详细介绍安卓布局性能优化之(include 、merge、ViewStub)
程思扬 发表于 2022/01/13 23:34:11 2022/01/13
【摘要】 我们在日常开发中,我们可能会遇到有很多相似的布局,如果每一个XML文件都写一次,不说麻烦,代码也显得冗余,而且可读性也很差.这时候就需要include 了,本编文章将会介绍include、merge和Vi...
我们在日常开发中,我们可能会遇到有很多相似的布局,如果每一个XML文件都写一次,不说麻烦,代码也显得冗余,而且可读性也很差.这时候就需要include 了,本编文章将会介绍include、merge和ViewStub标签的用法供大家学习和参考。
include标签
include标签常用于将布局中的公共部分提取出来供其他layout共用,以实现布局模块化,也是平常我们设计布局时用的最多的
include 官方文档
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
           android:layout_width="match_parent"
           android:layout_height="wrap_content"
           android:gravity="center_horizontal"
           android:orientation="vertical">
<TextView
        android:id="@+id/textView"
        android:layout_width="wrap_content"
        android:layout_marginTop="20dp"
        android:text="@string/textview"
        android:textSize="24sp"/> <EditText
        android:id="@+id/editText"
        android:hint="@string/divide"
        android:layout_width="300dp"
        android:layout_height="wrap_content"/> </LinearLayout>
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <RelativeLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    > <TextView
        android:text="TextView_Relative"
        android:layout_below="@+id/textView"
        android:hint="@string/divide"/> </RelativeLayout>
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <android.support.v7.widget.Toolbar
    xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
    android:id="@+id/tb_toolbar"
    android:layout_height="?attr/actionBarSize"
    android:background="#00f"
    app:theme="@style/AppTheme"
    app:title="这是一个ToolBar"
    app:titleTextColor="@android:color/white"/>
1.2、Activity的XML布局文件调用include标签:
<LinearLayout
    android:layout_height="match_parent"
 <!--测试layout和<include>都设置ID的情况-->
<include
        layout="@layout/include_toolbar"/>
<!--如果只有单个include 这样写就可以,加载的布局的子View,直接findViewByID就能找到-->
   <include layout="@layout/include_text"/>
   <!--如果有多个include,需要添加ID属性--> <include
        android:id="@+id/include_text1"
<!--这个layout用RelativeLayout 实现-->
 <!--如果要使用layout_margin这样的属性,要同时加上layout_w/h属性,不然没反应--> <include
        android:id="@+id/include_text2"
        layout="@layout/include_text_relative"
        android:layout_margin="50dp"/>
         </LinearLayout>
1.3、Activity中调用include标签layout中的子View:
 private void initView() {
 //如果include布局根容器和include标签中的id设置的是不同的值,这里获取的mToolbar值将为null
 Toolbar mToolbar = (Toolbar) findViewById(R.id.tb_toolbar); setSupportActionBar(mToolbar);
 //普通include标签用法,直接拿子View属性实现
  TextView textView = (TextView) findViewById(R.id.textView); textView.setText("不加ID实现的include标签");
  //多个include标签用法,添加ID,findViewByID找到layout,再找子控件
  View view_include = findViewById(R.id.include_text1); TextView view_include_textView = (TextView) view_include.findViewById(R.id.textView); view_include_textView.setText("加了ID实现的include标签");
   View view_include_Relative = findViewById(R.id.include_text2); TextView view_textView_relative = (TextView) view_include_Relative.findViewById(R.id.textView); view_textView_relative.setText("加了ID实现的include标签(RelaviteLayout)"); }
include使用注意
  • 一个xml布局文件有多个include标签需要设置ID,才能找到相应子View的控件,否则只能找到第一个include的layout布局,以及该布局的控件
  • include标签如果使用layout_xx属性,会覆盖被include的xml文件根节点对应的layout_xx属性,建议在include标签调用的布局设置好宽高位置,防止不必要的bug
  • include 添加id,会覆盖被include的xml文件根节点ID,这里建议include和被include覆盖的xml文件根节点设置同名的ID,不然有可能会报空指针异常
  • 如果要在include标签下使用RelativeLayout,如layout_margin等其他属性,记得要同时设置layout_width和layout_height,不然其它属性会没反应
merge 标签
merge标签主要用于辅助include标签,在使用include后可能导致布局嵌套过多,多余的layout节点或导致解析变慢(可通过hierarchy viewer工具查看布局的嵌套情况)
官方文档说明:merge用于消除视图层次结构中的冗余视图,例如根布局是Linearlayout,那么我们又include一个LinerLayout布局就没意义了,反而会减慢UI加载速度
merge 官方文档
  • merge标签常用场景:
    1.根布局是FrameLayout且不需要设置background或padding等属性,可以用merge代替,因为Activity的ContentView父元素就是FrameLayout,所以可以用merge消除只剩一个。
    2.某布局作为子布局被其他布局include时,使用merge当作该布局的顶节点,这样在被引入时顶结点会自动被忽略,而将其子节点全部合并到主布局中。
    3.自定义View如果继承LinearLayout(ViewGroup),建议让自定义View的布局文件根布局设置成merge,这样能少一层结点。
merge标签使用:
在XML布局文件的根布局如RelativeLayout直接改成merge即可
merge使用注意
1.因为merge标签并不是View,所以在通过LayoutInflate.inflate()方法渲染的时候,第二个参数必须指定一个父容器,且第三个参数必须为true,也就是必须为merge下的视图指定一个父亲节点.
