Gradle实现的两种简单的多渠道打包方法
再见孙悟空_ 发表于 2022/01/14 00:59:18 2022/01/14
【摘要】 本来计划今天发Android的官方技术文档的翻译——《Gradle插件用户指南》的第五章的,不过由于昨天晚上没译完,还差几段落,所以只好推后了。 今天就说一下使用Gradle进行类似友盟这样的多渠道打包的方法吧。 本文原创,转载请注意在CSDN上的出处: http://blog.csdn.net/maosidiaoxian...
http://blog.csdn.net/maosidiaoxian/article/details/42000913
目前我掌握的方法有两种,都非常简单,用的都是Gradle Android插件里的productFlavors。
以友盟的多渠道打包为例,假设我们需要打包出如下渠道:UMENG, WANDOUJIA, YINGYONGBAO。
第一种方法,是需要创建文件的。
我们在写完我们的代码之后,在app/src下面,分别创建和main同级目录的文件夹umeng, wandoujia, yingyongbao,这三个文件夹里面都各只有一个AndroidManifest.xml文件,文件只需要如下:
[plain]  view plain  copy
  在CODE上查看代码片 派生到我的代码片
  1. <manifest xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  2.     package="your.package.name">
  3.     <application>
  4.
  5.           <meta-data android:name="UMENG_CHANNEL" android:value="UMENG"/>
  6.
  7.     </application>
  8. </manifest>
注意,上面的value的值要和你的渠道名所对应。比如wandoujia里面要对应为你豌豆荚上的渠道名(如WANDOUJAI)。
然后在你的build.gradle的android{}节点里面,添加productFlavors节点,代码如下:
  1. android {
  2.     // 这里是你的其他配置
  3.
  4.     productFlavors{
  5.         umeng{  }
  6.         wandoujai {  }
  7.         yingyongbao{  }
  8.     }
  9.     // 你的其他配置
  10. }
注意这里的flavors的名字要和你的文件夹的名字对应。这样配置之后,构建的就是多渠道的APK了。
第二种方法,不用创建那些文件,它使用的是Gradle Android插件里的另一个功能,manifestPlaceholders。
在这种方法中,你只需要在AndroidManifest.xml中,对友盟的渠道进行这样配置:
  1. <meta-data
  2.     android:name="UMENG_CHANNEL"
  3.     android:value="${CHANNEL_NAME}" />
然后同样使用productFlavors,不过这时它的配置是这样的:
  1. android {
  2.     // 你的其他配置代码
  3.
  4.     productFlavors {
  5.         yingyongbao {
  6.             manifestPlaceholders = [ CHANNEL_NAME:"YINGYONGBAO"]
  7.         }
  8.         umeng {
  9.             manifestPlaceholders = [ CHANNEL_NAME:"UMENG" ]
  10.         }
  11.         wandoujia {
  12.             manifestPlaceholders = [ CHANNEL_NAME:"WANDOUJIA" ]
  13.         }
  14.
  15.     }
  16.     // 你的其他配置代码
  17. }
在上面当中,我们也可以指定一个默认的渠道名,如果需要的话。指定默认的值是在defaultConfig节点当中添加如下内容:
  1. manifestPlaceholders = [ CHANNEL_NAME:"Unspecified"]
这里的Unspecified换成你实际上的默认的渠道名。
使用manifestPlaceholders的这种配置,同样适用于manifest的其他配置。比如你需要在不同渠道发布的apk里面,指定不同的启动Activity。比如在豌豆荚里面发布的,启动的Activity显示的是豌豆荚首发的界面,应用宝里面启动的是应用宝首发的界面(哈哈,有点坏),你就可以对你的activity的值使用${activity_name}的方式,然后在productFlavors里面配置这个${activity_name}的值。
本文原创,转载请注明CSDN博客上的出处:
或作者:Geek_Soledad
文章来源: wukong.blog.csdn.net,作者:再见孙悟空_,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:wukong.blog.csdn.net/article/details/50617878
