空间
    // 用于存储 num 个 一维指针
    // 每个 一维指针 指向一块内存空间
    p = (char **)malloc( sizeof(char*) * num );
然后 , 为每个 一维指针 在堆内存中 分配 20 字节内存 , 并为其赋值 ;
    // 遍历 二维指针 指向的多个 一维指针
    // 并为每个 一维指针 在堆内存中 分配 20 字节内存
    for(i = 0; i < num; i++)
        // 为每个字符分配 20 字节空间
        p[i] = (char *)malloc(sizeof (char) * 20);
        // 向内存中写入 字符串 , 字符串内容是 i + 1
        // 注意是通过通配符拼装的字符串
        sprintf(p[i], "%d", i + 1);
代码示例 :
 * @brief 生成二维指针
 * @param num
 * @return
char **generate_memory(int num)
    // 循环控制变量
    int i = 0;
    // 声明二维指针
    char **p = NULL;
    // 在堆内存中 , 分配一块内存空间
    // 用于存储 num 个 一维指针
    // 每个 一维指针 指向一块内存空间
    if(p == NULL)
        return NULL;
        // 为每个字符分配 20 字节空间
        // 注意是通过通配符拼装的字符串
    return p;
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
2、打印 二维指针 函数
循环遍历 二维指针 指向的 一维指针 变量 , 打印字 二维指针 指向的 num 个 一维数组 指向的 字符串 ;
代码示例 :
 * @brief 打印二维指针数据
 * @param array
 * @param num
void printf_array(char **array, int num)
    // 循环控制变量
    int i = 0;
    // 判定指针合法性
    if(array == NULL)
        return;
    // 打印字 二维指针 指向的 num 个 一维数组 指向的 字符串
        printf("%s\n", array[i]);
3、二维指针排序 函数
排序时 , 交换 二维指针 指向的 一维指针 变量 ; 从大到小 进行排序 ;
代码示例 :
 * @brief 二维指针排序
 * @param p
 * @param num
 * @return
int sort_array(char **p, int num)
    // 循环控制变量
    int i = 0, j = 0;
    // 排序时 , 交换指针 , 该指针是存储 要 交换指针 的临时变量
    char *tmp = NULL;
    // 判定指针合法性
    if(p == NULL)
        return -1;
    // 对 二维指针 指向的数据进行排序
        for(j = i + 1; j < num; j++)
            // 交换 i , j 指针指向的内存数据
            // 从 大 到 小 进行排序
            if(strcmp(p[i], p[j]) < 0)
                tmp = p[i];
                p[i] = p[j];
                p[j] = tmp;
    return 0;
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
4、释放 二维指针 函数
先释放 二维指针 指向的 num 个 一维指针 指向的 内存空间 , 然后释放 二维指针 指向的内存空间 ;
注意 : 上述顺序不要反了 , 否则就出错了 ;
代码示例 :
 * @brief 释放二维指针内存
 * @param p
 * @param num
void free_mem(char **p, int num){
    // 循环控制变量
    int i = 0;
    // 判定指针合法性
    if(p == NULL)
        return;
    // 释放内存
    // 先释放 num 个 一级指针
        if(p[i] != NULL)
            free(p[i]);
            p[i] = NULL;
    // 再释放 二级指针
    if(p != NULL)
        free(p);
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
二、完整代码示例
完整代码示例 :
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
 * @brief 生成二维指针
 * @param num
 * @return
    // 循环控制变量
    int i = 0;
    // 声明二维指针
    char **p = NULL;
    // 在堆内存中 , 分配一块内存空间
    // 用于存储 num 个 一维指针
    // 每个 一维指针 指向一块内存空间
    if(p == NULL)
        return NULL;
        // 为每个字符分配 20 字节空间
        // 注意是通过通配符拼装的字符串
    return p;
 * @brief 打印二维指针数据
 * @param array
 * @param num
    // 循环控制变量
    int i = 0;
    // 判定指针合法性
    if(array == NULL)
        return;
 * @brief 二维指针排序
 * @param p
 * @param num
 * @return
    // 循环控制变量
    int i = 0, j = 0;
    char *tmp = NULL;
    // 判定指针合法性
    if(p == NULL)
        return -1;
    // 对 二维指针 指向的数据进行排序
            // 从 大 到 小 进行排序
                tmp = p[i];
                p[i] = p[j];
                p[j] = tmp;
    return 0;
 * @brief 释放二维指针内存
 * @param p
 * @param num
    // 循环控制变量
    int i = 0;
    // 判定指针合法性
    if(p == NULL)
        return;
    // 释放内存
    // 先释放 num 个 一级指针
        if(p[i] != NULL)
            free(p[i]);
            p[i] = NULL;
    // 再释放 二级指针
    if(p != NULL)
        free(p);
 * @brief 主函数入口
 * @return
int main()
    // 二维指针 指向的 一维指针 个数
    int num = 4;
    // 声明二维指针
    char **p = NULL;
    // 循环控制变量
    int i = 0, j = 0;
    char *tmp = NULL;
    // 在堆内存中 , 分配一块内存空间
    // 用于存储 num 个 一维指针
    // 每个 一维指针 指向一块内存空间
    p = generate_memory(num);
    printf_array(p, num);
    // 对 二维指针 指向的数据进行排序
    sort_array(p, num);
    printf("\nSort : \n");
    // 释放内存
    free_mem(p, num);
    // 命令行不要退出
    system("pause");
    return 0;
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
  • 59
  • 60
  • 61
  • 62
  • 63
  • 64
  • 65
  • 66
  • 67
  • 68
  • 69
  • 70
  • 71
  • 72
  • 73
  • 74
  • 75
  • 76
  • 77
  • 78
  • 79
  • 80
  • 81
  • 82
  • 83
  • 84
  • 85
  • 86
  • 87
  • 88
  • 89
  • 90
  • 91
  • 92
  • 93
  • 94
  • 95
  • 96
  • 97
  • 98
  • 99
  • 100
  • 101
  • 102
  • 103
  • 104
  • 105
  • 106
  • 107
  • 108
  • 109
  • 110
  • 111
  • 112
  • 113
  • 114
  • 115
  • 116
  • 117
  • 118
  • 119
  • 120
  • 121
  • 122
  • 123
  • 124
  • 125
  • 126
  • 127
  • 128
  • 129
  • 130
  • 131
  • 132
  • 133
  • 134
  • 135
  • 136
  • 137
  • 138
  • 139
  • 140
  • 141
  • 142
  • 143
  • 144
  • 145
  • 146
  • 147
  • 148
  • 149
  • 150
  • 151
  • 152
  • 153
  • 154
  • 155
  • 156
  • 157
  • 158
  • 159
  • 160
  • 161
  • 162
  • 163
  • 164
  • 165
  • 166
  • 167
  • 168
  • 169
  • 170
  • 171
  • 172
  • 173
  • 174
  • 175
  • 176
执行结果 :
原文链接:hanshuliang.blog.csdn.net/article/details/121585548
