EventBus简单入门总结
程思扬 发表于 2022/01/14 00:36:00 2022/01/14
【摘要】   1  EventBus优缺点        EventBus 作为 Android 开发中常用的框架,拥有着许多优点: 调度灵活。不依赖于 Context,使用时无需像广播一样关注 Context 的注入与传递。父类对于通知的监听和处理可以继承给子类,这...
  1  EventBus优缺点
  • 调度灵活。不依赖于 Context,使用时无需像广播一样关注 Context 的注入与传递。父类对于通知的监听和处理可以继承给子类,这对于简化代码至关重要;通知的优先级,能够保证 Subscriber 关注最重要的通知;粘滞事件(sticky events)能够保证通知不会因 Subscriber 的不在场而忽略。可继承、优先级、粘滞,是 EventBus 比之于广播、观察者等方式最大的优点,它们使得创建结构良好组织紧密的通知系统成为可能。
  • 使用简单。EventBus 的 Subscriber 注册非常简单,调用 eventBus 对象的 register 方法即可,如果不想创建 eventBus 还可以直接调用静态方法 EventBus.getDefault() 获取默认实例,Subscriber 接收到通知之后的操作放在 onEvent 方法里就行了。成为 Publisher 的过程就更简单了,只需要调用合适的 eventBus(自己创建的或是默认的)的 post 方法即可。
  • 快速且轻量。作为 github 的明星项目之一, EventBus 的源代码中许多技巧来改善性能;
  • eventbus的 缺点是他的代码逻辑不是很清楚,在 Subscriber 注册的时候,Subscriber 中的方法会被遍历查找以 onEvent 开头的 public 方法。这将带来一些问题,一旦对代码进行混淆,就无法查找到了。好消息是 EventBus 已经打算使用注解来实现,这应该能够解决代码混淆的问题。
    但有一个缺点是观察者独有的,那就是观察者可能会造成接口的膨胀。特别是当程序要求大量形式各异的通知,而程序员有没有做出良好的抽象时,代码中会包含大量的接口,接口数量的增长又会带来命名、注释等等一大堆问题。本质上说观察者要求程序员从零开始实现事件的产生、分发与处理过程,这就要求参与者必须对整个通知过程有着良好的理解。当程序代码适量时,这是一个合理的要求,然而当程序太大时,这将成为一种负担。
       下面我们实现这一一个效果,A页面跳转到B页面,B页面发送通知更新A页面的textView的字体颜色(颜色值    随机),效果图如下:
这里写图片描述
2.项目结构
这里写图片描述
3.activity_main.xml
放了一个按钮和一个显示文字的TextView,跳转到nextactivity的按钮
  1. <LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  2. xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
  3. android:layout_width="match_parent"
  4. android:layout_height="match_parent"
  5. android:orientation="vertical"
  6. android:gravity="center"
  7. tools:context="${relativePackage}.${activityClass}" >
  8. <Button
  9. android:id="@+id/btn"
  10. android:layout_width="wrap_content"
  11. android:layout_height="wrap_content"
  12. android:textSize="16sp"
  13. android:text="Jump NextActivity" />
  14. <TextView
  15. android:id="@+id/color_text"
  16. android:layout_width="match_parent"
  17. android:layout_height="wrap_content"
  18. android:layout_marginTop="20dp"
  19. android:textSize="18sp"
  20. android:text="这是一段可以被改变字体颜色的文字"
  21. />
  22. </LinearLayout>
4.ChangeTextColorEvent.java
定义事件类,获取颜色和当前的activity
  1. /**
  2. *
  3. * <改变颜色的Event>
  4. *
  5. * @author wangkeke
  6. * @version [V1.00, 2016年5月10日]
  7. * @see [相关类/方法]
  8. * @since V1.00
  9. */
  10. public class ChangeTextColorEvent
  11. {
  12. private String color;
  13. private Activity activity;
  14. public ChangeTextColorEvent(String color, Activity activity)
  15. {
  16. super();
  17. this.color = color;
  18. this.activity = activity;
  19. }
  20. public String getColor()
  21. {
  22. return color;
  23. }
  24. public Activity getActivity()
  25. {
  26. return activity;
  27. }
  28. }
5.MainActivity.java
代码非常简单,注册EventBus,反注册EventBus,onEventMainThread用于接收订阅的事件
