最简单的nginx安装教程
IT学习日记v 发表于 2022/01/13 23:32:11 2022/01/13
【摘要】 文章标题 前言一:确定服务器版本二:安装编译库和环境三:安装pcre环境(可选)四:下载并安装四:常用命令五:延伸问题六:总结七:往期文章推荐 前言   第【66篇】文章,每一篇...
前言
  第【66篇】文章,每一篇都是亲自实践后的总结,只希望能够帮助都有需要的人。“莫愁前路无知己、天下谁人不识君”,如果觉的本文对你有用,可以帮忙点赞和关注。
一:确定服务器版本
  注: 本文演示的服务器版本为: 安装环境: CentOS Linux release 7.3.1611 (Core)
  查看服务器版本的一些命令
  1、查看操作系统的版本信息: cat /proc/version
  2、查看linux当前系统的内核信息: uname -a
  3、查看Linux提供当前版本的发行信息: cat /etc/issue 或者 cat /etc/centos-release
  4、查看系统的版本信息: lsb_release -a(如果出现:command not found则需要限制性: yum install redhat-lsb-y) 这个命令适用于所有的linux,包括RedHat、SUSE、Debian等发行版。
二:安装编译库和环境
  因为nginx的编译和安装需要gcc环境,所以需要执行下面的语句
yum -y install make zlib zlib-devel gcc-c++ libtool  openssl openssl-devel
三:安装pcre环境(可选)
  nginx中的rewrite需要依赖到pcre包,所以如果需要使用此功能,则可以安装pcre包,步骤如下:
  1、检查是否存在pcre环境:
命令:pcre-config --version,如果出现command not found则开始执行第2部,否则跳过
  2、切换到需要存储的路径,如:/usr/local/src
  3、执行: wget http://downloads.sourceforge.net/project/pcre/pcre/8.35/pcre-8.35.tar.gz
  4、解压pcre包: tar -zxvf pcre-8.35.tar.gz
  5、进入解压后的文件夹: cd /pcre-8.35
  6、编译安装: ./configure
  7、执行: make && make install
四:下载并安装
  方式一: 可以在window电脑上下载后对应的安装包tar.gz后上传到linux系统(需要较新版本的可以通过这个方式)
  方式二: 直接通过linux的wget下载需要的包(使用这种方式介绍,相对于第一种来说可能下载的时间需要更久),首先确定是需要哪一个版本的Nginx
  安装步骤:
  1、下载nginx(先切换都需要存放安装包的路径再下载):
    wget http://nginx.org/download/nginx-1.19.8.tar.gz
  2、解压安装包:
    tar -zxvf nginx-1.19.8.tar.gz
  3、进入加压后的文件夹,编译安装:
    切换:
      cd nginx-1.19.8
    执行:
      ./configure --prefix=/usr/local/webserver/nginx --with-http_stub_status_module --with-http_ssl_module --with-pcre=/usr/local/src/pcre-8.35(如果你的pcre不是存放在usr/local/src下的话,则直接执行:./configure --prefix=/usr/local/webserver/nginx命令即可 )
  4、编译: make
  5、安装: make install
  6、查看nginx的版本:
     /usr/local/webserver/nginx/sbin/nginx -v
四:常用命令
  注:(需要切换到安装好的nginx对应的sbin目录)
  启动:./nginx 或者 ./nginx -c /配置文件的路径
  停止: ./nginx -s stop
  重启: ./nginx -s reload
  检查配置文件: ./nginx -t
  查看nginx启动情况: ps -ef | grep nginx
五:延伸问题
  安装nginx后,输入nginx命令出现command not found的原因是没有将nginx的启动路径添加到环境变量中,添加的步骤如下:
  1、进入 vim /etc/profile 文件
  2、添加变量如:
    PATH=$PATH:/usr/local/webserver/nginx/sbin(这个是nginx安装后的路径)
    export PATH
  注:PATH的作用就是定义nginx的环境变量,export则表示启用这个变量的含义
  3、重新加载配置文件即可:
     source /etc/profile
六:总结
   如果你看完本文觉得有疑问或者本文有错误的地方,欢迎私信或者在下方留言指出。
帮忙关注,谢谢
七:往期文章推荐
1、Docker方式启动tomcat,访问首页出现404错误(第二篇 – 将修改过的容器映射成镜像)
2、你真的懂for update?(面试必备)
3、操作Excel,除了使用POI你还会其他的?
4、SpringBoot中使用Transaction注解遇到的坑
文章来源: it-learning-diary.blog.csdn.net,作者:IT学习日记,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:it-learning-diary.blog.csdn.net/article/details/114794899
