Android状态栏渐变色的实现
程思扬 发表于 2022/01/14 00:36:17 2022/01/14
【摘要】 Android开发中在某些界面为了保证显示一致性,可能需要调整statusBar的背景色。Android 5.0开始只需要修改styles.xml文件中colorPrimaryDark的颜色值就可以修改statusbar背景色。但colorPrimaryDark只能设置固定色值的颜色,无法设置渐变色。所以,通过colorPrimaryD...
Android开发中在某些界面为了保证显示一致性,可能需要调整statusBar的背景色。Android 5.0开始只需要修改styles.xml文件中colorPrimaryDark的颜色值就可以修改statusbar背景色。但colorPrimaryDark只能设置固定色值的颜色,无法设置渐变色。所以,通过colorPrimaryDark无法实现状态栏的渐变色效果。
下面通过实现如下图1效果,举例具体说明。
方法一:(针对普通activity)
对于普通activity为实现上图从左上到右的渐变色,需要进行如下修改:
1.     此界面的activity对应的style中增加对windowBackground的设置,若style中有设置"android:statusBarColor"需要将此句删掉。
<style name="CalendarTheme" parent="android:Theme.Material.Light">
<itemname="android:colorPrimaryDark">#33000000</item>  为实现图1效果叠一层灰色
<item name="android:windowBackground">@drawable/tpv_window_background</item>
</style>
2.  Drawable下添加tpv_window_background.xml文件。
<?xmlversion="1.0"encoding="utf-8"?>
<layer-listxmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android">
    <item
    android:drawable="@android:color/white"
       android:height="640dp"/>
    <item
        android:drawable="@drawable/tpv_statusbar_background"  设置状态栏颜色
        android:gravity="top"
        android:height="@dimen/statusbar_height"/>
</layer-list>
3.  Drawable下添加tpv_statusbar_background.xml文件。
<shapexmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    android:shape="rectangle">  定义状态栏颜色
   <gradient
        android:angle="315"
        android:startColor="@color/left_top"
        android:endColor="@color/right_bottom"/>
</shape>
上述方法是只对普通的Activity有效,若是AppCompatActivity使用上述的方法无法实现状态栏的渐变效果。
方法二:(针对AppCompatActivity)
AppCompatActivity需要使用Toolbar来替代ActionBar实现状态栏渐变的效果。
1. 去/res/values/styles.xml里找到你activity或者application使用的theme,theme
一定要使用NoActionBar的随便一种;
2.  在你的activity的oncreate中或是setContentView下边执行如下代码:
//当前手机版本为Android 5.0及以上
if (Build.VERSION.SDK_INT >=Build.VERSION_CODES.L) {undefined
            View decorView = getWindow().getDecorView();
            intoption = View.SYSTEM_UI_FLAG_LAYOUT_FULLSCREEN
                    | View.SYSTEM_UI_FLAG_LAYOUT_STABLE;
            decorView.setSystemUiVisibility(option);
           getWindow().setStatusBarColor(Color.TRANSPARENT);
3.  使用Toolbar来替代ActionBar,但toolbar高度需要设置为actionbar和statusbar高度的总和。
<android.support.v7.widget.Toolbar
        android:id="@+id/toolbar"
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="@dimen/statusbar_and_actionbar_height"      注意toolbar高度
        android:background="@drawable/tpv_statusbar_background">
<ImageView
                android:id="@+id/top_status_bar"
               android:layout_width="match_parent"  为实现图1效果叠一层灰色
               android:layout_height="@dimen/status_bar_height"
                android:background="#33000000"/>
</android.support.v7.widget.Toolbar>
    备注,其中tpv_statusbar_background.xml定义的是statusbar的渐变色颜色,与方法一中定义的一样。
文章来源: chengsy.blog.csdn.net,作者:程思扬,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:chengsy.blog.csdn.net/article/details/80901313
