【C 语言】结构体 ( 结构体偏移量计算 | 代码示例 )
韩曙亮 发表于 2022/01/13 23:03:11 2022/01/13
【摘要】 文章目录 一、结构体成员偏移量二、完整代码示例 一、结构体成员偏移量 获取 Student 结构体中 age 成员偏移量 有 ...
一、结构体成员偏移量
获取 Student 结构体中 age 成员偏移量 有 2 2 2 种写法 ;
  • 结构体样式 :
typedef struct Student
    char name[5];	// 0 ~ 4 字节
    int age;		// 5 ~ 8 字节
    char *address; // 9 ~ 12 字节
}Student;
  • 将 0 内存空间 , 按照 Student 结构体内存类型 进行解析 , 可以求出结构体某个 成员 相对于 0 的偏移量 ;
int offset = (int)&(((Student *)0)->age)
  • 先获取 结构体 成员 , 然后再取该成员的地址 ;
Student student = NULL;
int offset = (int)&(student->age);
上述两种获取 Student 结构体中 age 成员偏移量的方法是等效的 ;
结构体 成员的 偏移量 是可以直接 计算获取的 , 不管有没有实际的 结构体变量 ;
结构体变量 如果声明完成 , 那么结构体中的 成员 的内存 , 就已经分配好了 ;
如果知道了 结构体成员 的内存地址 , 可以根据该 结构体成员 的偏移量 , 计算出该结构体的 首地址 ;
二、完整代码示例
完整代码示例 :
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
 * @brief The Student struct
 * 定义 结构体 数据类型 , 同时为该结构体类型声明 别名
 * 可以直接使用 别名 结构体变量名 声明结构体类型变量
 * 不需要在前面添加 struct 关键字
    // 声明变量时 , 会自动分配这 5 字节内存
    // 赋值时 , 可以直接使用 = 赋值字符串
    // 声明变量时 , 只会为 4 字节指针分配内存
    // 具体的 字符串内存 需要额外使用 malloc 申请内存
    // 赋值时 , 必须使用 strcpy 函数 , 向堆内存赋值
}Student;
 * @brief 主函数入口
 * @return
int main()
    // 声明结构体变量
    Student s1;
    // 声明结构体指针
    Student *p = NULL;
    // 对指针进行算术运算时合法的
    p = p - 1;
    p = p + 10;
    // 给指针 p 设置合法地址
    p = NULL;
    // 获取 Student 结构体 age 成员偏移量
    int age_offset = (int)&(p->age);
    // 获取 Student 结构体 address 成员偏移量
    int address_offset = (int)&(((Student *)0)->address);
    printf("age_offset = %d, address_offset = %d\n", age_offset, address_offset);
    // 命令行不要退出
    system("pause");
    return 0;
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
执行结果 :
age_offset = 8, address_offset = 12
请按任意键继续. . .
原文链接:hanshuliang.blog.csdn.net/article/details/121688646
