android组件调用onMeasure时报空指针
程思扬 发表于 2022/01/14 00:07:08 2022/01/14
【摘要】 android.view.View.measure(int widthMeasureSpec, int heightMeasureSpec) 这个函数时,如果这个View是通过LayoutInflater来构建的,会报: java.lang.NullPointerException at&...
at android.widget.RelativeLayout.onMeasure(RelativeLayout.java:529)
at android.view.View.measure(View.java:15676)
空指针的原因是用Inflater渲染组件的时候并没有给其指定父控件,所以渲染器不会去解析width 和 height属性,就会导致空指针异常。
解决方法:
view.setLayoutParams(new LayoutParams(LayoutParams.WRAP_CONTENT, LayoutParams.WRAP_CONTENT));
指定宽度和高度,然后调用measure方法就OK。
(这个解答来自:http://www.eoeandroid.com/forum.php?mod=redirect&goto=findpost&ptid=92706&pid=3380790 )
这里的WRAP_CONTENT可以根据View的具体长宽来设定。
文章来源: chengsy.blog.csdn.net,作者:程思扬,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:chengsy.blog.csdn.net/article/details/79484725
