【C 语言】二级指针案例 ( 多级指针内存释放问题 | 多级指针避免野指针 )
韩曙亮 发表于 2022/01/13 23:41:54 2022/01/13
【摘要】 文章目录 一、多级指针内存释放1、多级指针内存释放 ( 执行顺利的情况 )2、分配内存出错处理情况 二、完整代码示例 一、多级指针内存释放 1、多级指针内存...
一、多级指针内存释放
释放 n n n 级指针 , 如果执行顺利 , 正常释放该 n n n 级指针 , 需要按照如下规则进行释放 :
  • 先释放 1 1 1 级指针 , 释放完毕后 , 将释放的指针设置为 NULL ;
  • 再释放 2 2 2 级指针 , 释放完毕后 , 将释放的指针设置为 NULL ;
  • 然后释放 3 3 3 级指针 , 释放完毕后 , 将释放的指针设置为 NULL ;
    ⋮ \vdots ⋮
  • 最终释放 n n n 级指针 , 释放完毕后 , 将释放的指针设置为 NULL ;
先释放 低级指针 , 然后逐级提高释放指针 的 层级 , 最后释放 高级指针 ; 如果先把 高级指针 释放了 , 则找不到低级指针 ;
代码示例 :
 * @brief free_memory 释放 二级指针 内存
 * @param p 三级指针 指向 二级指针内存, 目的是为了将 二级指针 置空
 * @param count 二级指针 指向的 一级指针 个数
void free_memory(char ***str, int count)
    // 循环控制变量
    int i =0;
    // 函数内部 临时 局部 二级指针 变量
    // 用于接收 str 三级指针 指向的 二级指针
    char **p = NULL;
    // 验证 函数 形参 合法性
    if (str == NULL)
        return;
    // 接收 str 三级指针 指向的 二级指针
    p = *str;
    // 验证 指针 合法性
    if (p == NULL)
        return ;
    // 先释放 二级指针 指向的 一级指针 内存
    for (i=0; i < count; i++)
        // 如果 一级指针 不为空才释放
        // 如果为空 , 则不释放
        if (p[i] != NULL)
            free(p[i]);
    // 释放 二维指针 指向的 一维指针变量 所在的内存
    if (p != NULL)
        free(p);
    // 将最终的 三维指针 指向的 二维指针 置空
    *str = NULL;
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
2、分配内存出错处理情况
为 多级指针 分配内存时 , 如果分配到一半 , 出现错误 ;
如 : 为 5 5 5 个 一级指针 分配内存 , 但是分配到第 3 3 3 个时 , 突然报错 , 需要将前面 2 2 2 个指针给释放 , 否则会造成野指针 问题 ;
按照如下代码 , 一旦 malloc 失败 , 就设置返回值非 0 , 并且使用 goto 语句 , 跳转到 END 位置 , 在 END 位置释放先关内存 ;
部分代码示例 :
 * @brief split_str 分割字符串
 * @param str 要分割的字符串
 * @param c 分割依据
 * @param p 将分割结果写入该二级指针内存
 * @param count 分割了多少份
 * @return
int split_str(const char *str, char c, char ***myp, int *count)
    // 为 一级指针 分配内存
    p = (char **) malloc(tmpcount * sizeof(char *) );
    if (myp == NULL)
        ret = -1;
        goto END;
END:
    if (ret != 0) //失败
        free_memory(&myp, *count);
    else
        // 字符串分割成功
        // 通过间接赋值 设置 分割后的字符串 到 自定义二级指针
        *myp = p;
    return ret;
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
二、完整代码示例
完整代码示例 :
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
    // 循环控制变量
    int i =0;
    char **p = NULL;
    // 验证 函数 形参 合法性
    if (str == NULL)
        return;
    p = *str;
    // 验证 指针 合法性
    if (p == NULL)
        return ;
        // 如果 一级指针 不为空才释放
        // 如果为空 , 则不释放
        if (p[i] != NULL)
            free(p[i]);
    if (p != NULL)
        free(p);
    *str = NULL;
 * @param c 分割依据
 * @return
    // 返回值
    int ret = 0;
    // 用于接收 str 参数
    char *p1 = NULL, *p2 = NULL;
    // 临时变量
    int	tmpcount = 0;
    // 自定义的二级指针
    char **p = NULL;
    // p1 , p2 初始化
    p1 = str;
    p2 = str;
    // 第一次遍历 , 求出有多少行
    do
        // 字符串中, 查找 字符 ','
        // 找到后 , 返回 逗号 第一次出现的指针
        p1 = strchr(p1, c);
        if (p1 != NULL)
            // 将 p1 指针 与 p2 指针之间的 字符拷贝出来
            // 这就是分割后的字符串
            if (p1 - p2 > 0)
                tmpcount ++;
                p1 = p2 = p1 + 1;
        else
            // 如果 p1 为 NULL , 说明没有找到逗号字符 , 退出循环即可
            break;
    } while (*p1 != '\0');
    // 得到分割的字符串个数
    *count = tmpcount;
    // 为 一级指针 分配内存
    if (myp == NULL)
        ret = -1;
        goto END;