  1. public class MainActivity extends Activity
  2. {
  3. private Button button;
  4. private TextView textView;
  5. @Override
  6. protected void onCreate(Bundle savedInstanceState)
  7. {
  8. super.onCreate(savedInstanceState);
  9. setContentView(R.layout.activity_main);
  10. //注册EventBus
  11. EventBus.getDefault().register(this);
  12. initView();
  13. }
  14. private void initView()
  15. {
  16. button = (Button)findViewById(R.id.btn);
  17. textView = (TextView)findViewById(R.id.color_text);
  18. button.setOnClickListener(new OnClickListener()
  19. {
  20. @Override
  21. public void onClick(View v)
  22. {
  23. //跳转到NextActivity
  24. Intent intent = new Intent(MainActivity.this, NextActivity.class);
  25. startActivity(intent);
  26. }
  27. });
  28. }
  29. /**
  30. * public修饰,不能使用static abstart修饰
  31. * 参数只能有一个
  32. * @param event
  33. * @see [类、类#方法、类#成员]
  34. */
  35. @Subscribe
  36. public void onEventMainThread(ChangeTextColorEvent event)
  37. {
  38. textView.setTextColor(Color.parseColor(event.getColor()));
  39. //finish NextActivity
  40. event.getActivity().finish();
  41. }
  42. @Override
  43. protected void onDestroy()
  44. {
  45. super.onDestroy();
  46. //反注册EventBus
  47. EventBus.getDefault().unregister(this);
  48. }
  49. }
6.activity_next.xml
定义一个发送消息的按钮
  1. <RelativeLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  5. tools:context="${relativePackage}.${activityClass}" >
  6. <Button
  7. android:id="@+id/button"
  8. android:layout_width="wrap_content"
  9. android:layout_height="wrap_content"
  10. android:layout_centerInParent="true"
  11. android:textSize="16sp"
  12. android:text="发送改变字体颜色的Event" />
  13. </RelativeLayout>
8.接收函数
EventBus除了可以使用onEventMainThread()函数接收之外,其实EventBus还有另外几个不同的函数,他们分别是:
1、onEvent
2、onEventMainThread
3、onEventBackgroundThread
4、onEventAsync
四种订阅函数都是使用onEvent开头的,它们的功能稍有不同,在介绍不同之前先介绍两个概念:
告知观察者事件发生时通过EventBus.post函数实现,这个过程叫做事件的发布,观察者被告知事件发生叫做事件的接收,是通过下面的订阅函数实现的。
  1. onEvent:如果使用onEvent作为订阅函数,那么该事件在哪个线程发布出来的,onEvent就会在这个线程中运行,也就是说发布事件和接收事件线程在同一个线程。使用这个方法时,在onEvent方法中不能执行耗时操作,如果执行耗时操作容易导致事件分发延迟。
  2. onEventMainThread:如果使用onEventMainThread作为订阅函数,那么不论事件是在哪个线程中发布出来的,onEventMainThread都会在UI线程中执行,接收事件就会在UI线程中运行,这个在Android中是非常有用的,因为在Android中只能在UI线程中跟新UI,所以在onEvnetMainThread方法中是不能执行耗时操作的。
  3. onEventBackground:如果使用onEventBackgrond作为订阅函数,那么如果事件是在UI线程中发布出来的,那么onEventBackground就会在子线程中运行,如果事件本来就是子线程中发布出来的,那么onEventBackground函数直接在该子线程中执行。
  4. onEventAsync:使用这个函数作为订阅函数,那么无论事件在哪个线程发布,都会创建新的子线程在执行onEventAsync.
参考文章:
ventBus使用详解(一)——初步使用EventBus
文章来源: chengsy.blog.csdn.net,作者:程思扬,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:chengsy.blog.csdn.net/article/details/79354486
