Android如何判断当前网络类型(联网,2g,3g,wifi等)
程思扬 发表于 2022/01/13 23:06:26 2022/01/13
【摘要】 一般对网络的判断都是判断是否联网,不过有时候我们需要知道具体的网络类型,比如在3g网络下,百度地图的定位功能存在很大的偏差,这就需要提前判断网络类型针对3g网络情况做特殊的处理。 关于Android如何检测网络的类型,网上代码很多,但是有用的不多,真正解决了问题的我只找到一篇(见文章末尾网址),为了更好的方便自己理解,对这片文章做了解...
关于Android如何检测网络的类型,网上代码很多,但是有用的不多,真正解决了问题的我只找到一篇(见文章末尾网址),为了更好的方便自己理解,对这片文章做了解释和整理。
在android中判断网络需要用到ConnectivityManager,下面的方法演示了如何用ConnectivityManager判断当前是否联网:
  1. public static boolean isNetworkConnected() {
  2. ConnectivityManager cm = (ConnectivityManager) AppContext.getInstance().getSystemService(Context.CONNECTIVITY_SERVICE);
  3. NetworkInfo ni = cm.getActiveNetworkInfo();
  4. return ni != null && ni.isConnectedOrConnecting();
  5. }
其中有个疑问,isConnectedOrConnecting()从字面上看是是否连接或者正在连接,如果正在连接的是一个不可用的网络,那应该算不联网的吧 ,所以我觉得还是改成isConnected()好些,根据个人的需求吧。
上面只是判断是否联网,跟我们的目的还有很大的差距,为了获得具体的网络类型需要对NetworkInfo中的信息进一步分解,NetworkInfo的getTypeName()方法可以判断出是wifi还是mobile网络,与getTypeName()方法对应的是getType方法,返回的是代表连接类型的整形常量,api中标明的有
ConnectivityManager.TYPE_MOBILE,
ConnectivityManager.TYPE_WIFI,
ConnectivityManager.TYPE_WIMAX,
ConnectivityManager.TYPE_ETHERNET,
ConnectivityManager.TYPE_BLUETOOTH
五种,其中只有ConnectivityManager.TYPE_MOBILE, ConnectivityManager.TYPE_WIFI是跟互联网有关的,可见ConnectivityManager并不是专门管理互联网连接的,还负责蓝牙等连接。
先定义一些整形变量代表不同的网络:
  1. /** 没有网络 */
  2. public static final int NETWORKTYPE_INVALID = 0;
  3. /** wap网络 */
  4. public static final int NETWORKTYPE_WAP = 1;
  5. /** 2G网络 */
  6. public static final int NETWORKTYPE_2G = 2;
  7. /** 3G和3G以上网络,或统称为快速网络 */
  8. public static final int NETWORKTYPE_3G = 3;
  9. /** wifi网络 */
  10. public static final int NETWORKTYPE_WIFI = 4;
这些常量将在后面用到。
下面我们通过一个方法来实现判断是wifi还是移动网络,如果是移动网络再通过其他方法进一步分析是3g还是2g:
  1. /**
  2. * 获取网络状态,wifi,wap,2g,3g.
  3. *
  4. * @param context 上下文
  5. * @return int 网络状态 {@link #NETWORKTYPE_2G},{@link #NETWORKTYPE_3G}, *{@link #NETWORKTYPE_INVALID},{@link #NETWORKTYPE_WAP}* <p>{@link #NETWORKTYPE_WIFI}
  6. */
  7. public static int getNetWorkType(Context context) {
  8. ConnectivityManager manager = (ConnectivityManager) context.getSystemService(Context.CONNECTIVITY_SERVICE);
  9. NetworkInfo networkInfo = manager.getActiveNetworkInfo();
  10. if (networkInfo != null && networkInfo.isConnected()) {
  11. String type = networkInfo.getTypeName();
  12. if (type.equalsIgnoreCase("WIFI")) {
  13. mNetWorkType = NETWORKTYPE_WIFI;
  14. } else if (type.equalsIgnoreCase("MOBILE")) {
  15. String proxyHost = android.net.Proxy.getDefaultHost();
  16. mNetWorkType = TextUtils.isEmpty(proxyHost)
  17. ? (isFastMobileNetwork(context) ? NETWORKTYPE_3G : NETWORKTYPE_2G)
  18. : NETWORKTYPE_WAP;
  19. }
  20. } else {
  21. mNetWorkType = NETWORKTYPE_INVALID;
  22. }
  23. return mNetWorkType;
  24. }
其中为了区别是3g还是2g我们定义了isFastMobileNetwork(context)方法,主要用到了TelephonyManager:
  1. private static boolean isFastMobileNetwork(Context context) {
  2. TelephonyManager telephonyManager = (TelephonyManager)context.getSystemService(Context.TELEPHONY_SERVICE);
  3. switch (telephonyManager.getNetworkType()) {
  4. case TelephonyManager.NETWORK_TYPE_1xRTT:
  5. return false; // ~ 50-100 kbps
  6. case TelephonyManager.NETWORK_TYPE_CDMA:
  7. return false; // ~ 14-64 kbps
  8. case TelephonyManager.NETWORK_TYPE_EDGE:
  9. return false; // ~ 50-100 kbps
  10. case TelephonyManager.NETWORK_TYPE_EVDO_0:
  11. return true; // ~ 400-1000 kbps
  12. case TelephonyManager.NETWORK_TYPE_EVDO_A:
  13. return true; // ~ 600-1400 kbps
  14. case TelephonyManager.NETWORK_TYPE_GPRS:
  15. return false; // ~ 100 kbps
  16. case TelephonyManager.NETWORK_TYPE_HSDPA:
  17. return true; // ~ 2-14 Mbps
  18. case TelephonyManager.NETWORK_TYPE_HSPA:
  19. return true; // ~ 700-1700 kbps
  20. case TelephonyManager.NETWORK_TYPE_HSUPA:
  21. return true; // ~ 1-23 Mbps
  22. case TelephonyManager.NETWORK_TYPE_UMTS:
  23. return true; // ~ 400-7000 kbps
  24. case TelephonyManager.NETWORK_TYPE_EHRPD:
  25. return true; // ~ 1-2 Mbps
  26. case TelephonyManager.NETWORK_TYPE_EVDO_B:
  27. return true; // ~ 5 Mbps
  28. case TelephonyManager.NETWORK_TYPE_HSPAP:
  29. return true; // ~ 10-20 Mbps
  30. case TelephonyManager.NETWORK_TYPE_IDEN:
  31. return false; // ~25 kbps
  32. case TelephonyManager.NETWORK_TYPE_LTE:
  33. return true; // ~ 10+ Mbps
  34. case TelephonyManager.NETWORK_TYPE_UNKNOWN:
  35. return false;
  36. default:
  37. return false;
  38. }
  39. }
整个过程可总结为:第一步通过ConnectivityManager判断是wifi还是mobile网络,在通过TelephonyManager判断移动网络的类型。
参考:http://blog.csdn.net/nanzhiwen666/article/details/8288433#
文章来源: chengsy.blog.csdn.net,作者:程思扬,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:chengsy.blog.csdn.net/article/details/82344463
