Handler详解(最容易看懂,最容易理解)
程思扬 发表于 2022/01/14 00:12:29 2022/01/14
【摘要】 好吧好吧,今天去面试的时候,一个熊二般的面试官问我handler的机制,以及和Looper的关系,以及更新UI有哪些方式。可是我是小白啊,所以不知道,所以就不可能通过面试,不过今年工作可真不好找。回来后又...
好吧好吧,今天去面试的时候,一个熊二般的面试官问我handler的机制,以及和Looper的关系,以及更新UI有哪些方式。可是我是小白啊,所以不知道,所以就不可能通过面试,不过今年工作可真不好找。回来后又是把书籍,又是看视频,最终还是打算写成自己的博客。希望帮助到其他的小白。
下面我们通过六大模块来了解下handler相关内容(有错误帮忙点出来,谢谢大家。我的理解还很片面和浅薄!)
一、什么是handler?
答:handler是Android给我们提供用来更新UI的一套机制,也是一套消息处理机制,我们可以发消息,也可以通过它 处理消息。
二、那为什么要用handler呢?我能不能不用?
答:我在网上搜了下,给我的答案是,肯定是不行的。因为android在设计的时候就封装了一套消息创建、传递、处理。如果不遵循就不能更新UI信息,就会报出异常。
三、Android为什么要设计只能用handler机制更新UI呢?
答:最根本的目的就是为了解决多线程并发的问题!
打个比方,如果在一个activity中有多个线程,并且没有加锁,就会出现界面错乱的问题。但是如果对这些更新UI的操作都加锁处理,又会导致性能下降。
处于对性能的问题考虑,Android给我们提供这一套更新UI的机制我们只需要遵循这种机制就行了。不用再去关系多线程的问题,所有的更新UI的操作,都是在主线程的消息队列中去轮训的。
四、handler、Looper、MessageQueue的原理是什么?
答:大家都知道handler的作用有两个,发送消息和处理消息。而handler发送的消息必须被送到指定MessageQueue(消息队列)中,也就是说,如果想让handler正常工作,就必须有一个MessageQueue(消息队列),不过MessageQueue(消息队列)是由Looper来关系。所以也可以说想让handler正常工作,必须在当前线程中有一个Looper对象。(请认真读)
1、来看一下Looper提供的构造器源码,如图:
你会发现该构造器用到的是private(私有化),告诉你的就是程序员你不能通过构造方法创建looper对象,而在方法中Looper创建了一个与关联的MessageQueue,这个MessageQueue就是用来管理Message(handler接收和处理的消息对象)!
2、为了保证当前线程有Looper对象,可以有两种情况处理。(疯狂的Android讲义224页)
(1)主ui线程启动,系统就初始化了一个Looper对象,只要在程序中直接创建handler即可,然后用handler发送和处理消息。
(2)程序员自己创建的线程,这个时候就要自己手动创建一个Looper对象了,创建Looper对象调用它的prepare()。prepare()方法 是为了保证每个线程最多一个Looper对象。
prepare()方法 源码如图。
然后用Looper.loop()启动它。此时loop()方法就会使用一个死循环不断地取出MessageQueue()中的消息,并将消息分给所对应的Handler处理。
好吧总结一下吧:
微笑:Looper的作用:每个线程只有一个Looper,他负责管理MessageQueue,会不断的从MessageQueue取出消息,分发给对象 的handler
微笑:MessageQueue的作用:由Looper管理,而MessageQueue则采用先进的方法来管理Message!
微笑:Handler的作用:它把消息发送给Looper管理的MessageQueue,并负责处理Looper分发给他的消息。
五、Android在子线程更新UI的最常见的五种方式 (这里不讲解AsyncTask(异步任务))
1、runOnUiThread()方法
2、handler.post()方法
3、handler.sendMessage()方法
4、view.post()方法。
5、view postDelayed(Runnable,long)
前四种是慕课网老师讲解的,最后一种是疯狂Android讲义书籍上有的一种。如果想要详细了解,请点击链接:点击打开链接(慕课网讲的很详细,希望帮助到大家)。
六、非UI线程真的不能跟新UI吗?
答:对着这个问题我就开始百度、查书籍、最后看慕课网,好吧!终于得到答案,答案就是:有些时候是可以更新UI的,在ViewRootImpl没有实例化的时候是不会check是否是主线程,也就是说,在非UI线程中是可以更新UI的。至于具体理论,我把下面的视频地址给贴上以方便小伙伴更详细的了解。点击打开链接(http://www.imooc.com/video/5726)!因为我自己没怎么看懂,好丢脸!尴尬
好吧,对于Handler就说到这里吧,可能讲的很笼统,因为自己技术能力原因,所以希望大家谅解,也希望大家自己去看视频和书籍或者自己写个小程序加深印象。(一边查一遍总结,写了3个小时,自己的能力还是太烂了,哎!)
文章来源: chengsy.blog.csdn.net,作者:程思扬,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:chengsy.blog.csdn.net/article/details/104193157