    // 初始化分配的内存
    memset(p, 0, tmpcount * sizeof(char *));
    // 第二次遍历
    // p1 , p2 初始化
    p1 = str;
    p2 = str;
    tmpcount = 0;
    do
        // 字符串中, 查找 字符 ','
        p1 = strchr(p1, c);
        if (p1 != NULL)
            // 这就是分割后的字符串
            if (p1 - p2 > 0)
                // 计算精准控制的 一级指针 指向的内存大小
                int len = p1 - p2 + 1;
                // 为 一级指针 分配内存
                p[tmpcount] = (char *) malloc(len * sizeof(char));
                if(p[tmpcount] == NULL)
                    ret = -2;
                    goto END;
                // 将 p2 后的 p1 - p2 个字符
                // 拷贝到数组中
                strncpy(p[tmpcount], p2,  p1 - p2);
                // 实际的字符拷贝完成后 , 再将 '\0' 字符拷贝过去
                p[tmpcount][p1-p2]  = '\0';
                // 拷贝完成后 , 字符
                tmpcount ++;
                // p2 和 p1 都设置为 指向 逗号后面字符
                // 重新开始查找 逗号 并分割
                p2 = p1 = p1 + 1;
        else
            break;
END:
    if (ret != 0) //失败
    else
        // 字符串分割成功
        *myp = p;
    return ret;
 * @brief 主函数入口
 * @return
int main()
    // 存放返回值
    int ret = 0;
    // 字符串分割的份数
    int count = 4;
    // 按照逗号分割
    char split = ',';
    // 字符串
    char *str = "12,ab,345,";
    // 循环控制变量
    int i = 0;
    // 存放分割结果, 此处自定义 二级指针 内存结构
    char **p = NULL;
    // 分割字符串
    ret = split_str(str, split, &p, &count);
    // split_str 方法执行失败
    if(ret != 0)
        printf("split error!\n");
        return ret;
    // 打印分割结果
    for(i = 0; i < count; i++)
        printf("%s\n", p[i]);
    // 释放内存
    free_memory(&str, count);
    // 二维指针 置空
    p = NULL;
    // 命令行不要退出
    system("pause");
    return 0;
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
  • 59
  • 60
  • 61
  • 62
  • 63
  • 64
  • 65
  • 66
  • 67
  • 68
  • 69
  • 70
  • 71
  • 72
  • 73
  • 74
  • 75
  • 76
  • 77
  • 78
  • 79
  • 80
  • 81
  • 82
  • 83
  • 84
  • 85
  • 86
  • 87
  • 88
  • 89
  • 90
  • 91
  • 92
  • 93
  • 94
  • 95
  • 96
  • 97
  • 98
  • 99
  • 100
  • 101
  • 102
  • 103
  • 104
  • 105
  • 106
  • 107
  • 108
  • 109
  • 110
  • 111
  • 112
  • 113
  • 114
  • 115
  • 116
  • 117
  • 118
  • 119
  • 120
  • 121
  • 122
  • 123
  • 124
  • 125
  • 126
  • 127
  • 128
  • 129
  • 130
  • 131
  • 132
  • 133
  • 134
  • 135
  • 136
  • 137
  • 138
  • 139
  • 140
  • 141
  • 142
  • 143
  • 144
  • 145
  • 146
  • 147
  • 148
  • 149
  • 150
  • 151
  • 152
  • 153
  • 154
  • 155
  • 156
  • 157
  • 158
  • 159
  • 160
  • 161
  • 162
  • 163
  • 164
  • 165
  • 166
  • 167
  • 168
  • 169
  • 170
  • 171
  • 172
  • 173
  • 174
  • 175
  • 176
  • 177
  • 178
  • 179
  • 180
  • 181
  • 182
  • 183
  • 184
  • 185
  • 186
  • 187
  • 188
  • 189
  • 190
  • 191
  • 192
  • 193
  • 194
  • 195
  • 196
  • 197
  • 198
  • 199
  • 200
  • 201
  • 202
  • 203
  • 204
  • 205
  • 206
  • 207
  • 208
  • 209
  • 210
  • 211
  • 212
  • 213
  • 214
  • 215
  • 216
  • 217
  • 218
  • 219
  • 220
  • 221
  • 222
  • 223
  • 224
  • 225
  • 226
  • 227
  • 228
  • 229
  • 230
  • 231
  • 232
  • 233
执行结果 :
原文链接:hanshuliang.blog.csdn.net/article/details/121599332