2.因为merge不是View,所以对merge标签设置的所有属性都是无效的.
3.注意如果include的layout用了merge,调用include的根布局也使用了merge标签,那么就失去布局的属性了
4.merge标签必须使用在根布局
5.ViewStub标签中的layout布局不能使用merge标签
ViewStub 标签
我们在做安卓项目的时候,经常会有一个使用场景:需要在运行时根据数据动态决定显示或隐藏某个View和布局。
上述场景,我们通常的解决方案就是:就是把可能用到的View先写在布局里,再初始化其可见性都设为View.GONE,然后在代码中根据数据动态的更改它的可见性。
虽然这样的实现,逻辑简单而且控制起来比较灵活;但是也存在一定的缺点耗费资源。
ViewStub 标签最大的优点是当你需要时才会加载,使用它并不会影响UI初始化时的性能.各种不常用的布局像进度条、显示错误消息等可以使用ViewStub标签,以减少内存使用量,加快渲染速度.ViewStub是一个不可见的,实际上是把宽高设置为0的View.效果有点类似普通的view.setVisible(),但性能体验提高不少
第一次初始化时,初始化的是ViewStub View,当我们调用inflate()或setVisibility()后会被remove掉,然后在将其中的layout加到当前view hierarchy中。
先来看看布局,一个是主布局,里面只定义二个ViewStub,一个用来控制TextView一个用来控制ImageView,另外就是一个是为显示文字的做的TextView布局,一个是为ImageView而做的布局:
<LinearLayout
  android:layout_width="fill_parent"
  android:layout_height="fill_parent"
  android:gravity="center_horizontal">
  <ViewStub
    android:id="@+id/viewstub_demo_text"
    android:layout_marginLeft="5dip"
    android:layout_marginRight="5dip"
    android:layout_marginTop="10dip"
    android:layout="@layout/viewstub_demo_text_layout"/>
  <ViewStub
    android:id="@+id/viewstub_demo_image"
    android:layout="@layout/viewstub_demo_image_layout"/>
</LinearLayout>
为TextView的布局:
    <LinearLayout
      android:layout_height="wrap_content">
        <TextView
            android:id="@+id/viewstub_demo_textview"
            android:background="#aa664411"
            android:textSize="16sp"/>
    </LinearLayout>
为ImageView的布局:
    <LinearLayout
        <ImageView
            android:id="@+id/viewstub_demo_imageview"
    </LinearLayout>
下面来看代码,决定来显示哪一个,只需要找到相应的ViewStub然后调用其infalte()就可以获得相应想要的布局:
    public class ViewStubDemoActivity extends Activity {
        @Override
        public void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
            super.onCreate(savedInstanceState);
            setContentView(R.layout.viewstub_demo_activity);
            if ((((int) (Math.random() * 100)) & 0x01) == 0) {
                // to show text
                // all you have to do is inflate the ViewStub for textview
                ViewStub stub = (ViewStub) findViewById(R.id.viewstub_demo_text);
                stub.inflate();
                TextView text = (TextView) findViewById(R.id.viewstub_demo_textview);
                text.setText("The tree of liberty must be refreshed from time to time" +
                        " with the blood of patroits and tyrants! Freedom is nothing but " +
                        "a chance to be better!");
                // to show image
                // all you have to do is inflate the ViewStub for imageview
                ViewStub stub = (ViewStub) findViewById(R.id.viewstub_demo_image);
                stub.inflate();
                ImageView image = (ImageView) findViewById(R.id.viewstub_demo_imageview);
                image.setImageResource(R.drawable.happy_running_dog);
ViewStub标签使用注意
  1. ViewStub标签不支持merge标签
  2. ViewStub的inflate只能被调用一次,第二次调用会抛出异常,setVisibility可以被调用多次,但不建议这么做(ViewStub 调用过后,可能被GC掉,再调用setVisibility()会报异常)
  3. 为ViewStub赋值的android:layout_XX属性会替换待加载布局文件的根节点对应的属性
扩展:
Space组件
在ConstraintLayout出来前,我们写布局都会使用到大量的margin或padding,但是这种方式可读性会很差,加一个布局嵌套又会损耗性能
鉴于这种情况,我们可以使用space,使用方式和View一样,不过主要用来占位置,不会有任何显示效果
文章来源: chengsy.blog.csdn.net,作者:程思扬,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:chengsy.blog.csdn.net/article/details/85237391
