面试官:RequestBody注解的使用场景你都不懂,先回去等通知吧!
IT学习日记v 发表于 2022/01/13 23:35:51 2022/01/13
【摘要】 文章标题 一: 使用场景二: 定义和用途三: 总结    温馨提示: 本文总共3010字,阅读完大概需要3-4分钟,希望您能耐心看完,倘若你对该知识点已...
一: 使用场景
一: 使用场景
(一)RequestBody注解是我们书写代码时最常遇到的,但是关于它的使用场景和意思你真的懂了?观看本文你会学习到以下的知识点:
1、RequestBody注解的作用是什么?
2、RequestBody注解是在什么使用需要使用,是不是直接所有的Controller层都添加RequestBody?
二: 定义和用途
二: 定义和用途
     (一): RequestBody定义
1、 定义: RequestBody注解是SpringMVC下的一个注解,它可以通过HttpMessageConverter来将web请求中的数据绑定到指定方法的参数中,同时还可以结合Valid注解来校验请求参数是否满足条件。
2、常见校验注解如: @Null 限制只能为null,@NotNull 限制必须不为null等等(ps:如果大家有有兴趣的话,可以在下方留言,到时候我可以专门出一篇文章)
3、用法: 将常用的注解添加到需要检验的pojo实体的属性上,然后在方法处使用: Valid注解使之生效,BindResult适用于收集是否存在不满足条件的错误信息,也就是校验注解中的message,如果属性也是一个实体,且实体中有需要校验的,需要在实体的属性字段上添加Valid注解,使用图例如下:
在这里插入图片描述在这里插入图片描述
     (二): RequestBody的用途
1、前言: 很多人都知道RequestBody注解可以将请求中的参数映射到方法的实体属性中,但是,RequestBody注解并不是适用于所有的场景下,是否在参数中添加这个注解,取决于前端请求时参数的编码格式,常见的数据编码格式有以下两种:
2、form表单提交,默认的格式: application/x-www-form-urlencoded
      默认使用Form表单提交时,提交的数据按照 key1=val1&key2=val2 的方式进行编码,key 和 val 都进行了 URL 转码,它可以直接映射到实体的属性中。所以,此时我们并不需要在参数签名添加RequestBody,否则会报([org.springframework.web.HttpMediaTypeNotSupportedException: Content type ‘application/x-www-form-urlencoded;charset=UTF-8’ not supported])错误。
3、Ajax请求,数据的编码格式常用的有两种情况:
      (1): 如果不指定contentType属性,则跟form表单相同,以application/x-www-form-urlencoded编码格式对数据进行编码,让发送到后台,所以此时也不需要添加RequestBody注解。
      (2): 如果ajax方式请求时,指定了contentType为:application/json,则此时请求将以json格式对请求数据进行编码,用来告诉服务端消息主体是序列化后的 JSON 字符串,格式如:{key:valkey:val…},此时后台参数中必须使用RequestBody注解,否则请求参数将无法映射到参数实体的属性中。
3、其他一些常用的数据编码格式:
      (1) multipart/form-data:当提交的表单中包含文件的时候,必须设置编码格式为这个(设置方式: 指定表单的enctype属性为:multipart/form-data即可),否则后台无法接受到请求的文件。
      (2) text/xml: 参数已xml格式进行编码,这个格式现在不是很常见。
4、常见的知识误区:
      (1) enctype: 表单数据提交时使用的编码类型,默认使用"pplication/x-www-form-urlencoded",如果是使用POST请求,则请求头中的content-type指定值就是该值。如果enctype 属性为"multipart/form-data",则以消息的形式发送给服务器。
      (2) enctype为form表单数据的编码格式,Content-type为Http传输的数据的编码格式
      (3) 表单的提交流程:
三: 总结
三: 总结
      学习一个知识,不单单只是学会使用,而是去了解知识的前因后果,这样我们记住一个知识才不用死记硬背。千里之行始于足下,希望大家看完文章可以手动实践一下,这样可能印象会更加深刻。
      非常感谢你的阅读! 码字不易,如果你觉的文章对你有帮助的话,请给我点个赞和关注,后面还会书写更多的文章跟大家分享其他的知识。
文章来源: it-learning-diary.blog.csdn.net,作者:IT学习日记,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:it-learning-diary.blog.csdn.net/article/details/106585601
