【C 语言】文件操作 ( 按照单个字符的方式读写文件 | fgetc 函数 | fputc 函数 )
韩曙亮 发表于 2022/01/14 00:08:34 2022/01/14
【摘要】 文章目录 一、文件名路径设置二、文件打开方式三、fputc 函数 | 按照字符方式写文件1、fputc 函数2、代码示例 四、fgetc 函数 | 按照字符方式读文件1、fgetc 函数2、代...
一、文件名路径设置
在 Windows 中 , 从文件目录复制出来的路径样式如下 :
D:\004_Operate\AspectJ\aspectj-1.8.10\lib
如果使用上述路径作为 C 中的字符串 , 可以使用
D:\\004_Operate\\AspectJ\\aspectj-1.8.10\\lib
也可以使用
D:/004_Operate/AspectJ/aspectj-1.8.10/lib
这里推荐使用 后者 , D:/004_Operate/AspectJ/aspectj-1.8.10/lib , 该格式的文件路径 , 既可以在 Windows 中使用 , 也可以在 Linux 中使用 ;
二、文件打开方式
参考 【C 语言】文件操作 ( fopen 文件打开方式详解 ) 博客 ;
1、fputc 函数
fputc 函数 : 将 int c 字符写出到 File *fp 文件中 ;
#include <stdio.h>
int fputc (int c, File *fp)
2、代码示例
代码示例 :
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
 * @brief 主函数入口
 * @return
int main(int argc, char* argv[], char**env)
    // 要写出的字符串数据
    char *str = "Hello World!";
    // 文件指针
    FILE *fp = NULL;
    // 文件路径
    char *filename = "D:/File/file.txt";
    // 循环控制变量
    int i = 0;
    // 以 读写 方式打开 文本文件 ,
    // 如果文件不存在创建文件 ,
    // 如果文件存在 清空后 重新写入
    fp = fopen(filename, "w+");
    // 向文件中写出数据
    for (i = 0; i < strlen(str); i++)
        // 将一个字符 , 写出到 fp 指针指向的文件中
        // int __cdecl fputc(int _Ch,FILE *_File);
        fputc(str[i], fp);
    // 关闭文件
    fclose(fp);
    // 如果没有关闭文件 , 则需要等待文件执行完毕后 , 才能将内存缓存写出磁盘文件中
    // 命令行不要退出
    system("pause");
    return 0;
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
执行结果 :
1、fgetc 函数
fputc 函数 : 从 FILE *stream 指针指向的文件中 , 读取一个字符 ;
#include <stdio.h>
int fgetc(FILE *stream);
2、代码示例
代码示例 :
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
 * @brief 主函数入口
 * @return
    // 文件指针
    FILE *fp = NULL;
    // 文件路径
    // 循环控制变量
    int i = 0;
    // 以 读写 方式打开 文本文件
    // 文件必须存在 , 如果文件不存在则报错
    fp = fopen(filename, "r+");
    // 从文件中读取数据
    while (!feof(fp))
        // 读取一个字符
        char c = fgetc(fp);
        // 打印单个字符
        printf("%c", c);
    // 打印换行
    printf("\n");
    // 关闭文件
    fclose(fp);
    // 命令行不要退出
    system("pause");
    return 0;
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
执行结果 :
原文链接:hanshuliang.blog.csdn.net/article/details/121688864
