ViewStub用法
再见孙悟空_ 发表于 2022/01/13 23:06:10 2022/01/13
【摘要】  在开发应用程序的时候,经常会遇到这样的情况,会在运行时动态根据条件来决定显示哪个View或某个布局。那么最通常的想法就是把可能用到的View都写在上面,先把它们的可见性都设为View.GONE,然后在代码中动态的更改它的可见性。这样的做法的优点是逻辑简单而且控制起来比较灵活。但是它的缺点就是,耗费资源。虽然把View的初始可...
 在开发应用程序的时候,经常会遇到这样的情况,会在运行时动态根据条件来决定显示哪个View或某个布局。那么最通常的想法就是把可能用到的View都写在上面,先把它们的可见性都设为View.GONE,然后在代码中动态的更改它的可见性。这样的做法的优点是逻辑简单而且控制起来比较灵活。但是它的缺点就是,耗费资源。虽然把View的初始可见View.GONE但是在Inflate布局的时候View仍然会被Inflate,也就是说仍然会创建对象,会被实例化,会被设置属性。也就是说,会耗费内存等资源。
      推荐的做法是使用android.view.ViewStub,ViewStub是一个轻量级的View,它一个看不见的,不占布局位置,占用资源非常小的控件。可以为ViewStub指定一个布局,在Inflate布局的时候,只有ViewStub会被初始化,然后当ViewStub被设置为可见的时候,或是调用了ViewStub.inflate()的时候,ViewStub所向的布局就会被Inflate和实例化,然后ViewStub的布局属性都会传给它所指向的布局。这样,就可以使用ViewStub来方便的在运行时,要还是不要显示某个布局。
      但ViewStub也不是万能的,下面总结下ViewStub能做的事儿和什么时候该用ViewStub,什么时候该用可见性的控制。
     首先来说说ViewStub的一些特点:
         1. ViewStub只能Inflate一次,之后ViewStub对象会被置为空。按句话说,某个被ViewStub指定的布局被Inflate后,就不会够再通过ViewStub来控制它了。
         2. ViewStub只能用来Inflate一个布局文件,而不是某个具体的View,当然也可以把View写在某个布局文件中。
     基于以上的特点,那么可以考虑使用ViewStub的情况有:
         1. 在程序的运行期间,某个布局在Inflate后,就不会有变化,除非重新启动。
              因为ViewStub只能Inflate一次,之后会被置空,所以无法指望后面接着使用ViewStub来控制布局。所以当需要在运行时不止一次的显示和隐藏某个布局,那么ViewStub是做不到的。这时就只能使用View的可见性来控制了。
         2. 想要控制显示与隐藏的是一个布局文件,而非某个View。
              因为设置给ViewStub的只能是某个布局文件的Id,所以无法让它来控制某个View。
     所以,如果想要控制某个View(如Button或TextView)的显示与隐藏,或者想要在运行时不断的显示与隐藏某个布局或View,只能使用View的可见性来控制。
下面来看一个实例
在这个例子中,要显示二种不同的布局,一个是用TextView显示一段文字,另一个则是用ImageView显示一个图片。这二个是在onCreate()时决定是显示哪一个,这里就是应用ViewStub的最佳地点。
先来看看布局,一个是主布局,里面只定义二个ViewStub,一个用来控制TextView一个用来控制ImageView,另外就是一个是为显示文字的做的TextView布局,一个是为ImageView而做的布局:
[html]  view plain copy
  1. <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
  2. <LinearLayout
  3.   xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  4.   android:orientation="vertical"
  5.   android:layout_width="fill_parent"
  6.   android:layout_height="fill_parent"
  7.   android:gravity="center_horizontal">
  8.   <ViewStub
  9.     android:id="@+id/viewstub_demo_text"
  10.     android:layout_width="wrap_content"
  11.     android:layout_height="wrap_content"
  12.     android:layout_marginLeft="5dip"
  13.     android:layout_marginRight="5dip"
  14.     android:layout_marginTop="10dip"
  15.     android:layout="@layout/viewstub_demo_text_layout"/>
  16.   <ViewStub
  17.     android:id="@+id/viewstub_demo_image"
  18.     android:layout_width="wrap_content"
  19.     android:layout_height="wrap_content"
  20.     android:layout_marginLeft="5dip"
  21.     android:layout_marginRight="5dip"
  22.     android:layout="@layout/viewstub_demo_image_layout"/>
  23. </LinearLayout>
为TextView的布局:
  2. <LinearLayout
  5.   android:layout_width="wrap_content"
  6.   android:layout_height="wrap_content">
  7.     <TextView
  8.         android:id="@+id/viewstub_demo_textview"
  9.         android:layout_width="fill_parent"
  10.         android:layout_height="wrap_content"
  11.         android:background="#aa664411"
  12.         android:textSize="16sp"/>
  13. </LinearLayout>
为ImageView的布局:
  2. <LinearLayout
  7.     <ImageView
  8.         android:id="@+id/viewstub_demo_imageview"
  9.         android:layout_width="wrap_content"
  10.         android:layout_height="wrap_content"/>
  11. </LinearLayout>
下面来看代码,决定来显示哪一个,只需要找到相应的ViewStub然后调用其infalte()就可以获得相应想要的布局:
[java]  view plain copy
  1. package com.effective;
  2.
  3. import android.app.Activity;
  4. import android.os.Bundle;
  5. import android.view.ViewStub;
  6. import android.widget.ImageView;
  7. import android.widget.TextView;
  8.
  9. public class ViewStubDemoActivity extends Activity {
  10.     @Override
  11.     public void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
  12.         super.onCreate(savedInstanceState);
  13.         setContentView(R.layout.viewstub_demo_activity);
  14.         if ((((int) (Math.random() * 100)) & 0x01) == 0) {
  15.             // to show text
  16.             // all you have to do is inflate the ViewStub for textview
  17.             ViewStub stub = (ViewStub) findViewById(R.id.viewstub_demo_text);
  18.             stub.inflate();
  19.             TextView text = (TextView) findViewById(R.id.viewstub_demo_textview);
  20.             text.setText("The tree of liberty must be refreshed from time to time" +
  21.                     " with the blood of patroits and tyrants! Freedom is nothing but " +
  22.                     "a chance to be better!");
  23.         } else {
  24.             // to show image
  25.             // all you have to do is inflate the ViewStub for imageview
  26.             ViewStub stub = (ViewStub) findViewById(R.id.viewstub_demo_image);
  27.             stub.inflate();
  28.             ImageView image = (ImageView) findViewById(R.id.viewstub_demo_imageview);
  29.             image.setImageResource(R.drawable.happy_running_dog);
  30.         }
  31.     }
  32. }
运行结果:
使用的时候的注意事项:
1. 某些布局属性要加在ViewStub而不是实际的布局上面,才会起作用,比如上面用的android:layout_margin*系列属性,如果加在TextView上面,则不会起作用,需要放在它的ViewStub上面才会起作用。而ViewStub的属性在inflate()后会都传给相应的布局。
文章来源: wukong.blog.csdn.net,作者:再见孙悟空_,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:wukong.blog.csdn.net/article/details/51006515
