【C 语言】二级指针案例 ( 字符串切割 | 返回 自定义二级指针 作为结果 )
韩曙亮 发表于 2022/01/13 23:59:18 2022/01/13
【摘要】 文章目录 一、二级指针案例 ( 返回自定义二级指针 )二、完整代码示例 一、二级指针案例 ( 返回自定义二级指针 ) 上一篇博客 【C 语言】二级指针案例 ( 字符...
上一篇博客 【C 语言】二级指针案例 ( 字符串切割 | 返回 二维数组 作为结果 ) 中 , 使用的是二维数组 , 接收字符串切割结果 ;
本篇博客中 , 使用了 自定义的二级指针内存 , 存放分割后的数组 ;
首先 , 先定义二级指针 ;
    // 存放分割结果, 此处自定义 二级指针 内存结构
    char **p = NULL;
然后 , 二级指针 指向 若干 一级指针 变量所在的内存 , 这里 申请 堆内存 , 存放 3 3 3 个 一级指针 变量 , 如果内存分配失败 , 直接退出 ;
    // 初始化 一维指针 变量 内存
    p = (char **)malloc(3 * sizeof(char *));
    // 内存分配失败 退出
    if (p == NULL)
        return -1;
最后 , 为每个 一级指针 分配对应的 4 4 4 字节堆内存 , 用于存放实际的 字符串 数据 ;
    // 为每个 一维指针 分配 4 字节内存
    for (i = 0; i < count; i++)
        p[i] = (char *)malloc(4 * sizeof(char));
代码示例 :
    char **p = NULL;
    // 初始化 一维指针 变量 内存
    // 内存分配失败 退出
    if (p == NULL)
        return -1;
二、完整代码示例
完整代码示例 :
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
 * @brief split_str 分割字符串
 * @param str 要分割的字符串
 * @param c 分割依据
 * @param p 将分割结果写入该二级指针内存
 * @param count 分割了多少份
 * @return
int split_str(const char *str, char c, char **p, int *count)
    // 用于接收 str 参数
    char *p1 = NULL, *p2 = NULL;
    // 临时变量
    int	tmpcount = 0;
    // p1 , p2 初始化
    p1 = str;
    p2 = str;
    do
        // 字符串中, 查找 字符 ','
        // 找到后 , 返回 逗号 第一次出现的指针
        p1 = strchr(p1, c);
        if (p1 != NULL)
            // 将 p1 指针 与 p2 指针之间的 字符拷贝出来
            // 这就是分割后的字符串
            if (p1 - p2 > 0)
                // 将 p2 后的 p1 - p2 个字符
                // 拷贝到数组中
                strncpy(p[tmpcount], p2,  p1 - p2);
                // 实际的字符拷贝完成后 , 再将 '\0' 字符拷贝过去
                p[tmpcount][p1-p2]  = '\0';
                // 拷贝完成后 , 字符
                tmpcount ++;
                // p2 和 p1 都设置为 指向 逗号后面字符
                // 重新开始查找 逗号 并分割
                p2 = p1 = p1 + 1;
        else
            // 如果 p1 为 NULL , 说明没有找到逗号字符 , 退出循环即可
            break;
    } while (*p1 != '\0');
    *count = tmpcount;
    return 0;
 * @brief 主函数入口
 * @return
int main()
    // 存放返回值
    int ret = 0;
    // 字符串分割的份数
    int count = 4;
    // 按照逗号分割
    char split = ',';
    // 字符串
    char *str = "12,ab,345,";
    // 循环控制变量
    int i = 0;
    char **p = NULL;
    // 初始化 一维指针 变量 内存
    // 内存分配失败 退出
    if (p == NULL)
        return -1;
    // 分割字符串
    ret = split_str(str, split, p, &count);
    // split_str 方法执行失败
    if(ret != 0)
        printf("split error!\n");
        return ret;
    // 打印分割结果
    for(i = 0; i < count; i++)
        printf("%s\n", p[i]);
    // 释放内存
    // 先释放 num 个 一级指针
        if(p[i] != NULL)
            free(p[i]);
            p[i] = NULL;
    // 再释放 二级指针
    if(p != NULL)
        free(p);
    // 二维指针 置空
    p = NULL;
    // 命令行不要退出
    system("pause");
    return 0;
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
  • 59
  • 60
  • 61
  • 62
  • 63
  • 64
  • 65
  • 66
  • 67
  • 68
  • 69
  • 70
  • 71
  • 72
  • 73
  • 74
  • 75
  • 76
  • 77
  • 78
  • 79
  • 80
  • 81
  • 82
  • 83
  • 84
  • 85
  • 86
  • 87
  • 88
  • 89
  • 90
  • 91
  • 92
  • 93
  • 94
  • 95
  • 96
  • 97
  • 98
  • 99
  • 100
  • 101
  • 102
  • 103
  • 104
  • 105
  • 106
  • 107
  • 108
  • 109
  • 110
  • 111
  • 112
  • 113
  • 114
  • 115
  • 116
  • 117
  • 118
  • 119
  • 120
  • 121
  • 122
  • 123
  • 124
  • 125
  • 126
  • 127
  • 128
  • 129
  • 130
  • 131
  • 132
  • 133
  • 134
  • 135
  • 136
  • 137
  • 138
  • 139
执行结果 :
原文链接:hanshuliang.blog.csdn.net/article/details/121594565
